DXP 安裝完成,打開后,提示 paraller port driver is not supported in 64-bit windows??
提示 paraller port driver is not supported in 64-bit windows。
表示paraller端口驅(qū)動程序不支持64位的window操作系統(tǒng)。
DXP支持32位 XP Vasta系統(tǒng)
我的protel dxp在安裝和打開的時候出現(xiàn)了failed to load parallel port driver!咋弄呀! 滿意回答:
依次打開菜單欄的DXP ----Preference -----FPGA ---------DevicesView-----把Options中所有打勾的都去掉---點擊ok.重新打開DXP就好了。
