查看: 5452|回復(fù): 0
過孔放在焊盤上有什么壞處嗎?
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 02:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
以前感覺PCB上過孔不應(yīng)該放在器件的焊盤上,可是最近看到一塊板,大量的過孔故意放在貼片器件的焊盤上。這樣做到底好不好呢?
___________________________________________________________________________________________________________
答 1:
看實(shí)際需要
答 2:
好,我也見過,是個大電流的開關(guān)電源上可以通過大電流
答 3:
還可以導(dǎo)熱和增加散熱。
答 4:
總算知道了,謝謝
答 5:
討論的結(jié)果好象是:過孔放在焊盤上更好呀,那又有什么缺點(diǎn)呢?
答 6:
暈。看你的目的了。例如是一個電容,就沒必要。因?yàn)樗鼘ι釒缀鯖]有要求。加了過孔,焊接倒反不好了,容易漏錫。
但是如果是功率三極管,或者三端穩(wěn)壓器什么的,本身發(fā)熱很大,如果散熱不好,就會過熱。所以一般會在那個大焊盤上面放很多過孔,將熱量傳遞到另一面。當(dāng)然,有些是為了增大電流容量,減小電阻用的。因?yàn)橐粋過孔的面積不夠。
答 7:
Computer00 說得很全面,就是這樣了!
答 8:
過孔放在焊盤應(yīng)慎用不過,對于貼片元件,回流焊的時候,焊錫會通過過孔流走。所以慎用。
答 9:
過孔放在焊盤上有好處。通常焊盤比過孔大,所以強(qiáng)度和導(dǎo)電性都要好。目前還沒發(fā)現(xiàn)有什么缺點(diǎn),反正俺走線是盡量走焊盤,減少過孔,這樣可以大大降低PCB的故障率。
答 10:
還是有弊端的在經(jīng)過回流焊時,熔化的焊料可能會沿著過孔流到板子的另一面。這樣有時候會出現(xiàn)元器件虛焊的情況。批量生產(chǎn)時還是要慎重考慮一下的啊!
答 11:
這樣的一般需要在焊盤上打過孔的目的是增強(qiáng)過電流能力或加強(qiáng)散熱,因此背面主要是鋪銅接電源或地,很少會放貼片元件,這樣為防止在回流焊時漏錫,可以將過孔背面加綠油,問題也就解決了,在我接觸過的服務(wù)器主板電源部分都是這么處理的。
