只需一步,快速開(kāi)始
查看: 9225|回復(fù): 0
教你用AutoCAD畫(huà)QQ 企鵝
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 01:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
2.把視圖切換到左視圖開(kāi)始畫(huà)圖。首先畫(huà)一條中心線,接著分別畫(huà)R60、R70的圓。兩個(gè)圓心的距離為50。
4. 面域【快捷鍵REG】,旋轉(zhuǎn)命令
5. 將兩個(gè)圓相接處進(jìn)行倒圓角R20。
6.畫(huà)企鵝的兩只手(翅膀)。在畫(huà)之前最好在兩個(gè)圓的圓心做上標(biāo)記以備后用,
7. 畫(huà)一個(gè)這樣的圓弧。
8.回到“西南等軸測(cè)圖”來(lái),旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系,在圓弧R50的上端點(diǎn)畫(huà)一個(gè)橢圓。
切換到世界坐標(biāo)系上,在圓弧R50的下端點(diǎn)畫(huà)一個(gè)圓。
10. 做完以后我們點(diǎn)擊放樣命令,進(jìn)行放樣。
11. 切換到左視圖,畫(huà)一個(gè)橢圓,進(jìn)行逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)15度。
11.畫(huà)一條中線、剪切、面域、旋轉(zhuǎn)、剖切、并集
12、13.三維鏡像(在左視圖直接二維鏡像也行),然后倒兩個(gè)圓角R5
14.兩只手畫(huà)完后 接下來(lái)我們來(lái)畫(huà)兩只腳,同樣在左視圖上畫(huà)一個(gè)橢圓。
15.
畫(huà)一條中線將橢圓剪切、面域、旋轉(zhuǎn)。
16.
與企鵝的下面相切畫(huà)一個(gè)矩形進(jìn)行拉伸。
17.差集
18.
鏡像,并集,倒圓角R5
19.完了以后我們開(kāi)始畫(huà)企鵝的嘴嘴。在R60的圓心上面畫(huà)一個(gè)橢圓。
20.
在圖的旁邊交叉垂直畫(huà)兩個(gè)橢圓。
21.
剪切、旋轉(zhuǎn)、交集、剖切。
22.
做好的“嘴”移動(dòng)到上面拉伸好的橢圓上并集,自己調(diào)節(jié)伸出長(zhǎng)度,完了以后再進(jìn)行并集命令、倒圓角
22.
23.同樣畫(huà)一個(gè)橢圓。
24.將橢圓進(jìn)行拉伸,尺寸自己隨便定(我在這拉伸50),一定要讓橢圓突出企鵝的整個(gè)“肚皮”
25.
點(diǎn)擊“壓印命令”
,選擇企鵝——選擇橢圓——輸入“Y”回車(chē)。
26. 點(diǎn)擊“復(fù)制面”命令,將得到的“肚皮”復(fù)制下來(lái)。
27. 點(diǎn)擊“加厚命令”(或輸入:thicken),加厚 厚度為0.5。
28. 將加厚的”肚皮”覆蓋到原來(lái)的肚皮上進(jìn)行“差集”。
29. 畫(huà)兩只眼睛。
30. 與“肚皮”的畫(huà)法相同。【拉伸、壓印、復(fù)制面、加厚(0.2)、差集】。
31. 畫(huà)“眼珠”。同樣畫(huà)一個(gè)橢圓。
32. 與眼睛的畫(huà)法相同。【拉伸,壓印、復(fù)制面、加厚(0.2)、并集】。
33.大功告成。接下來(lái)就是著色(渲染)了。自己整……
