在設(shè)計(jì)電路板時(shí),有時(shí)因?yàn)榘遄用娣e的限制,或者走線比較復(fù)雜,會(huì)考慮將過孔打在貼片元件的焊盤上,
為此去論壇上找了一些相關(guān)的帖子,現(xiàn)將部分網(wǎng)友的帖子引用過來(lái),主要分為支持和反對(duì)兩種意見:
--------------------- 同類內(nèi)容臨時(shí)分割線 -----------------------
支持:
一般需要在焊盤上打過孔的目的是增強(qiáng)過電流能力或加強(qiáng)散熱,
因此背面主要是鋪銅接電源或地,很少會(huì)放貼片元件,
這樣為防止在回流焊時(shí)漏錫,可以將過孔背面加綠油,問題也就解決了,在我接觸過的服務(wù)器主板電源部分都是這么處理的
反對(duì):
一般貼片元件可以彩用回流焊工藝或波峰焊工藝中的一種,
波峰焊要求焊盤密度不宜太高,焊盤太密容易造成連錫短路, 貼片IC腳都比較密, 采用回流焊則是首選方案.
而插裝文件則只能采用過波峰焊方式.
關(guān)于波峰焊和回流焊在網(wǎng)上能找到不少介紹.
搞PCB設(shè)計(jì)的工程師們請(qǐng)先了解一下這些生產(chǎn)工藝才知道如何去設(shè)計(jì).
Protel里面有Fanout規(guī)則,就是禁止把過孔打在焊盤上的。
傳統(tǒng)工藝禁止這么做,因?yàn)楹稿a會(huì)流到過孔里面。
現(xiàn)在有微過孔和塞孔兩種工藝允許把過孔放到焊盤上,但非常昂貴,咨詢一下PCB廠。
最好不要打過孔在PAD上,容易引起虛焊。好好整理一下布局,一個(gè)小小的過孔的位置應(yīng)該還是找的到的。
不過,對(duì)于貼片元件,回流焊的時(shí)候,焊錫會(huì)通過過孔流走。所以慎用
總結(jié):感覺在焊盤上打過孔的方式容易造成貼片元件的虛焊,在萬(wàn)不得已的情況下盡量慎重使用。
