查看: 6379|回復: 2
全彩LED合集-4.大功率LED調光。PWM查詢法,非中斷。PT4115恒流IC。
ID:90014 發表于 2015-9-15 22:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
-實際項目:按鍵控制大功率燈珠實現調光】
項目實際電路圖:
程序:
/***名稱:按鍵控制PWM對大功率LED燈調光    ******************************/
/***功能:按動按鍵可以實現9級調光,初始亮度為50%                       */
/*** 按鍵KEY1實現9級亮度調節,按動按鍵可以實現循環                     */
#include<reg51.h>
typedef unsigned char U8;
typedef unsigned int  U16;
/*--   端口定義                 ---------------------------------------*/
sbit LED  = P2^3;
sbit KEY1 = P2^0;
U8 j;
/*--   顯示子程序               ---------------------------------------*/
void display()
        U8 i;
        for(i=255;i>0;i--)
                        LED=(j<i)?0x00:0xff;
/*--   按鍵子程序               ---------------------------------------*/
void  in_key()
        if(KEY1==0)
                while(~KEY1)
                        display();
                if(j<251)
                        j+=31;
                        j=3;
/*--   主程序                   ---------------------------------------*/
        LED=0X00;
        IT0 = 0;                        //set INT0 int type (1:Falling 0:Low level)
        EX0 = 1;                        //enable INT0 interrupt
        EA = 1;                         //open global interrupt switch
        j=127;                                                          //改變j的值就改變了占空比,初值50%
                display();
                in_key();
/*--   程序結束                 ---------------------------------------*/
                                 我想問下,如果是用三個色的LED是不是要用三顆驅動芯片啊
回                         這個是驅動單色的3X1W(3顆1W串聯)大功率LED燈珠調光的,有一個PT4115就是恒流IC,很多人在問我調光手電的原理,這就是調光手電的工作原理,和源程序!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:92810 發表于 2015-11-26 21:54 | 只看該作者
好的,可以用來控制RGB燈的嗎??
ID:74784 發表于 2015-11-27 01:30 | 只看該作者
真沒看懂是什么~~~~~~~~~~~~~~~
