本帖最后由 meilins 于 2015-9-29 15:53 編輯
有關(guān)protel 99se層次原理圖建立網(wǎng)絡(luò)表的問(wèn)題
問(wèn)題:
PROTEL中做多頁(yè)圖紙時(shí),出現(xiàn)Duplicate Sheet Numbers 0 1.Sch And Sheet1.Sch
我畫了一個(gè)多張?jiān)韴D的電路圖,但進(jìn)行電氣檢查的時(shí)候出了一個(gè)問(wèn)題,但不知道怎么解決?希望看到的能幫助我一下。
#1 Error
#2 Error
Duplicate Sheet Numbers 0 1.Sch And Sheet2.Sch
#3 Error
Duplicate Sheet Numbers 0 1.Sch And Sheet3.Sch
答案一:
這個(gè)問(wèn)題,高手一般是沒(méi)時(shí)間回答的,還是本菜鳥來(lái)吧:
原因是原理圖編號(hào)重復(fù)。解決方法有二:
1、Design---Options,在對(duì)話框的Orgnization的標(biāo)簽下,Sheet框里,修改編號(hào)。多張?jiān)韴D,默認(rèn)都是0,所以就報(bào)這個(gè)錯(cuò)了,
給每張?jiān)韴D編不同的號(hào)就可以了。
2、這個(gè)error完全可以忽略,如果覺(jué)得礙眼,就Tools----ERC,把Duplicate Sheet Number的復(fù)選框勾掉,就不報(bào)這個(gè)error了。。。
答案2 :
圖號(hào)重復(fù)了,工程中每張分圖要用不同的圖號(hào).
修改方法,打開(kāi)分圖.按"D""O"鍵
或者 design-->options菜單.
organization標(biāo)簽.修改sheet number成不同的號(hào)碼/
原來(lái)默認(rèn)都是0。 |
答案3 :
首先關(guān)于層次圖的創(chuàng)建有兩種方法:1.自頂而向下設(shè)計(jì);2.自低向上設(shè)計(jì);不管那種設(shè)計(jì)方法,你必須清楚各個(gè)原理圖之間的信號(hào)輸入輸出的關(guān)系.在各個(gè)SCH中要放置PORT;在主電路圖中Sheet Symbol中要放置Sheet Entry; 這個(gè)問(wèn)題,主要是沒(méi)有對(duì)輸入輸出各個(gè)有關(guān)系的信號(hào)放置Port
答案4:
首先我們必須明白一點(diǎn),在一個(gè)工程下,所有的原理圖紙,必須有唯一編號(hào),編號(hào)沒(méi)有關(guān)系,只要沒(méi)有重復(fù)的就行。PROTEL 是不自動(dòng)加編號(hào)的。其次,就是要規(guī)劃好工程里的電路板和原理圖,一般一張?jiān)韴D,對(duì)應(yīng)一塊PCB。所以,在原理圖中,就要事先想好,那些與其他電路圖有聯(lián)系的信號(hào)。比如電源板,要給很多板子供電,有多種不同電壓。我用的是SIG引出的,在此類需要引出信號(hào)的元件,加PORT,這是用來(lái)在層次電路圖上表示的,NETLABLE不行。注意就是PORT和NETLABLE,在同一個(gè)圖也會(huì)產(chǎn)生電聯(lián)系,所以你實(shí)現(xiàn)想好,沒(méi)用的不要加。然好新建一個(gè)原理圖文件,使用CREAT THE SYMBLE命令,就可依次生成每個(gè)原理圖的方塊圖,然后在這張圖中,用導(dǎo)線或者NETLABLE聯(lián)系起來(lái),就會(huì)產(chǎn)生電聯(lián)系了。以后作ERC檢查,你就會(huì)發(fā)現(xiàn)是對(duì)整個(gè)工程檢查。
先畫方塊圖后畫原理圖的做法,本人沒(méi)用過(guò)。
答案5:
解決的方法很簡(jiǎn)單,Design->option->"Documeng options"->"organization"->"sheet"->"No"填入不同的值"即可.
