只需一步,快速開(kāi)始
查看: 12710|回復(fù): 5
誰(shuí)會(huì)pn532 i2c通信例程(nfc通信模塊)
ID:69679 發(fā)表于 2015-9-23 19:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
100黑幣
在淘寶上買(mǎi)了個(gè)nfc射頻卡模塊(新版PN532 NFC RFID V3 模塊 近場(chǎng)通信,支持和Android手機(jī)通信),上網(wǎng)查了一些資料,大多數(shù)都是串口通信,而且還是arduino例程,我想用C語(yǔ)言i2c通信,誰(shuí)會(huì)留個(gè)聯(lián)系方式,或者給點(diǎn)例程、資料什么的?
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:69679 發(fā)表于 2015-9-25 08:19 | 只看該作者
怎么沒(méi)人回答?那給個(gè)串口的程序總該有吧?拜托了!!!!!
ID:91284 發(fā)表于 2015-9-29 10:44 | 只看該作者
  1. #include <hidef.h>           /* common defines and macros */
  2. #include "derivative.h"      /* derivative-specific definitions */
  3. #define WHO_AM_I 0x0F
  4. #define CTRL_REG1 0x20
  5. #define CTRL_REG2 0x21
  6. #define CTRL_REG3 0x22
  7. #define CTRL_REG4 0x23
  8. #define CTRL_REG5 0x24
  9. #define OUT_X_L 0x28
  10. #define OUT_X_H 0x29
  11. #define OUT_Y_L 0x2A
  12. #define OUT_Y_H 0x2B
  13. #define OUT_Z_L 0x2C
  14. #define OUT_Z_H 0x2D
  15. #define        SlaveAddress   0xD2
  16. //定義器件在IIC總線中的從地址,根據(jù)ALT  ADDRESS地址引腳不同修改
  17. #define SCL PTM_PTM2
  18. #define SDA PTM_PTM5
  19. #define SCL_dir DDRM_DDRM2
  20. #define SDA_dir DDRM_DDRM5
  21. #define  BUS_CLOCK                   48000000           //總線頻率
  22. #define  OSC_CLOCK                   16000000           //晶振頻率
  23. #define somenop(); asm("nop"); asm("nop");/*asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");*/\
  24.                    //asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");\
  25.                    //asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");\
  26.                    //asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");
  27. //asm("nop");晶振頻率的倒數(shù)
  28. char BUF[8];                         //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
  29. uchar ge,shi,bai,qian,wan;           //顯示變量
  30. int dis_data1,dis_data2,dis_data3;//變量
  31. uchar TxBuf[10] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
  32. /*************************************************************/
  33. /*                      初始化鎖相環(huán)                         */
  34. /*************************************************************/
  35. void INIT_PLL(void)
  36. {
  37.     CLKSEL &= 0x7f;       //set OSCCLK as sysclk
  38.     PLLCTL &= 0x8F;       //Disable PLL circuit
  39.     CRGINT &= 0xDF;
  40.
  41.     #if(BUS_CLOCK == 48000000)
  42.       SYNR = 0x45;
  43.     #elif(BUS_CLOCK == 40000000)
  44.       SYNR = 0x44;
  45.     #elif(BUS_CLOCK == 32000000)
  46.       SYNR = 0x43;
  47.     #elif(BUS_CLOCK == 24000000)
  48.       SYNR = 0x42;
  49.     #endif
  50.     REFDV = 0x81;         //PLLCLK=2×OSCCLK×(SYNR+1)/(REFDV+1)=64MHz ,fbus=32M
  51.     PLLCTL =PLLCTL|0x70;  //Enable PLL circuit
  52.     asm NOP;
  53.     asm NOP;
  54.     while(!(CRGFLG&0x08)); //PLLCLK is Locked already
  55.     CLKSEL |= 0x80;        //set PLLCLK as sysclk
  56. }
  57. /*************************************************************/
  58. /*                        延時(shí)函數(shù)                           */
  59. /*************************************************************/
  60. void delay(void)
  61. {
  62. unsigned int i;
  63. for(i=0;i<5000;i++);
  64. }
  65. /*************************************************************/
  66. /*                        初始化IIC                          */
  67. /*************************************************************/
  68. void INIT_IIC(void)
  69. {
  70. SCL_dir = 1;
  71. SCL_dir = 1;
  72. SCL = 1;
  73. SDA = 1;
  74. }
  75. /*************************************************************/
  76. /*                         啟動(dòng)IIC                           */
  77. /*************************************************************/
  78. void I2Cstart(void)
  79. {
  80.   SCL_dir = 1;
  81.   SDA_dir = 1;
  82.   SDA = 1;
  83.   somenop();
  84.   SCL = 1;
  85.   somenop();
  86.   somenop();
  87.   SDA = 0;
  88.   somenop();
  89.   somenop();
  90.   SCL = 0;
  91. }
  92. /**************************************
  93. 接收應(yīng)答信號(hào)
  94. **************************************/
  95. void L3G4200D_RecvACK()
  96. {
  97.     SCL_dir = 1;
  98.     SDA_dir = 0;
  99.     SCL = 1;                    //拉高時(shí)鐘線
  100.     somenop();
  101.     somenop();                 //延時(shí)
  102.     while(SDA==1);
  103.     SCL = 0;                    //拉低時(shí)鐘線
  104.     somenop();
  105.     somenop();                 //延時(shí)
  106. }
  107. /*************************************************************/
  108. /*                       IIC發(fā)送數(shù)據(jù)                         */
  109. /*************************************************************/
  110. void I2Csend(byte data)
  111. {
  112. unsigned char i=8;
  113. SCL_dir = 1;
  114. SDA_dir = 1;
  115. for (i=0; i<8; i++)         //8位計(jì)數(shù)器
  116. {
  117.         SDA = (data&0x80)>>7;               //送數(shù)據(jù)口
  118.         data=data<<1;
  119.         SCL = 1;                //拉高時(shí)鐘線
  120.        somenop();
  121.         somenop();             //延時(shí)
  122.         SCL = 0;                //拉低時(shí)鐘線
  123.         somenop();
  124.         somenop();             //延時(shí)
  125. }
  126.
  127. L3G4200D_RecvACK();
  128. }
  129. /*************************************************************/
  130. /*                       IIC接收數(shù)據(jù)                         */
  131. /*************************************************************/
  132. signed char I2Creceive(void)
  133. {
  134.     byte i;
  135.     byte dat = 0;
  136.
  137.     SCL_dir = 1;
  138.     SDA_dir = 0;
  139.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計(jì)數(shù)器
  140.     {
  141.         dat <<= 1;                              //這里的1是 00000001
  142.         SCL = 1;                //拉高時(shí)鐘線
  143.         somenop();
  144.         somenop();             //延時(shí)
  145.         dat |= SDA;             //讀數(shù)據(jù)      SDA  00000000 or 00000001
  146.         SCL = 0;                //拉低時(shí)鐘線
  147.         somenop();
  148.         somenop();             //延時(shí)
  149.     }
  150.     return dat;
  151. }
  152. /**************************************
  153. 發(fā)送應(yīng)答信號(hào)
  154. 入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
  155. **************************************/
  156. void I2Csendack(char ack)
  157. {
  158.     SCL_dir = 1;
  159.     SDA_dir = 1;
  160.     if(ack==1)
  161.     {
  162.        SDA = 1;                  //寫(xiě)應(yīng)答信號(hào)
  163.        SCL = 1;                    //拉高時(shí)鐘線
  164.        somenop();
  165.        somenop();
  166.        SCL = 0;                    //拉低時(shí)鐘線
  167.        somenop();
  168.        somenop();
  169.     }
  170.     else
  171.     {
  172.        SDA = 0;                  //寫(xiě)應(yīng)答信號(hào)
  173.        SCL = 1;                    //拉高時(shí)鐘線
  174.        somenop();
  175.        somenop();
  176.        SCL = 0;                    //拉低時(shí)鐘線
  177.        somenop();
  178.        somenop();
  179.     }
  180. }
  181. /*************************************************************/
  182. /*                         停止IIC                           */
  183. /*************************************************************/
  184. void I2Cstop(void)
  185. {
  186.   SCL_dir = 1;
  187.   SDA_dir = 1;
  188.
  189.   SCL = 1;
  190.   SDA = 0;
  191.   somenop();
  192.   somenop();
  193.   SDA = 1;
  194.   somenop();
  195.   somenop();
  196. }
  197. //單字節(jié)寫(xiě)入*******************************************
  198. void Single_WriteL3G4200D(uchar REG_Address,uchar REG_data)
  199. {
  200.     I2Cstart();                  //起始信號(hào)
  201.     I2Csend(SlaveAddress);   //發(fā)送設(shè)備地址+寫(xiě)信號(hào)
  202.     I2Csend(REG_Address);    //內(nèi)部寄存器地址,請(qǐng)參考中文pdf22頁(yè)
  203.     I2Csend(REG_data);       //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),請(qǐng)參考中文pdf22頁(yè)
  204.     I2Cstop();                   //發(fā)送停止信號(hào)
  205. }
  206. //單字節(jié)讀取*****************************************
  207. uchar Single_ReadL3G4200D(uchar REG_Address)
  208. {
  209.     uchar REG_data;
  210.     I2Cstart();                          //起始信號(hào)
  211.     I2Csend(SlaveAddress);           //發(fā)送設(shè)備地址+寫(xiě)信號(hào)
  212.     I2Csend(REG_Address);            //發(fā)送存儲(chǔ)單元地址,從0開(kāi)始
  213.     I2Cstart();                          //起始信號(hào)
  214.     I2Csend(SlaveAddress+1);         //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號(hào)
  215.     REG_data=I2Creceive();              //讀出寄存器數(shù)據(jù)
  216.     I2Csendack(1);
  217.     I2Cstop();                           //停止信號(hào)
  218.     return REG_data;
  219. }
  220. //*************************************************
  221. //*****************************************************************
  222. //初始化L3G4200D,根據(jù)需要請(qǐng)參考pdf,第27頁(yè),進(jìn)行修改************************
  223. void InitL3G4200D()
  224. {
  225.    Single_WriteL3G4200D(CTRL_REG1, 0x0f);   //  0x0f=00001111  普通模式   X Y Z 啟用。
  226.    Single_WriteL3G4200D(CTRL_REG2, 0x00);   //  選擇高通濾波模式和高通截止頻率  此為普通模式
  227.    Single_WriteL3G4200D(CTRL_REG3, 0x08);   //  0x08=0000 1000    DRDY/INT2 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備(0: Disable; 1: Enable)默認(rèn)0
  228.    Single_WriteL3G4200D(CTRL_REG4, 0x00 );  //  選擇量程    滿(mǎn)量程選擇(默認(rèn) 00)(00:250dps)
  229.    Single_WriteL3G4200D(CTRL_REG5, 0x00);   //   篎FIFO使能,高通濾波使
  230. }
  231. void SCI_Init()
  232. {
  233.   SCI1BD = BUS_CLOCK/16/9600;   //設(shè)置SCI1波特率為9600
  234.   SCI1CR1 = 0x00;       //設(shè)置SCI1為正常模式,八位數(shù)據(jù)位,無(wú)奇偶校驗(yàn)
  235.   SCI1CR2 = 0x0c;       //允許發(fā)送和接收數(shù)據(jù),禁止中斷功能*/
  236.         MODRR|=0X80;
  237.
  238. }
  239. void SCI_send(unsigned char data)
  240. {
  241.   while(!SCI1SR1_TDRE);       //等待發(fā)送數(shù)據(jù)寄存器(緩沖器)為空
  242.   SCI1DRL = data;
  243. }
  244. /*************************************************************/
  245. /*                  串口發(fā)送字符串函數(shù)                       */
  246. /*************************************************************/
  247. void send_string(unsigned char *putchar)
  248. {
  249.   while(*putchar!=0x00)       //判斷字符串是否發(fā)送完畢
  250.   {
  251.
  252.    SCI_send(*putchar++);
  253.   }
  254. }
  255. uchar SCI_receive()
  256. {
  257.         uchar a;
  258.         while(!SCI1SR1_RDRF);
  259.         a=SCI1DRL;
  260.         return a;
  261. }
  262. void SCI_sendstring(unsigned char *a,unsigned char stringlen)
  263. {
  264.     unsigned char i;
  265.   for(i=0;i<=stringlen;i++)
  266.         SCI_send(*(a++));
  267. }
  268. unsigned int CRC_Check(unsigned char *Buf, unsigned char crc_count)
  269. {
  270.     unsigned short CRC_Temp;
  271.     unsigned char i,j;
  272.     CRC_Temp = 0xffff;
  273.     for (i=0;i<crc_count; i++)
  274.     {
  275.         CRC_Temp ^= Buf[i];
  276.         for(j=0;j<8;j++)
  277.         {
  278.             if (CRC_Temp & 0x01)
  279.             CRC_Temp = (CRC_Temp >>1 ) ^ 0xa001;
  280.             else
  281.             CRC_Temp = CRC_Temp >> 1;
  282.         }
  283.     }
  284.     return(CRC_Temp);
  285. }
  286. void WirelessSerial(int a,int b,int c,int d)
  287. {
  288.   int num;
  289.   unsigned char *data;
  290.   unsigned char nrf_flag = 0,error;
  291.   int *pdat;
  292. #if 1
  293.   num = (int)a;    //Speed
  294.   data = (unsigned char *)&num;
  295.   TxBuf[1] = *data;
  296.   data++;
  297.   TxBuf[0] = *data;
  298.
  299.   num = (int)b;      //MotorPWM
  300.   data = (unsigned char *)&num;
  301.   TxBuf[3] = *data;
  302.   data++;
  303.   TxBuf[2] = *data;
  304.   num = (int)c;        //angle
  305.   data = (unsigned char *)&num;
  306.   TxBuf[5] = *data;
  307.   data++;
  308.   TxBuf[4] = *data;
  309.
  310.   num = (int)d;
  311.   data = (unsigned char *)&num;
  312.   TxBuf[7] = *data;
  313.   data++;
  314.   TxBuf[6] = *data;
  315. #endif
  316.   num = CRC_Check(TxBuf,8);
  317.   TxBuf[8] = num & 0xFF;
  318.   TxBuf[9] = num >> 8;
  319.   SCI_sendstring(TxBuf,9);
  320. }
  321. void main(void)
  322. {
  323.   DisableInterrupts;
  324.
  325.   INIT_PLL();
  326.
  327.   INIT_IIC();
  328.
  329.   SCI_Init();
  330.
  331.   InitL3G4200D();
  332.
  333.   EnableInterrupts;
  334.   for(;;)
  335.   {
  336.
  337.       BUF[0]= Single_ReadL3G4200D(OUT_X_L);
  338.       BUF[1]= Single_ReadL3G4200D(OUT_X_H);
  339.       dis_data1=(BUF[1]<<8)+BUF[0];
  340.
  341.
  342.       BUF[2]= Single_ReadL3G4200D(OUT_Y_L);
  343.       BUF[3]= Single_ReadL3G4200D(OUT_Y_H);
  344.       dis_data2=(BUF[3]<<8)+BUF[2];
  345.
  346.
  347.       BUF[4]= Single_ReadL3G4200D(OUT_Z_L);
  348.       BUF[5]= Single_ReadL3G4200D(OUT_Z_H);
  349.       dis_data3=(BUF[5]<<8)+BUF[4];
  350.
  351.
  352.       WirelessSerial(dis_data1,0,0,0);
  353.
  354.
  355.
  356.
  357.
  358.   }
  359. }
MMA7451的例程,你只需要找到PN532的相關(guān)地址改下就ok了
ID:143203 發(fā)表于 2017-1-2 09:16 | 只看該作者
沒(méi)有頭文件?
ID:225305 發(fā)表于 2018-8-9 21:22 | 只看該作者
qq多少?
ID:881610 發(fā)表于 2021-2-4 12:19 | 只看該作者
