查看: 4794|回復: 0
KG316T 定時開關的改造
ID:90014 發表于 2015-9-13 16:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
標準的KG316T定時開關的輸入電源直接作為負載的供電電源,輸入和輸出都連接在220V交流電路中,不能用來控制低壓電器的定時開關,否則就需要外加繼電器。可以經過簡單的改造,將定時開關的繼電器控制電路與負載開關分離,這樣電源輸入的220V僅經過內部的變壓器變換,給繼電器控制電路供電,而繼電器的兩個觸點,完全與供電電路無關,成為獨立的開關。
拆解過程如下:
1. 打開定時開關外殼,找到變壓器的兩個輸入線路,將其從現有的連接點斷開,直接連接到定時開關的兩個電源輸入端子。
2. 將連接到繼電器的電源斷開,而將繼電器的輸入連線改連接到定時開關的兩個輸出電路上。
此時220V交流電源僅給繼電器控制電路供電,只需要1W左右的功率即可。而繼電器的輸出線路的電流能力不變,依然為最大6A的容量。可以用來控制任何不超過此電流的負載工作。
注意:
更改后的接線方式與原產品不同,需特別加以提醒,謹防接錯控制端與負載端。因此應特別加以注明。
