1、圖紙結構
圖紙包括兩種結構關系: 一種是層次式圖紙,該連接關系是縱向的,
也就是某一層次的圖紙只能和相鄰的上級或下級有關系;
另一種是扁平式圖紙,該連接關系是橫向的,任何兩張圖紙之間都可以建立信號連接。
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 華麗分割線 \\\\\\\\\\\\[size=18.1818180084229px]\\\\\\\\\\\\\\\
2、網絡連接方式
Altium Designer提供了6類網絡標識:
Net Label (網絡標號),
Port (端口),
Sheet Entry (圖紙入口),
Power Port (電源端口),
Hidden Pin (隱匿引腳)、
Off-sheet Connector (圖紙外連接符)。
網絡標識是通過名字來連接的,名字相同就可以傳遞信號。
但是特別要注意的是,除了“Port”與“Sheet Entry”這一對標識以外,
其它不同類的 網絡標識,即使標識名字相同,相互之間也沒有連接。
比如Net Label及Port兩種標識,只能通過連線才能把這兩個同名不同類的標識連接起來。
3、“Port”及“Net Label”的作用范圍
這兩種網絡標識 的 作用范圍 是可以 變化和更改的。
方法是:
打開Project-->Project Option[size=18.1818180084229px]-->Option標簽,
在Net Identifier Scope一欄的四個選項(Automatic、Flat、Hierarchical、Global)中挑一項。
“Automatic”是缺省選項,表示系統會檢測項目[size=18.1818180084229px]的圖紙內容,從而進行判斷 ,自動調整網絡標識的范圍。
檢測及自動調整的過程如下:如果原理圖里有Sheet Entry標識,則網絡標識的范圍調整為[size=18.1818180084229px]Hierarchical。
如果原理圖里 沒有Sheet Entry標識。但是有Port標識,則網絡標識的范圍調整為Flat。
如果原理圖里 既沒有Sheet Entry標識,又沒有Port標識,則Net Label的范圍 調整為Global。
[size=18.1818180084229px]自動調整的 優先級 [size=18.1818180084229px]過程 [size=18.1818180084229px]: ([size=18.1818180084229px] 1的優先級 [size=18.1818180084229px]最高; 3最低。[size=18.1818180084229px])
1·Sheet Entry標識([size=18.1818180084229px]調整為[size=18.1818180084229px]Hierarchical[size=18.1818180084229px]) > 2· [size=18.1818180084229px]Port標識([size=18.1818180084229px]調整為Flat[size=18.1818180084229px]) > 3· [size=18.1818180084229px]Net Label([size=18.1818180084229px]調整為Global[size=18.1818180084229px])
“Flat”代表扁平式圖紙結構,這種情況下,Net Label的作用范圍仍是單張圖紙以內。
而Port的作用范圍擴大到所有圖紙,各圖紙只要有相同的Port名,就可以發生信號傳遞。
“Hierarchical”代表層次式結構,這種情況下,Net Label,Port的作用范圍 都是單張圖紙以內。
當然,Port可以與上層的Sheet Entry連接,以縱向方式在圖紙之間傳遞信號。
“Global”是最開放的連接方式,這種情況下,Net Label、Port 的 作用范圍 都擴大到所有圖紙。
各圖紙只要 有相同的Port 或 相同的Net Label,就可以發生信號傳遞。
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\[size=18.1818180084229px]\\\\\\[size=18.1818180084229px]\\\\\ 至此結束 \\\\\\\\\\\\[size=18.1818180084229px]\[size=18.1818180084229px]\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
