查看: 5870|回復(fù): 3
PROTEUS仿真AVR驅(qū)動(dòng)DS18B20時(shí)遇到Logic contention(s) detected on net問題
ID:88362 發(fā)表于 2015-9-28 22:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
PROTEUS仿真AVR驅(qū)動(dòng)DS18B20時(shí)遇到Logic contention(s) detected on net問題(如配圖),但是程序能正常運(yùn)行。百思不得其解,逐行跟蹤,發(fā)現(xiàn)問題出在初始化函數(shù)中的某一句,但是配合芯片資料逐句分析,沒有發(fā)現(xiàn)任何異常。
琢磨了兩三天,頭都想破了,沒有一點(diǎn)進(jìn)展。費(fèi)了牛勁,在網(wǎng)上找了別人寫的程序,仿真起來一試,一個(gè)樣…………
哪位大俠能幫我看看原因不?我很好奇到底是什么原因,謝謝!
鏈接:http://pan.baidu.com/s/1pJraRhD 密碼:j87u
ID:84495 發(fā)表于 2015-9-30 07:27 | 只看該作者
bieren同一個(gè)程序別人能用,在你這里不行  就得換臺(tái)電腦試試,或者重裝系統(tǒng)
ID:88362 發(fā)表于 2015-9-30 08:32 來自觸屏版 | 只看該作者
absflash 發(fā)表于 2015-9-30 07:27 bieren同一個(gè)程序別人能用,在你這里不行 就得換臺(tái)電腦試試,或者重裝系統(tǒng)
程序能用,只是用Proteus仿真時(shí)會(huì)有一個(gè)警告,我用的是7.8版,晚上回去裝個(gè)8.1再試試。
ID:84495 發(fā)表于 2015-10-2 09:44 | 只看該作者
gaoshou高手啊,要求這么高,我業(yè)余的,一般調(diào)通了嫩用就行,哈哈
