查看: 7140|回復(fù): 1
Protel99SE輸出Gerber文件方法簡(jiǎn)介
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 17:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Protel99SE輸出Gerber文件方法簡(jiǎn)介 -
GERBER FILE 是一種文件格式,它有三種極性:正片(POSITIVE)、負(fù)片(NEGTIVE)、復(fù)合片(COMPOSTIVE)。GERBER FILE 的極性不同時(shí)所表示的圖形含義也是不同的,它可用CAD、POWERPCB、GC-CAM、PADS、PROTEL等PCB繪圖軟件輸出生成。下面我們以Protel99se為例介紹輸出Gerber文件的方法步驟。-
    Protel99se中要將demo.pcb 的圖形資料,輸出 Gerber File 及 Drill File (鉆孔文件),有以下幾個(gè)主要步驟: -
    1、在工作區(qū)按滑鼠右鍵,系統(tǒng)會(huì)彈出下拉式功能表,我們選擇[New] -
    2、在視窗中,我們選擇 [CAM output configuration]-
    3、在我們的專案計(jì)畫 MyDesign1.ddb 中,會(huì)新增一個(gè)[CAMManager1.cam]的選項(xiàng),我們點(diǎn)選并且開放這個(gè)圖示 -
    4、選擇我們要輸出的LAYOUT檔案,在這里是 DEMP.PCB -
    5、進(jìn)入 {Output Wizard}視窗,你可以依Wizard的指引,一步一步的設(shè)定,輸出Gerber File,在這里我們點(diǎn)選 [Finish按鈕,離開 {Output Wizard}視窗。-
    6、按下滑鼠右鍵,點(diǎn)選[Insert Gerber]-
    7、在[General]的選項(xiàng)中,我們要設(shè)定GERBER的格式,我們?cè)O(shè)定單位為英制(Inches),整數(shù)2,小數(shù)3-
    8、在[Layers]部分,我們?cè)O(shè)定要輸出的圖層,在這里選擇[TopLayer]及[BottomLayer]-
    9、在Apertures,我們勾上 [Embedded apertures(RS274X) ], 輸出的GERBER FILE里,內(nèi)含Aperture的資料 -
    10、在[Advanced]里面,我們保持默認(rèn)值。按下[OK],結(jié)束GERBER FILE的輸出設(shè)定視窗。-
設(shè)定 Drill File 鉆孔文件-
    11、按滑鼠右鍵,選擇 Insert NC Drill -
    12、在這個(gè)鉆孔資料設(shè)定視窗中,我們?cè)O(shè)定單位為英制,數(shù)字格式為2個(gè)整數(shù),3個(gè)小數(shù),數(shù)字尾不補(bǔ)零-
    13、當(dāng)我們都設(shè)定好GERBER及DRILL的格式后就可以將其輸出,按下滑鼠右鍵,選擇Generate CAM Files,程式就會(huì)依據(jù)我們的設(shè)定,輸出檔案,存在檔案夾 CAM for demo 中 -
    14、打開檔案夾 CAM for demo -
    15、在 CAM for demo的檔案夾中,按下滑鼠右鍵選擇[Export]輸出-
    16、在視窗中,選擇你要儲(chǔ)存的檔案夾位置,按下[確定]即可輸出Gerber文件。-
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:118511 發(fā)表于 2016-7-28 15:55 | 只看該作者
謝謝分享
