查看: 23353|回復: 0
如何用DXP, Altium Designer 生成Gerber文件
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 15:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下是 Altium Designer 6.9 的導出過程:
一、導信號層的: Gerber文件
1)前提是PCB已經(jīng)畫好,進入導Gerber文件的菜單:File-Fabrication Outputs-Gerber Files
2) 單位和精度設置:
在“一般” 里面,“單位”選擇“英寸”,格式請選擇 2:4 ,
這個尺寸精度為 中 ( 2:3 低 ,2:4 中,2:5 高 ),當然,也要先和制板加工廠協(xié)商確定精度。
一般默認選擇: 2:4 就可以了.
3) 選擇已經(jīng)使用的層進行導出:
( 也可以在 Plot 中全部選定 ):
把鏡像的層,全部去除,不用選 .
(4)在“Apertures”里面,選中“Embedded apertures(RS274X) ”(在方格里打勾) 。
(5)最后點擊“OK“即可生成所需要的Gerber文件。
二、導鉆孔文件。
最后點擊“OK“即可生成所需要的 鉆孔 文件。  到這里,就完成了 所有的 GERBER 文件導出了 。
gerber 后綴名介紹:
gto  : 頂層字符
gts  : 頂層阻焊
gtl   : 頂層線路
gbl  : 底層線路
gbs : 底層阻焊
gbo: 底層字符
drl  : 鉆孔層
gko: 禁止布線層(邊框)
gdd: 一般不用,是分孔圖,用來標注和分辨孔的大小位置
GERBER 文件的 其它介紹:
目錄:
1.    為何要將PCB文件轉換為GERBER文件和鉆孔數(shù)據(jù)后交PCB廠制板
2.    什么是GERBER文件
3.    Protel DXP中Design/Board Layers&Color 介紹
4.    如何用Protel DXP生成Gerber文件
5.    由Protel2004產(chǎn)生的Gerber文件各層擴展名與PCB原來各層對應關系表
6.    兩層板和四層板要導出的layers
大多數(shù)工程師都習慣于將PCB文件設計好后直接送PCB廠加工,而國際上比較流行的做法是將PCB文件轉換為GERBER文件和鉆孔數(shù)據(jù)后交PCB廠,為何要“多此一舉”呢?
因為電子工程師和PCB工程師對PCB的理解不一樣,由PCB工廠轉換出來的GERBER文件可能不是您所要的,如您在設計時將元件的參數(shù)都定義在PCB文件中,您又不想讓這些參數(shù)顯示在PCB成品上,您未作說明,PCB廠依葫蘆畫瓢將這些參數(shù)都留在了PCB成品上。這只是一個例子。若您自己將PCB文件轉換成GERBER文件就可避免此類事件發(fā)生。
2.       什么是GERBER文件
GERBER文件是一種國際標準的光繪格式文件,它包含RS-274-D和RS-274-X兩種格式,其中RS-274-D稱為基本GERBER格式,并要同時附帶D碼文件才能完整描述一張圖形;RS-274-X稱為擴展GERBER格式,它本身包含有D碼信息。常用的CAD軟件都能生成此二種格式文件。
Gerber數(shù)據(jù)是由象片測圖儀(Photoplotters)生成的。象片測圖儀由一個精密的伺服系統(tǒng)組成,該系統(tǒng)控制著一個X-Y 工作臺,上面附著一片高對比度菲林。光源透過一個快門照在菲林上。該快門含有一個光圈***并聚焦在菲林上。控制器把Gerber指令轉換為適當?shù)墓ぷ髋_移動,光圈***旋轉和快門的開合。其結果就是我們通常看到的Gerber文件。
(1)Signal Layers:信號層
ProtelDXP電路板可以有32個信號層,其中Top是頂層,Mid1~30是中間層,Bottom是底層。習慣上Top層又稱為元件層,Botton層又稱為焊接層。
信號層用于放置連接數(shù)字或模擬信號的銅膜走線。
(2) Masks:掩膜
Top/Bottom Solder:阻焊層。阻焊層有2層,用于阻焊膜的絲網(wǎng)漏印,助焊膜防止焊錫隨意流動,避免造成各種電氣對象之間的短路。
Solder表面意思是指阻焊層,就是用它來涂敷綠油等阻焊材料,從而防止不需要焊接的地方沾染焊錫的,這一層會露出所有需要焊接的焊盤,并且開孔會比實際焊盤要大。這一層資料需要提供給PCB廠。
Top/Bottom Paste:錫膏層。錫膏層有2層,用于把表面貼裝元件(SMD)粘貼到電路板上。利用鋼膜(Paste Mask)將半融化的錫膏倒到電路板上再把SMD元件貼上去,完成SMD元件的焊接。
Paete表面意思是指焊膏層,就是說可以用它來制作印刷錫膏的鋼網(wǎng),這一層只需要露出所有需要貼片焊接的焊盤,并且開孔可能會比實際焊盤小。這一層資料不需要提供給PCB廠。
(3)Silkscreen:絲網(wǎng)層
Top/Bottom Overlay:絲網(wǎng)層有兩層,用于印刷標識元件的名稱、參數(shù)和形狀。
(4)Internal Plane:內(nèi)層平面
內(nèi)層平面主要用于電源和地線。ProtelDXP可以有16個電源和地線層。電源和地線層的銅膜直接連接到元件的電源和地線引腳。內(nèi)層平面可以分割成子平面用于某個網(wǎng)絡布線。
(5)Other其它層
鉆孔位置層(Drill Guide):確定印制電路板上鉆孔的位置。
禁止布線層(Keep-Out Layer):此層禁止布線。
鉆孔圖層(Drill Drawing):確定鉆孔的形狀。
多層(Multi-layer):設置多層面。
(6)Mechanical Layers:機械層
機械層用于放置各種指示和說明性文字,例如電路板尺寸。機械層可以和其它層一起打印。
(7)System Colors:系統(tǒng)顏色
“Connect(連接層)”“DRC Error(錯誤層)”、2 個“Visible Grid(可視網(wǎng)格層)”、“Pad Holes(焊盤孔層)”和“Via Holes(過孔孔層)”。其中有些層是系統(tǒng)自己使用的,如Visible Grid(可視網(wǎng)格層)就是為了設計者在繪圖時便于定位。每一個圖層都可以選擇一個自己習慣的顏色,一般頂層用紅色、底層用藍色、文字及符號
