查看: 3903|回復(fù): 0
Word 中插入圖標(biāo)目錄的另一技巧 - 特定樣式
ID:90014 發(fā)表于 2015-9-13 16:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在一些長(zhǎng)篇大論中,有時(shí)候除了章節(jié)目錄以外,還需要插入圖表的目錄。目前看到介紹的標(biāo)準(zhǔn)做法呢,都是采用題注的方式,形成自動(dòng)的圖表目錄。但是有時(shí)候一開始沒有做題注,對(duì)于已經(jīng)編寫好的標(biāo)題的圖表,就想直接使用現(xiàn)有的標(biāo)題,作為圖表目錄插入文檔中。這里呢,其實(shí)還有另一種簡(jiǎn)單的方法。
在形成正式的文檔目錄時(shí),我們一般會(huì)選擇特定樣式的文字,如標(biāo)題1,標(biāo)題2,標(biāo)題3,......,這樣在插入文檔部件域時(shí),選擇TOC類型的域,然后在選項(xiàng)中輸入對(duì)應(yīng)的標(biāo)題級(jí)別即可,如下圖所示:
點(diǎn)擊"目錄"按鈕,如下:
如果要顯示幾級(jí)目錄,就在顯示級(jí)別中輸入幾。但是如果要做圖表目錄,一定要設(shè)置其他選項(xiàng)。點(diǎn)擊"選項(xiàng)"按鈕。
這是3級(jí)目錄的示意,并且來(lái)源是樣式中的標(biāo)題1,2,3。 如果只要顯示2級(jí)目錄,把標(biāo)題3對(duì)應(yīng)的目錄級(jí)別中的 3 刪除即可。如下圖所示,僅顯示二級(jí)標(biāo)題。
如果顯示圖表目錄內(nèi),其實(shí)做法是一樣的。是在選擇對(duì)應(yīng)文件中的圖標(biāo)目錄,設(shè)置他們的樣式為圖表目錄。如下:
在插入圖表目錄時(shí),選擇如下:清除上面標(biāo)題1,2,3后面的內(nèi)容,滾動(dòng)到下面的圖表目錄處,填入對(duì)應(yīng)的目錄級(jí)別,如“1”即可。
確定后,即可在對(duì)應(yīng)位置插入相應(yīng)的圖表目錄了。示例如下:
