查看: 18246|回復: 0
Altium Designer常見問題-Minimum Solder Mask Sliver Constraint
ID:90228 發表于 2015-9-29 14:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果出現這種問題,可以到官方網址上看一下,下面是鏈接地址
http://wiki.altium.com/display/ADOH/New+Rule+-+Minimum+Solder+Mask+Sliver
下面是具體的解決辦法
今天用Altium Dedigner Winter 09 畫pcb板子,將元器件導入之后,所有元器件出現綠色警告,在我沒有設定任何規則之前。進入Tools\Design Rules Check 發現錯誤提示: Silkscreen over Component Pads Constraint.
在網上查資料后,發現,將規則(Rules...)里面的Manufacturing某個參 數改一下就可以避免這種綠色警告,分享如下。首先,design-->rules...-->左邊若干選項中有一個 Manufacturing,子選項 Silkscreen over Component Pads
如圖。原來的constraints選框內顯示clearance為10mil,將間距改為0之后綠色警告消失。
