查看: 28845|回復: 0
三極管基極電流計算方法
ID:90228 發表于 2015-9-29 19:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以硅管為例:
Rb=( Vb-Vbe)/Ib
基極限流電阻Rb由基極電流Ib決定,當用到基極限流電阻時的電路大都是脈沖開關電路,此類電路分兩種情形來選擇Ib。一種是將三極管作為控制元件,用來驅動電磁開關、繼電器、或是作為下級電路的開啟、關閉的開關作用。三極管在這類電路中工作于截止-飽和兩種狀態,并不計較開關時間、速度,稱這類電路為飽和型電路。另一類是脈沖放大、高速開關電路,對開關時間、響應速度,如何減小存儲效應等都很計較,這類電路不能工作于飽和區,稱為非飽和電路。針對這兩種情形來選擇基極電流,先要引入一個過激勵系數N,N=HFE*Ib/Ic。
飽和型電路中,為了使集電極可靠地進入飽和狀態,基極電流Ib應大于Ic/HFE,通常取N=2,這樣集電極電流就與Ib無關,近似由Vcc和RL決定(RL可以是集電極電阻或是電磁線圈的直流電阻),
這時:Ic≈Vcc/RL
Ib=Ic/HFE
Rb=Vin-Vbe/(2Ib) Vin為輸入到Rb上的電壓、Vbe為基極導通電壓
非飽和性電路中,N通常要小于1,一般取0.9,便有:
Rb=Vin-Vbe/(0.9Ib)
所以要根據何種狀態的電路來選擇計算限流電阻。
追問:
麻煩你幫我計算一下,用13007控制220伏40瓦的普通燈泡,看我算的對不對?謝謝了
回答:
13007的基極受控于什么?直接用集電極控制燈泡嗎?
追問:
基極直接用整流過的220電壓控制,直接用集電極控制燈泡,想做一個光控電路,用小功率8050三極管能不能吸收13007的基極電流?
回答:
用個小功率管完全可以吸收13007的基極電流,如果燈泡接的也是220V整流后的直流那就可以(不能接交流)。220V整流后不濾波的直流電壓為99V,燈泡功率得整大點,取60W,電阻約為815Ω,13007的HFE取中間值=20,Ic=120mA,其基極電流為7mA左右,N取2,Vbe忽略,Rb=99/(2*7)=7.07KΩ,取標稱值7.5K。
示意圖:
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
