查看: 17344|回復(fù): 3
pads里同時拉一組線的方法與經(jīng)驗
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 16:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AD與allegro里都能拉組線,難道PADS就是不行嗎?
因為AD與allegro里都能拉組線,在布LCD屏?xí)r8位的RGB等組線里能用上,所以用了下pads里的bus總線來拉,得到些經(jīng)驗。跟大家分享一下,看是否對大家有用。
layout里才能用,router不行。輸入"DRP"無模命令并回車(BUS router總線模式須DRC狀態(tài)下才啟用)。選擇需要布線的各引腳或者線頭,按ctrl+alt+B鍵即可開始拉線。
注意:- Q( Y& Y$ o. X
1.切記只要是違反DRC的情況都無法執(zhí)行操作。
2.拉線要起好頭,先從元件引腳里拉出一小排線出來平行好.(除非像排阻一類的可以全部平順出線的則可放心選中焊盤來拉)。7 q; K2 G2 S6 {
3.若點的是線注意要點擊線頭的框框處,點擊線身會無反應(yīng)。線的線頭也不允許有任何一根有彎折。
4.開始拉BUS線,PADS是先顯示該組線最外圍的那線來確定組線軌跡,每次單擊確定拐點的時候才會顯示出來符合規(guī)則的線的全部情況。9 k% u  a+ l( p) D
5.如果走到中途或者最后得停下來手動拉一段的時候按CTRL+單擊即可。
6.如果拉到終點了,PADS會引導(dǎo)最外圍的線先選擇其終點,連好后會依次切換到下根線直至最后一根。中間有哪根線要先擱下的話則點出右鍵菜單,選End Guide即可讓改線停止到鼠標處并跳到下一根線的引導(dǎo)上。' F+ X2 ?7 t" g
9.走線會在鼠標方向上精確地確定方向,所以會在鼠標要轉(zhuǎn)角的地方有走線尖角出現(xiàn),先不用管,待組線拉完后PADS軟件會自動調(diào)整掉這些尖角走線的。
7.無模命令DRO為關(guān)閉DRC。
8.不同層的的線當(dāng)然無法同組拉。8 H1 @" R" t5 A- D' o
其實bus拉線使用的頻率并不多,在空間密集的板子上拉起來也磕磕碰碰的。所以僅供參考啦。
ID:116389 發(fā)表于 2016-5-20 13:27 | 只看該作者
支持樓主,搶沙發(fā),樓主棒棒噠
ID:135713 發(fā)表于 2017-12-16 13:08 來自觸屏版 | 只看該作者
支持支持!
ID:184706 發(fā)表于 2018-7-12 17:12 | 只看該作者
好好  至少有這個功能
