只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5901|回復(fù): 0
pads2007淚滴(Teardrop)的自動(dòng)生成和修改
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
         1、在菜單Tools/Options 標(biāo)簽中將Routing 下的Generate Treadrops 選項(xiàng)勾選
          2、再進(jìn)入菜單Tools/Options 標(biāo)簽Teardrops 進(jìn)行淚滴形狀的選擇和編輯。
                 在Shape 中我們可以更改淚滴的形狀:
                           A. 默認(rèn)形狀:
                           B. 自定義線形:根據(jù)需要更改Length 和Width 值。
                          C. 自定義曲線形:根據(jù)需要更改Length 和Width 值
         3、如果需要修改現(xiàn)有的淚滴形狀,先選擇一段走線,然后點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵選擇
               Q/M Teardrop…
        4、在彈出的Teardrop Properties on Traces 對(duì)話框中,根據(jù)自己的需要更改淚
            滴的形狀及參數(shù),在Action 下可以選擇:
                  Add:增加淚滴,如果原來(lái)沒(méi)有
                   Mod:修改原來(lái)的淚滴
                     Del:刪除存在的淚滴
          在Apply to 下選擇應(yīng)用此更改的范圍:
             Selection:選中的走線段處
             Layer:本層
              All:所有處
