只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3582|回復(fù): 0
做音響有點(diǎn)總結(jié)
ID:91350 發(fā)表于 2015-10-1 00:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實(shí)物圖已經(jīng)傳上去了,就是有個(gè)喇叭又有好多電池的那個(gè),這個(gè)我們現(xiàn)在已經(jīng)封裝成一個(gè)真正的印象,即以USB供電,裝到一個(gè)小盒子里,音效還挺好的,就和買(mǎi)到的沒(méi)什么區(qū)別。(這個(gè)圖和電路圖都沒(méi)拍,下次會(huì)一起上傳)
    這個(gè)音箱可以說(shuō)是我們團(tuán)隊(duì)的第一個(gè)作品,效果應(yīng)該可以令大家滿意,但在制作中我們遇到過(guò)一些問(wèn)題,寫(xiě)下來(lái)給大家一起分享。
        我們采用的是LM386音頻專(zhuān)用芯片,對(duì)于DIY小音箱制作,完全夠用。
       第一個(gè)問(wèn)題就是 剛開(kāi)始做時(shí)噪音挺大,原因就是第三個(gè)引腳連接電容過(guò)大,我建議若是沒(méi)有足夠小的電容(大約0.05微法),那么就直接去掉那個(gè)電容,直接接到第三引腳。
        第二個(gè)問(wèn)題就是 電容反接  我們用的全是電解電容,一旦反接,溫度會(huì)迅速升高,電解質(zhì)會(huì)大量蒸發(fā),這時(shí)悲劇就發(fā)生了:it 爆炸了。我們一般用的小電容是沒(méi)有防爆槽的,它爆炸是四散的,小心炸傷你的眼睛,一般一旦連接好電路通上電后,不要一直盯著他,要用手摸一下,看電容的溫度有沒(méi)有異常。電容的正負(fù)腳辨認(rèn):一般電解電容長(zhǎng)腳為正,短腳為負(fù)。并且注意觀察,在全是黑色包裝的電解電容塑料膜上,負(fù)極端有一明顯白條,并且上面標(biāo)有負(fù)號(hào)。
        啊!打這一點(diǎn)字就沒(méi)力了,下次再說(shuō)吧。
