查看: 37924|回復: 0
[PADS Router高速走線指南] 等長線規則設置
ID:90228 發表于 2015-9-29 19:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 meilins 于 2015-9-29 19:29 編輯
等長線規則(Matched Length Rules)
等長線用于對一組網絡進行自動走線時的設置。你同時可以在下方的表格中
管理走線長度。
定義一組等長走線網絡
在對象查看窗口中進行以下操作:
1、展開Nets Objects。
2、展開里面的Nets 項,在其目錄中列出設計中所有的網絡。
3、選中A00,其在工作區域被高亮。
4、Shift+鼠標左鍵選中A07。
5、將選中的nets 復制到Matched Length Net Groups 中。
6、將該分支展開可以看到產生一組新的等長走線網絡。
結果:PADS Router 將其默認命名為MLNetGroup1。
7、將這組網絡名稱改為AddressBus 按Enter 確定新名稱。完成等長走線網
絡定義。
定義等長走線規則
1、選中等長走線網絡組AddressBus。
2、鼠標右鍵選擇Properties。
3、在屬性窗口中的公差欄中填入200。在該組網絡走線中最短走線和最長
走線相差范圍為200mils。
4、選擇Restrict length 打開長度約束欄。
5、在最小長度欄中填入2500,那么走線最小值設定為2.5 英寸。
6、在最大長度欄中填入3500,那么走線最大值設定為3.5 英寸。
7、選OK 完成等長走線規則設置。
長度管理器窗口中的長度數據欄隨著走線的進行會實時的改變顏色。黃色為小于
最小長度,綠色為在長度規則范圍內,紅色為超出最大走線長度。
更多信息可參照PADS Router>Help
給你看個例子
1.        所有信號的容性負載為15pF@166MHz, 1.8V。所以所有的電容包括電路板的寄生電容要小于15PF;
2.        走線阻抗控制為45Ω-55Ω;
3.        走線分支盡量短;
4.        最長走線長度45mm;
5.        信號走線必需有參考層(GND或PWR平面);
6.        走線盡量在內層;
7.        盡量加強電源走線,去耦電容緊靠電源腳;
8.        DRAM芯片每個電源網絡至少兩個去耦電容;
9.        使用完整的地平面和電源平面為信號提供參考面。
●        Xm1DQS and Xm1DATA, Xm1DQM信號
Xm1DQS0 & Xm1DATA[7:0], Xm1DQM0一組,Xm1DQS1 & Xm1DATA[15:8], Xm1DQM1一組,Xm1DQS2 & Xm1DATA[23:16], Xm1DQM2一組,Xm1DQS3 & Xm1DATA[31:24], Xm1DQM3一組,每組之間布線長度偏差± 5.0mm。如果是DDR2內存偏差為± 1.0mm。
●        Xm1SCLK and Xm1SCLKn信號
1.        推薦使用星形拓撲;
2.        推薦差分阻抗為100Ω;
3.        Xm1SCLK & Xm1SCLKn布線長度偏差±1.0mm;
4.        Xm1SCLK(n) & Xm1DQS[3:0] 布線長度偏差± 10mm;
●        其它控制信號
1.        Xm1SCLK(n) & Xm1ADDR[15:0], Xm1CASn, Xm1RASn, Xm1CKE[1:0], Xm1WEn布線長度偏差± 10mm;
2.        地址信號(Xm1CKE[1:0], Xm1CSn[1:0], Xm1ADDR[15:0], Xm1RASn, Xm1CASn, Xm1WEn)推薦使用T形拓撲;
3.        不要靠近高速信號(Xm1SCLK, Xm1SCLKn, Xm1DQS(n)[3:0] and Xm1DATA),與其保持至少3W線距;
_________________________________________________________________________________________________________
Blazeroute 怎么布蛇形線
本身布不了蛇形線,要用 pads 帶的 Blazeroutel 來布.Blazeroute 是 PADS 專用的布線
工具.用 Blazeroute 打開 pcb,如圖
