從設計(Setup)下拉菜單中,選擇參數(Preferences)命令,你可以看到三個表格:全局的
(Global)、設計(Design)和高度/寬度(Heights/Widths)。
在全局的(Global)表格中,在左上方的位圖(Bitmap)區域,如果你選擇了使用位圖
(Use Bitmap),則X尺寸(Size X)和Y尺寸(Size Y)部分將高亮,你可以輸入位圖區域的
輸入尺寸,缺省的是1280和1280。注意,這些數字越大,需要的內存也于大。
在繪圖(Drawing)區域,如果你選擇了調整窗口時保持視圖(Keep View on Resize),當
你調整PowerLogic窗口的尺寸時,視圖的尺寸顯示比例同樣調整。如果你選擇了實時
刷新(Real Time Redraw),屏幕將實時刷新所做的任何改動,而不是在同一類型的所有
操作都進行完畢時才刷新。顯示點(Display Dot)將顯示在設計屏幕中顯示的小白點,
它僅僅是一個設計和顯示參考,對于設計本身并沒有影響。實際值(Real)中的數字標示,
當設計的目標寬度小于這個數值時,僅僅以實心線顯示,大于這個數值的寬度時,
將以實際的寬度顯示。這主要為提高顯示刷新速度所設置的。
在自動備份(Automatic Backups)區域,你可以定義定期備份的間隔(Interval),從最小
1分鐘到最大30分鐘,同時定義備份的數量(Number Backups),最大為9,Backup Files…
按鈕可以定義備份文件的基本文件名稱,缺省為powerlogic*,其中*為備份時各次的
數字代碼。
在光標(Cursor)區域,你可以定義光標的類型,你可以選擇小十字光標(Small cross)、
大十字光標(Large cross)和整屏光標(Full screen),另外你可以在對角(Diagonal)中,
選擇是否是對角線類型的光表,缺省的是正交類型的光標。
在連接和嵌入(Linking & Embedding)區域,在一般情況,你應該選擇顯示OLE目標
(Display OLE objects),允許系統顯示目標連接與嵌入(OLE)的目標。
在OLE文檔服務器(OLE Document Server)區域,選擇更新刷新(Update On Redraw)和更新背景(Draw Background)。
在設計(Design)表格中,在設計柵格(Design Grid)區域,你可以設置設計的柵格,缺省的是100(mil)。選擇捕獲到柵格(Snap to Grid),將任何目標和操作過程將自動捕獲到柵格。在頁面(Sheet)組合框中,你可以選擇圖紙的尺寸,從A0到A4,從A到F。
在頁面編號(Sheet Numbers)區域中,你可以設置顯示頁間連接符的編號是否需要顯示(Show Off-page Sheet Numbers),以及顯示所使用的分隔符,以及對于頁間連接出現的最大的頁面數量(Number per),缺省的是99。
在參數(Parameters)區域,在連接點(Tie Dot)中設置的是連接點的大小,缺省的是50。總線角度(Bus Angle)定義為導線連接到總線時連接點的角度。
在粘貼時保持參考編號(Preserve Reference Designators on Paste)表示在粘貼時保存參考編號(Ref. Des.)。
在高度/寬度(Heights/Width)表格中,你可以定義各種類型的目標,記住,在這里的寬度(Width)并不是具體的線寬,而是筆劃的寬度。
