查看: 2377|回復: 0
陳欣研制的大腦操作系統
ID:90014 發表于 2015-9-15 23:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ccu大腦操作系統 ----大腦的基本原理就是處理和控制,儲存。所以大腦(或人)就是一個處理器。 通常說的大腦就是硬件,心理就是軟件。 大腦的一切是硬件和軟件。心理學其實是類似一種軟件的研究。 大腦處理分為主動處理和自動處理。大腦按處理資源分:大腦全速處理,部分資源處理。 自動處理+主動處理==主動處理
這里的主動處理就是思考和意識,自動處理類似于潛意識。
潛意識是一種輔助思考,意思是一種主動思考
感情思維都是一種處理。
智能原理:智能在不斷的處理和控制這個世界,并最終達到知道這個世界的一切和控制這個世界的一切 智能原理 智能原理:分散+組合+轉換器+控制器+儲存=智能原理 (信息分散器+信息組合器+信息轉換器+儲存器+控制器=智能原理)---硬件與軟件的組合形成 硬件是固定的,軟件是流動性的(可以是流動物質:電,光...)。其實他們都是硬件(軟件是一種物質排列的陣列),還有就是有了固定物質于流動物質組合才能產生智能。 大腦自動處理 大腦無時不刻都在處理問題。也就是說大腦一直在思考問題。可是這種處理過程你有時根本感覺不到,有時又感覺的到,這種持續處理是自動的。大部分時間根本不用你手動思考(見百度陳欣大腦程序) 有時感覺的到是因為大腦自動處理不來,這時就要手動處理。 備注:有時大腦自動處理很慢時,可以考慮用全速處理和部分處理。 感覺其實是一種大腦程序處理出來的結果或者一種處理過程。 大腦的一切處理分為正確和錯誤。(有時也會有錯有對) 大腦高速運算方法 大腦處理分為: 自動處理 快速處理 中速處理 和精確處理 自動處理:大腦無時不刻都在自動處理---這種處理是感覺不到或者感覺到的。 快速處理,中速處理以及精確處理是大腦感覺的到的。 快速處理就是感覺。(部分資源處理) 精確處理就是思考。(全速處理) 中速處理就是半感覺半思考。(部分資源處理) 大腦快速正確處理方法: (1) 自動處理---快速處理---中速處理---精確處理 (2)快速處理--中速處理--精確處理 (1)和(2)可以理解為:相信自己的感覺是對的,如果感覺處理不了就是思考了。 其他 人的大腦感到累,悶,郁悶,煩,壓抑....大多是大腦正在處理大量的問題。因為大腦處理容量(帶寬)是有限度的(人有這些感覺就是檢測到這些問題)。所以等大腦處理完了就沒有這種感覺了(簡單的破解了壓力,抑郁)。 快速思考是一種程序處理的結果。 備注:快速處理不光快而且大多數時候比精確處理更正確更棒! 大腦還有一個特點就是可以自我輸入命令 記住 :你自己可以給自己輸入任何命令,大腦都會完成的(!只是時間的問題(大腦在不斷的處理)。(大腦沒你想的那么難!是全自動的!) 大腦所有的感覺,思維,情感…都是在處理和處理出結果并不斷的處理。 腦是有程式的 大腦(人)有兩種程式 大腦有程式與自我編程程式---------對于智能一切都是邏輯,對于世界一切都是規律 (程序就是智能完成一件事情的過程)(既然是程式當然有程序的特性,比如可以修改,運行..) 大腦的程式與邏輯 大腦的程式是由各個邏輯組合起來的,大腦各個程式與邏輯之間又相互交織在一起。 程式:基本是感覺反映(處理較快),程式處理比較大也會處理很慢。 自我編程:基本是思考(處理慢),自我編程遇到問題小會處理很快。 人類的程序 聽 (聲音處理程序) 說(發音處理程序) 看(光線處理程序) 觸覺(震動處理程序) 味覺和嗅覺(化學處理程序) 肢體肌肉運動(肌肉控制程序) 輸入:聽,看,觸覺,味覺,嗅覺 輸出:說,肢體肌肉運動 軀體基本保障運轉程序:心跳,血液運轉,排泄,消化,各個器臟,呼吸...溫控調節,機能調節,修復檢查安全程序。 而大腦基本是所有程序的處理與儲存的中心。 大腦里面有很多程序。--就軟件來說。 學習程序:輸入程序(知識)的處理過程 思考程序:大腦自我編程系統或者程序,處理一個問題并把問題的結果計算出來。結果就是程序或者答案。 做事程序:大腦按各種事情的程序處理。 娛樂程序:創造大腦新連接(信息量),增加大腦通路并處理的程序。 休息程序:大腦有自我修復的程序,也就是休息。并且大腦還在處理或者整理沒處理完是事情。 自我保護程序:自我保護程序。 其實這些程序都有兩種方式 自動處理(無感處理)和有感處理和無感處理。 腦的各種情感思維原理 不開心抑郁煩躁.....都是因為大腦遇到很大的問題處理資源太大(大于大腦處理帶寬),于是大腦自動檢測到不適于是情緒不好。 大腦基本有三種編碼:高級編碼,語言編碼,圖形編碼。 還有基于其他感覺的編碼。 快樂喜歡:是大腦處理通暢時的處理過程。 笑:是大腦處理問題非常通暢的處理過程。 激動:是大腦處理問題極為通暢的處理過程。 厭倦討厭:是大腦一種處理不通暢的處理過程。 幸福:是大腦處理緩慢通暢時的處理過程。 郁悶壓抑:是大腦處理問題多時的處理處理過程(這可以解釋什么是壓力)。
煩:是大腦處理遇到了矛盾沖突大的處理過程。 懶惰:是因為大腦中一個程序阻止另一個程式。 焦慮:是大腦處理遇到沖突不大但沖突蠻多的處理處理過程。 疼痛:是一種大腦硬件保護反應 (哪里收到了危險)
恐懼:是大腦遇到了從沒遇到的新信息的處理處理過程。 不好意思:遇到新的信息不知道什么處理,又想處理信息程式的處理過程。 傷心痛苦:大腦程式丟失,程式賴以運行的信息或程式丟失(大量) 嚇住:大腦處理問題或者遇到重大危險突然中斷。 急躁,煩(急):當處理發成沖突的時候的處理過程就是急,極為沖突時的處理過程就是煩。 不懂:對一個信息的為什么處理過程的感覺就是不懂,也就是不懂這個信息 (但是這種感覺有時會產生認識上的錯誤,有時懂這個信息卻在研究這個信息為什么時,這種信息的為什么處理感覺被人們按照這個“不懂”錯認為不懂這個信息........ 大腦的所有反應都是各種處理和控制過程。 腦處理極速提高 只要你相信大腦每個處理過程都是對的,你就會極快的提高大腦處理速度。 因為大腦是在處理的,處理就有會有“正確”性 大腦處理問題是綜合很多大腦(思想)程序處理出來的。從整體上來說是含有或者有正確性的。 只有不斷的(“思考”)處理,不斷的控制。大腦思維的等級就會不斷的提高。 大腦會不斷的極速升級。(變的更正確,更快,更好--聰明) 備注:等級論提出---物質都是在升級的,并且物極必反。 注意:大腦的處理是有正確性的,只要肯定大腦的每個思想有正確性,大腦的處理速度會增快,并升級。但是大腦的處理有部分是 錯誤的,這是只需要改錯并保留大腦處理的正確性(這是一個等級),只要肯定大腦每個處理的正確性,大腦就會自動把其中的錯誤一一處理掉并越來越正確(升級)。千萬不要全部否定大的思維--這會思維死循環,降低大腦處理能力。 記住 :你自己可以給自己輸入任何命令,大腦都會完成的(!只是時間的問題(大腦在不斷的處理)。(大腦沒你想的那么難!是全自動的!) 智能研究算法 算法一:不是模糊算法,這很迷惑人。應該叫大致算法或者是近似算法。這種算法是大腦算法的特點之一,所以必須致力研究大致算法數學模型才可以推動智能。這種算法可 以節省很多處理資源并且有效的處理一些人類的處理。 算法二數學反演法 我在想一種數學反演法,不知道現在有沒有人研究這個。 如果找到了數學反演法的規律,計算機就可以自己了解自己,就有了“我”的慨念。就可以根據自己的情況自己跟自己編程.....達到完全的智能化。 比如:正常的算法就是1+1=2 而反演法就是通過2推算出1+1....這個推算過程就是反演法。 大腦與計算機的相通 大腦像電腦一樣是有操作系統的,可以輸入并執行命令,有主板,硬盤 ,處理器,電源,散熱設備,顯卡,內存....計算機有的功能大腦基本有,并且大腦有更多更高更完善的功能。比如提高大腦硬件與載體(身體)硬件功能。 至于人類應該開發大腦的功能,更換與提高大腦的各個程序,特別是大腦的操作系統的及時更新(更新大腦的操作系統是用語言,書本..輸入實現的) 大腦處理時有兩種形式:邏輯連接處理和少邏輯處理隨機連接---增加程序,信息,邏輯,程序優化與開發新思路,問題。 大腦儲存的方式是壓縮儲存,處理時也是壓縮處理。 大腦是可以圖形處理的 根據我研究 :開發大腦圖形處理可以使大腦更加發達,能處理更大的問題。---處理方式為壓縮方式。圖形儲存為壓縮處理。 當然大腦還其他媒介的處理:聲音 ,觸覺(震動),味覺,...內部處理。 ccu大腦操作系統極限處理 腦處理分為:自動處理 快速處理 精確處理。其實在大腦處理的時候這幾種處理是相互組合處理的。 問題與總結: 大腦(智能)是自動的。所以自動處理,快速處理,精確處理都是自動的。 大腦處理完了就會形成一種程序,大腦就會增加一種程式。這種程式就成為自動反應。 所以,大腦要提高處理速度和質量就需要在不斷的解決沖突以及問題形成自動處理并提高處理的快準好! 如果大腦達到無沖突及問題處理,大腦就會極限的自動化和快速化(就不會累,也不會懶或者不想做了并且處理速度極快)處理,----絕對處理(上帝處理) 備注:其實無感覺基本上處理時大腦只知道處理結果.而有感覺處理時大腦知道處理結果和處理過程。 自動處理:不知道處理過程結果(無感覺)--有時又有點感覺 快速處理:是知道處理的部分過程和結果的。(快速感覺) 精確處理:知道處理的絕大部分過程和結果的。(精確感覺) 所謂的快速處理就是大腦處理問題只需利用處理資源小就處理完的處理。而精確處理就是大腦處理問題時需要處理資源大的處理。(看問題簡單難易) 也就是說大腦處理時有時利用處理資源小,有時利用處理資源大,并可以靈活處理。但是要注意的是大腦有處理的極限帶寬負荷的。超過此會受不了的。 大腦“基本”有三種編碼 大腦基本有三種編碼 語言編碼協議 高級編碼協議 高級圖形編碼協議.... 語言編碼就一種聲波頻率編碼和圖形光線編碼。這些是人編出來的碼代表各種東西。一一對應。 其中高級編碼協議的處理能力是最強最快的。 所有的編碼都是基于高級編碼的。(高級編碼就是一種感覺或者無感覺。) 高級的編碼當然是可以處理問題,有處理圖像,語言,身體控制,味覺,嗅覺以及身體的各種和各種問題的能力。 大腦處理大問題為什么有感覺,語言,圖像?是因為大腦有“內存”單元儲存計算編碼來處理問題。這中感覺,語言,圖像就是編碼儲存在內存單元里面。(意識=工作內存的存儲內容) 總結: 人類大腦分為: 主動處理和自動處理 基于編碼自動處理(教少處理資源處理)+無感處理+有感處理(占大腦內存單元的大處理資源處理) -----備注:可以給大腦輸入命令靈活處理 大腦其實可以分為程序處理(自動處理--感性)和有感處理-理性。但是要看問題大小,問題大的程序要利用處理資源大就變成有感處理。而自我編程處理的問題小就會自動處理。因為大腦是有程序的。大腦是邏輯的。 所以大腦的理性和感情其實只是一種表面現象,都是各種處理。他們不是分開的。
