查看: 3293|回復: 0
stm32f10x_conf.h 與 stm32f10x.h
ID:90084 發表于 2015-9-28 01:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新版的固件庫V3.0以上 main等源文件中不再直接包含stm32f10x_conf.h,而是stm32f10x.h,stm32f10x.h則定義了啟動設置,以及所有寄存器宏定義,此文件中需要注意的有:
1、device選擇
#if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD) && !defined (STM32F10X_MD_VL) && !defined (STM32F10X_HD) && !defined (STM32F10X_HD_VL) && !defined (STM32F10X_XL) && !defined (STM32F10X_CL)
   #define STM32F10X_MD
#endif
此段代碼在stm32f10x.h的開始處,根據所用的器件 取消合適的注釋。我常用的是stm32f103c8t6  屬于Medium density Value Line devices.
2、外部時鐘頻率選擇
#if !defined  HSE_VALUE
#ifdef STM32F10X_CL
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)25000000)
#else
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000)
#endif
#endif
注意STM32F10X_CL,STM32F10X_CL是stm32f105 和stm32f107 互聯型的device,用到此器件外部要選用25MHz的晶體,由于前面的代買沒有取消       的注釋,所以此處默認的外部8MHz的晶體
3、外設宏定義USE_STDPERIPH_DRIVER
#if !defined  USE_STDPERIPH_DRIVER
#endif
如果不適用片內外設,則不要取消  的注釋
注意stm32f10x.h文件的最后有這樣的代碼:
#ifdef USE_STDPERIPH_DRIVER
  #include "stm32f10x_conf.h"
#endif
stm32f10x_conf.h中包含了所有外設的頭文件,因此任意源文件只要包含了stm32f10x.h,就可以在源文件調用任意外設的函數。
若有外設為使用到,在stm32f10x_conf.h注釋相應部分,項目編譯時就不會在編譯去掉的外設。
