#include<reg51.h> // 包含51單片機(jī)寄存器定義的頭文件
unsigned char code Tab[ ]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //數(shù)字0~9的段碼
unsigned char int_time ; //中斷次數(shù)計(jì)數(shù)變量
unsigned char second; //秒計(jì)數(shù)變量
unsigned char minute; //分鐘計(jì)數(shù)變量
unsigned char hour; //小時(shí)計(jì)數(shù)變量
sbit S1=P1^4; //將S1位定義為P1.4
sbit S2=P1^5; //將S2位定義為P1.5
sbit S3=P1^6; //將S3位定義為P1.6
sbit S4=P1^7; //將S4位定義為P1.7
函數(shù)功能:數(shù)碼管掃描延時(shí)
void delay(void)
unsigned char j;
for(j=0;j<200;j++)
函數(shù)功能:鍵盤掃描延時(shí)
void delay60ms(void)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<200;i++)
for(j=0;j<100;j++)
函數(shù)功能:顯示秒
入口參數(shù):s
void DisplaySecond(unsigned char s)
P2=0xbf; //P2.6引腳輸出低電平, DS6點(diǎn)亮
P0=Tab[s/10]; //顯示十位
delay();
P2=0x7f; //P2.7引腳輸出低電平, DS7點(diǎn)亮
P0=Tab[s%10]; //顯示個(gè)位
delay();
P2=0xff; //關(guān)閉所有數(shù)碼管
函數(shù)功能:顯示分鐘
入口參數(shù):m
void DisplayMinute(unsigned char m)
P2=0xf7; // P2.3引腳輸出低電平, DS3點(diǎn)亮
P0=Tab[m/10];//顯示個(gè)位
delay();
P2=0xef; // P2.4引腳輸出低電平, DS4點(diǎn)亮
P0=Tab[m%10];
delay();
P2=0xdf; //P2.5引腳輸出低電平, DS5點(diǎn)亮
P0=0xbf; //分隔符“-”的段碼
delay();
函數(shù)功能:顯示小時(shí)的子程序
入口參數(shù):h
void DisplayHour(unsigned char h)
P2=0xfe; //P2.0引腳輸出低電平, DS0點(diǎn)亮
P0=Tab[h/10]; //顯示十位
delay();
P2=0xfd; //P2.1引腳輸出低電平, DS1點(diǎn)亮
P0=Tab[h%10]; //顯示個(gè)位
delay();
P2=0xfb; //P2.2引腳輸出低電平, DS2點(diǎn)亮
delay();
函數(shù)功能:鍵盤掃描
void key_scan(void)
P1=0xf0; //將P1口高4位置高電平“1”
if((P1&0xf0)!=0xf0) //有鍵按下
delay60ms(); //延時(shí)60ms再檢測
if((P1&0xf0)!=0xf0) //確實(shí)有鍵按下
if(S1==0) //如果是S1鍵按下
second++; //秒加1
if(S2==0) //如果是S2鍵按下
minute++; //分鐘加1
if(S3==0) //如果是S3鍵按下
hour++; //小時(shí)加1
if(S4==0) //如果是S4鍵按下
second=0; //秒清0
minute=0; //分鐘清0
hour=0; //小時(shí)清0
函數(shù)功能:主函數(shù)
void main(void)
TMOD=0x01; //使用定時(shí)器T0
EA=1; //開中斷總允許
ET0=1; //允許T0中斷
TH0=(65536-46083)/256; //定時(shí)器高八位賦初值
TL0=(65536-46083)%256; //定時(shí)器低八位賦初值
TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器T0
int_time=0; //中斷計(jì)數(shù)變量初始化
second=0; //秒計(jì)數(shù)變量初始化
minute=0; //分鐘計(jì)數(shù)變量初始化
hour=0; //小時(shí)計(jì)數(shù)變量初始化
DisplaySecond(second); //調(diào)用秒顯示子程序
DisplayMinute(minute); //調(diào)用分鐘顯示子程序
DisplayHour(hour); //調(diào)用小時(shí)顯示子程序
函數(shù)功能:定時(shí)器T0的中斷服務(wù)子程序
void interserve(void ) interrupt 1 using 1 //using Time0
TR0=0; //關(guān)閉定時(shí)器T0
int_time++; //中斷次數(shù)加1
if(int_time==20) //如果中斷次數(shù)滿20
int_time=0; //中斷計(jì)數(shù)變量清0
second++; //秒計(jì)數(shù)變量加1
if(second==60) //如果秒計(jì)滿60
second=0; //如果秒計(jì)滿60,將秒計(jì)數(shù)變量清0
minute++; //分鐘計(jì)數(shù)變量加1
if(minute==60) //如果分鐘計(jì)滿60
minute=0; //如果分鐘計(jì)滿60,將分鐘計(jì)數(shù)變量清0
hour++; //小時(shí)計(jì)數(shù)變量加1
if(hour==24) //如果小時(shí)計(jì)滿24
hour=0; //如果小時(shí)計(jì)滿24,將小時(shí)計(jì)數(shù)變量清0
key_scan(); //執(zhí)行鍵盤掃描
TH0=(65536-46083)/256; //定時(shí)器T0高四位賦值
TL0=(65536-46083)%256; //定時(shí)器T0低四位賦值
