查看: 3320|回復: 0
Win7的遠程桌面的遠程訪問
ID:90014 發表于 2015-9-13 16:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  前一陣子,為了解決內網上有人使用 Win7 時遇到的各種問題,我把系統也更換為 Win7 的旗艦版了。更換以后還真的問題一大堆,所有的設置都跟 XP 不一樣了,好在那些都不是大問題,可以改,也可以不改。但是唯有一個問題,確真的把我難了好久,昨天終于解決了。
問題是這樣的:XP 的遠程桌面,在我的電腦屬性頁的最后一個頁面,就可以設置,允許遠程桌面連接。這時不論是內網還是外網,都可以順利連接。通過這種方式,我就可以遠程辦公了。在Win7下,我也是做了如此設定,當時在內網上試過了,沒有問題。但是回到家里后,卻發現無法登陸遠程桌面,但換成其它電腦XP或Win2008,2003的系統,都可以正常訪問。然后通過其它電腦,再次遠程到我的Win7系統上,也可以使用。但就是不能直接從外網連接到Win7的遠程桌面,真是奇怪透了。
昨天仔細看了Win7的防火墻的高級設置,在遠程桌面(TCP-in)上,有兩個選項,其中一個的應用范圍僅限于域網絡。將此項修改為域,家庭網絡,公用網絡,同時將邊緣遍歷訪問權限修改為遵從應用程序設定。做了這些設定后,晚上回去再試就可以了。
這個問題可能是Win7 安全增強后帶來的問題。修改后會不會留下其他隱患,現在還不知道哦。
