運行dxp.exe運行時,軟件出現:應用程序發生錯誤 未知的軟件錯誤 (0x0eedfade), 位置為 0x7c812afb
的處理方法
運行dxp.exe運行時,軟件出現:應用程序發生異常 未知的軟件異常 (0x0eedfade),位置為 0x7c812afb的處理方法
運行軟件出現:應用程序發生異常 未知的軟件異常 (0x0eedfade),位置為 0x7c812afb的處理方法
有極少部分用戶反映主程序無法運行,一運行就報錯:“應用程序發生異常 未知的軟件異常 (0x0eedfade),位置為 0x7c812afb”。出現這個問題的原因是用戶系統的MDAC可能損壞,需要重新安裝或升級。MDAC(Microsoft Data Access Components)是微軟數據庫訪問組件,微軟網站上提供的最新版本 MDAC 2.8 sp1 無法在Windows XP SP2以后版本中直接安裝,經過在網上一番搜尋,找到以下重裝MDAC的辦法:
1、 點擊【開始】-【運行】,輸入【 %windir%\inf 】,點【確定】,其實這就是打開【 C:\WINDOWS\inf 】文件夾,你也可以直接從【我的電腦】地址欄輸入【C:\WINDOWS\inf】來打開,需要提醒的是:該文件夾是隱藏文件夾。
2、找 到【mdac.inf 】這個文件,右鍵選【安裝】;
3、安裝時會提示缺少很多文件,比如dao360.dll 、MDACRdMe.htm、mssoap1.dll 、wisc10.dll、mssoapr.dll。這些文件在【C:\Program Files\Common Files\System】內的幾個子文件夾內一般都可以找到,可以利用系統自帶的搜索文件功能在這個文件夾內搜索。(其中會提示需要MDACRdMe.htm這個文件,其只是一個文本的說明文件來的,如果找不到的話,可以建一個同名的空白文件裝進去就可以了)。
4、重裝完MDAC后,這個問題應該就可以解決了
