查看: 10981|回復: 0
12M晶振和11.0592M晶振選取的差別
ID:90014 發表于 2015-9-16 00:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
標準的51單片機晶振是1.2M-12M,一般由于一個機器周期是12個時鐘周期,所以先12M時,一個機器周期是1US,好計算,而且速度相對是最高的(當然現在也有更高頻率的單片機)。
11.0592M是因為在進行通信時,12M頻率進行串行通信不容易實現標準的波特率,比如9600,4800,而11.0592M計算時正好可以得到,因此在有通信接口的單片機中,一般選11.0592M計算一下就知道了。如我們要得到9600 的波特率,晶振為11.0592M 和12M,定時器1 為模式2,SMOD 設為1,分別看看那所要求的TH1 為何值。代入公式:   11.0592M            9600=(2÷32)×((11.0592M/12)/(256-TH1))                TH1=250    12M                9600=(2÷32)×((12M/12)/(256-TH1))                     TH1≈249.49 上面的計算可以看出使用12M 晶體的時候計算出來的TH1 不為整數,而TH1 的值只能取整數,這樣它就會有一定的誤差存在不能產生精確的9600 波特率。當然一定的誤差是可以在使用中被接受的,就算使用11.0592M 的晶體振蕩器也會因晶體本身所存在的誤差使波特率產生誤差,但晶體本身的誤差對波特率的影響是十分之小的,可以忽略不計。
