查看: 34255|回復: 3
簡易恒溫電烙鐵電路圖
ID:90014 發表于 2015-9-15 15:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
市面上銷售的簡易恒溫電烙鐵,其恒溫控制部分由市電直接供電去驅動雙向可控硅的電路,一旦出問題往往使元器件燒黑或炸裂,損壞器件的顏色、標記就無法辨認,給維修帶來困難。
這里,我們以有代表性的廣州黃花電子電器廠905C型恒溫電烙鐵為例,對恒溫烙鐵的工作原理加以介紹。
該電烙鐵控溫范圍是100℃~400℃,調溫標志標明低、中、高位,控溫精度標稱±5%,采用了熱電偶傳感器。控制電路采用了交流市電直接降壓、濾波、穩壓供電方案。工作原理見下圖。 市電AC220V經R1降壓、D1半波整流、D2削波穩壓、C1濾波后作為比較器件IC的電源電壓及調溫設定電壓源。IC-A③腳為熱電偶檢測電壓輸入端(與溫度值對應);②腳為調溫設定電壓。在②、③腳兩端電壓比較后,由①腳輸出。其中R5的作用是將輸入的很少一部分反饋至同相輸入端③腳,以使在小信號波動時輸出鎖定不變。當熱電偶檢到溫度偏低時;③腳電平相對②腳低,使輸出①腳也低。進而使IC-B放大器⑥腳相對于固定偏置的⑤腳偏低,使輸出⑦腳為高。由于IC-B⑤腳電壓是由AC220V經R6、R7分壓而得,因而,頻率、相位完全與AC220V相同。與⑥腳直流比較后在⑦腳輸出交流電壓。該交流電壓經C2、D4、D3和D4反向并聯(作用同雙向二極管)觸發雙向可控硅,使相應的電壓加到烙鐵電熱絲上,以達到恒溫的目的。
具有保護功能的一體化電烙鐵
本文介紹的一體化電烙鐵是將溫度的調節、電源的通斷以及顯示功能,都設計在普通電烙鐵的手柄之內,制成了一體化烙鐵.又稱高、低、關帶顯烙鐵。這種烙鐵在焊大規模集成電路、微電腦控制電路、CMOS集成電路以及場效應管的時候,不用擔心烙鐵漏電或接地不良造成損壞。高、低、關帶顯烙鐵,是在手柄內的電源線上.分別串上一只常開干簧管和一只二極管.并在二極管上并一只單向水銀導電開關(如附圖),組成了高、低、關開關。平時.將烙鐵放在安裝有永久磁鐵的烙鐵架上,干簧管在磁鐵的作用下導通,烙鐵開始加熱。烙鐵架設有高低兩層,使用時,可根據需要進行選擇,如需要高溫加熱時,就把烙鐵頭放在高層上,烙鐵頭在高層使水銀開關導通,二極管短路.烙鐵處于全波供電狀態,兩只LED均發光。當需要低溫加熱時,就要把烙鐵頭放在低層上.烙鐵頭在低層,水銀開關斷開,二極管在電源里作半波整流,烙鐵處于半波供電狀態,因此,一只LED發光。焊接時,烙鐵離開磁鐵,使干簧管斷開,實現自動關斷電源,兩發光管均熄滅,電烙鐵停止加熱。這種烙鐵是利用余熱進行焊接.不會因烙鐵過熱而損壞元件,同時也能保證人身安全。
該烙鐵的特點是簡單實用,用烙鐵頭的高低位置來調節溫度.用手柄的前后移動來實現開與關.因此該烙鐵就是在不用的時候,也可以不拔掉電源。烙鐵的顯示功能可直接觀察到烙鐵的高、低、關狀態:高溫雙燈亮:低溫單燈亮:關斷雙燈都熄
作者:麻繼超
防靜電烙鐵安全電源插座
由于CMOS 型集成電路和場效應管這類器件的輸入阻抗極高,任何靜電感應或在電路的制造修理操作中電烙鐵的漏電,都會造成器件的擊穿損壞。為了防止此類事故的發生,通常都要求將所使用的電烙鐵良好地接地。然而由于在實際操作中電烙鐵的使用與停放過于頻繁,它的接地狀態隨時可能改變。為了能在發生接地不良時及時被發現,下面介紹一例電烙鐵安全電源插座,當發生接地不良時它能發出信號,電路組成如圖所示。
電路工作原理分析 本電路的主要部分是一個由555 電路與R1 、R2 及C2 組成的音頻振蕩器,當接地不良時它會通過晶體揚聲器發出警示信號,告知操作者采取措施。
在本電路中, NE555 的④腳和電烙鐵的外殼通過電源插座的接地端一起接地。當接地狀態良好時,由于④腳被鉗位于低電平,NE555 被復位,振蕩電路停振,由于此時③腳輸出低電平,綠色LED1 發光,表示接地良好。
當接地不良時,直流工作電源電壓通過R3 加至'NE555 的④腳,使NE555 的復位狀態被解除,振蕩電路振蕩發出警示聲,同時紅色LED2 發出閃光。
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:44267 發表于 2015-11-27 07:59 | 只看該作者
太感謝樓主的分享了,增加了知識
太感謝樓主的分享了,增加了知識
增加了知識
