查看: 14523|回復(fù): 5
BH1750FVI數(shù)字光線強(qiáng)度傳感器 51單片機(jī)源程序
ID:90014 發(fā)表于 2015-9-13 20:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
// BH1750FVI IIC測(cè)試程序
// 使用單片機(jī)STC89C51
// 晶振:11.0592M
// 顯示:LCD1602
// 編譯環(huán)境 Keil uVision2
// 參考宏晶網(wǎng)站24c04通信程序
// 時(shí)間:2011年4月20日
#include  <REG51.H>
#include  <math.h>    //Keil library
#include  <stdio.h>   //Keil library
#include  <INTRINS.H>
#define   uchar unsigned char
#define   uint unsigned int
#define   DataPort P0         //LCD1602數(shù)據(jù)端口
sbit          SCL=P1^0;      //IIC時(shí)鐘引腳定義
sbit            SDA=P1^1;      //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
sbit      LCM_RS=P2^0;   //LCD1602命令端口
sbit      LCM_RW=P2^1;   //LCD1602命令端口
sbit      LCM_EN=P2^2;   //LCD1602命令端口
#define          SlaveAddress   0x46 //定義器件在IIC總線中的從地址,根據(jù)ALT  ADDRESS地址引腳不同修改
                              //ALT  ADDRESS引腳接地時(shí)地址為0x46,接電源時(shí)地址為0xB8
typedef   unsigned char BYTE;
typedef   unsigned short WORD;
BYTE    BUF[8];                         //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
uchar   ge,shi,bai,qian,wan;            //顯示變量
int     dis_data;                       //變量
void delay_nms(unsigned int k);
void InitLcd();
void Init_BH1750(void);
void WriteDataLCM(uchar dataW);
void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
void conversion(uint temp_data);
void  Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);               //單個(gè)寫入數(shù)據(jù)
uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address);                //單個(gè)讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
void  Multiple_Read_BH1750();                               //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
void Delay5us();
void Delay5ms();
void BH1750_Start();                    //起始信號(hào)
void BH1750_Stop();                     //停止信號(hào)
void BH1750_SendACK(bit ack);           //應(yīng)答ACK
bit  BH1750_RecvACK();                  //讀ack
void BH1750_SendByte(BYTE dat);         //IIC單個(gè)字節(jié)寫
BYTE BH1750_RecvByte();                 //IIC單個(gè)字節(jié)讀
void conversion(uint temp_data)  //  數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換出 個(gè),十,百,千,萬
    wan=temp_data/10000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%10000;   //取余運(yùn)算
        qian=temp_data/1000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%1000;    //取余運(yùn)算
    bai=temp_data/100+0x30   ;
    temp_data=temp_data%100;     //取余運(yùn)算
    shi=temp_data/10+0x30    ;
    temp_data=temp_data%10;      //取余運(yùn)算
    ge=temp_data+0x30;
//毫秒延時(shí)**************************
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void WaitForEnable(void)
DataPort=0xff;
LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
while(DataPort&0x80);
LCM_EN=0;
if(Attribc)WaitForEnable();
LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=CMD;_nop_();
LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
WaitForEnable();
LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
DataPort=dataW;_nop_();
void InitLcd()
WriteCommandLCM(0x38,1);
WriteCommandLCM(0x08,1);
WriteCommandLCM(0x01,1);
WriteCommandLCM(0x06,1);
WriteCommandLCM(0x0c,1);
Y&=1;
X&=15;
if(Y)X|=0x40;
X|=0x80;
WriteCommandLCM(X,0);
WriteDataLCM(DData);
延時(shí)5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù),注意時(shí)鐘過快時(shí)需要修改
當(dāng)改用1T的MCU時(shí),請(qǐng)調(diào)整此延時(shí)函數(shù)
void Delay5us()
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
延時(shí)5毫秒(STC90C52RC@12M)
void Delay5ms()
    WORD n = 560;
    while (n--);
起始信號(hào)
void BH1750_Start()
    SDA = 1;                    //拉高數(shù)據(jù)線
    SCL = 1;                    //拉高時(shí)鐘線
    Delay5us();                 //延時(shí)
    SDA = 0;                    //產(chǎn)生下降沿
    SCL = 0;                    //拉低時(shí)鐘線
停止信號(hào)
void BH1750_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低數(shù)據(jù)線
    SDA = 1;                    //產(chǎn)生上升沿
發(fā)送應(yīng)答信號(hào)
入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //寫應(yīng)答信號(hào)
接收應(yīng)答信號(hào)
    CY = SDA;                   //讀應(yīng)答信號(hào)
    return CY;
向IIC總線發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
    BYTE i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計(jì)數(shù)器
        dat <<= 1;              //移出數(shù)據(jù)的最高位
        SDA = CY;               //送數(shù)據(jù)口
    BH1750_RecvACK();
從IIC總線接收一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù),
        dat <<= 1;
        dat |= SDA;             //讀數(shù)據(jù)
    return dat;
    BH1750_SendByte(SlaveAddress);   //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號(hào)
    BH1750_SendByte(REG_Address);    //內(nèi)部寄存器地址,
  //  BH1750_SendByte(REG_data);       //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),
    BH1750_Stop();                   //發(fā)送停止信號(hào)
//********單字節(jié)讀取*****************************************
{  uchar REG_data;
    BH1750_SendByte(REG_Address);                   //發(fā)送存儲(chǔ)單元地址,從0開始
    BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號(hào)
    REG_data=BH1750_RecvByte();              //讀出寄存器數(shù)據(jù)
        BH1750_SendACK(1);
    return REG_data;
//連續(xù)讀出BH1750內(nèi)部數(shù)據(jù)
void Multiple_read_BH1750(void)
{   uchar i;
         for (i=0; i<3; i++)                      //連續(xù)讀取2個(gè)地址數(shù)據(jù),存儲(chǔ)中BUF
        BUF[ i] = BH1750_RecvByte();          //BUF[0]存儲(chǔ)0x32地址中的數(shù)據(jù)
        if (i == 3)
           BH1750_SendACK(1);                //最后一個(gè)數(shù)據(jù)需要回NOACK
          BH1750_SendACK(0);                //回應(yīng)ACK
    Delay5ms();
//初始化BH1750,根據(jù)需要請(qǐng)參考pdf進(jìn)行修改****
void Init_BH1750()
   Single_Write_BH1750(0x01);
//主程序********
   float temp;
   delay_nms(100);            //延時(shí)100ms
   InitLcd();           //初始化LCD
   Init_BH1750();       //初始化BH1750
  while(1)              //循環(huán)
    Single_Write_BH1750(0x01);   // power on
    Single_Write_BH1750(0x10);   // H- resolution mode
     delay_nms(180);              //延時(shí)180ms
    Multiple_Read_BH1750();       //連續(xù)讀出數(shù)據(jù),存儲(chǔ)在BUF中
    dis_data=BUF[0];
    dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成數(shù)據(jù),即光照數(shù)據(jù)
    temp=(float)dis_data/1.2;
    conversion(temp);         //計(jì)算數(shù)據(jù)和顯示
        DisplayOneChar(0,0,'L');
        DisplayOneChar(1,0,'i');
        DisplayOneChar(2,0,'g');
        DisplayOneChar(3,0,'h');
        DisplayOneChar(4,0,'t');
    DisplayOneChar(5,0,':');
    DisplayOneChar(7,0,wan); //顯示數(shù)據(jù)
    DisplayOneChar(8,0,qian);
    DisplayOneChar(9,0,bai);
    DisplayOneChar(10,0,shi);
        DisplayOneChar(11,0,ge);
        DisplayOneChar(13,0,'l'); ////顯示數(shù)單位
        DisplayOneChar(14,0,'x');
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:138784 發(fā)表于 2016-9-18 16:26 | 只看該作者
為什么顯示00000???
ID:197437 發(fā)表于 2017-5-7 10:01 | 只看該作者
為什么顯示00000???
ID:18572 發(fā)表于 2017-5-7 11:42 | 只看該作者
謝謝!這個(gè)可以用
ID:197437 發(fā)表于 2017-5-7 14:39 | 只看該作者
大神,為啥我的顯示數(shù)字都是0?懵逼
ID:516348 發(fā)表于 2019-4-19 14:34 | 只看該作者
這個(gè)后面接一個(gè)pwm調(diào)光該怎么改程序?求教
