查看: 8838|回復: 8
求:51單片機紅外線38k遠程控制led燈的接收程序
ID:88857 發表于 2015-9-10 09:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
30黑幣
只需要紅外控制led點亮就行  不需要顯示數字
ID:1 發表于 2015-9-10 11:05 | 只看該作者
ID:88857 發表于 2015-9-10 11:26 | 只看該作者
   做出來是這個樣子  但是不清楚接收程序
ID:69679 發表于 2015-9-10 20:16 | 只看該作者
/**************遙控器控制led亮滅*********************/
#include<reg51.h>    //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#define uchar  unsigned char
#define uint   unsigned int
sbit IR=P3^2;  //紅外接口標志
unsigned char ir1,ir2; //紅外變量
sbit led=P1^0;
       紅外  全局變量聲明
uchar  irtime;//紅外用全局變量
bit irpro_ok,irok;
uchar IRcord[4];
uchar irdata[33];
                  定時器0中斷處理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
    irtime++;  //用于計數2個下降沿之間的時間
                  外部中斷0中斷處理
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
  static uchar  i;             //接收紅外信號處理
  static bit startflag;                //是否開始處理標志位
  if(startflag)
     if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
                        i=0;
                    irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
                    irtime=0;
                    i++;
                            if(i==33)
                                    irok=1;
                                  i=0;
                   irtime=0;
                   startflag=1;
                定時器0初始化
void TIM0init(void)//定時器0初始化
  TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  TH0=0x00; //重載值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //開中斷
  TR0=1;
                  外部中斷0初始化
void EX0init(void)
                 IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
                 EX0 = 1;   //使能外部中斷
                 EA = 1;    //開總中斷
                  鍵值處理           (更改馬值)
void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉程序
       switch(IRcord[2])//判斷第三個數碼值
                                /***********你只需要把0x45,0x46,換成你遙控器的值就行*********************/
                                 case 0x45:ir1=1;break;        //開啟led按鍵
                                case 0x46:ir2=1;break;        //關閉led按鍵
                default:break;
                  irpro_ok=0;//處理完成標志
/********************** 紅外碼值處理**************************/
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
  uchar i, j, k;
  uchar cord,value;
  k=1;
  for(i=0;i<4;i++)      //處理4個字節
       for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
          cord=irdata[k];
          if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
             value|=0x80;
          if(j<8)
                         value>>=1;
           k++;
       IRcord[i]=value;
       value=0;
         irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
void ir_init() //紅外初始化
     EX0init(); //初始化外部中斷
         TIM0init();//初始化定時器
void ir_while()//循環查詢函數
            if(irok)                        //如果接收好了進行紅外處理
                           Ircordpro();
                            irok=0;
            if(irpro_ok)                   //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字?
                   Ir_work();
         ir_init();//紅外初始化
                 ir_while();//循環查詢函數
                if(ir1==1)
                         led=1;
                         ir1=0;
                if(ir2==1)
                         led=0;
                         ir2=0;
ID:89896 發表于 2015-9-11 16:10 | 只看該作者
我來看看
ID:88857 發表于 2015-9-14 19:47 | 只看該作者
海哥滄海一笑 發表于 2015-9-10 20:16
#include    //包含頭文件,一般情況不需要改動 ...
#include<reg51.h>
sbit IRIN=P2^0;
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^1;
sbit LED3=P1^2;
sbit LED4=P1^3;
sbit LED5=P1^4;
sbit LED6=P1^5;
sbit LED7=P1^6;
sbit LED8=P1^7;
unsigned char IrValue[6];
unsigned char Time;
void IrInit();
void DelayMs(unsigned int );
* 函數名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        IrInit();
           IrValue[5]=IrValue[2]>>4;//高位
            IrValue[6]=IrValue[2]&0x0f;  //低位
                 if( IrValue[2] == 0x0C ) LED1 = 0;
                 if( IrValue[2] == 0x18) LED2 = 0;
                 if( IrValue[2] == 0x5E ) LED3 = 0;
                 if( IrValue[2] == 0x08 ) LED4 = 0;
                 if( IrValue[2] == 0x1C ) LED5 = 0;
                 if( IrValue[2] == 0x5A ) LED6 = 0;
             if( IrValue[2] == 0x42 ) LED7 = 0;
                 if( IrValue[2] == 0x52 ) LED8 = 0;
* 函數名         : DelayMs()
* 函數功能                   : 延時
* 輸入           : x
* 輸出                  : 無
void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms誤差 0us
unsigned char i;
  while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++)
* 函數名         : IrInit()
* 函數功能                   : 初始化紅外線接收
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void IrInit()
        IT0=1;//下降沿觸發
        EX0=1;//打開中斷0允許
        EA=1;        //打開總中斷
        IRIN=1;//初始化端口
* 函數名         : ReadIr()
* 函數功能                   : 讀取紅外數值的中斷函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void ReadIr() interrupt 0
        unsigned char j,k;
        unsigned int err;
        Time=0;
        DelayMs(70);
        if(IRIN==0)                //確認是否真的接收到正確的信號
                err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
                /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
                侯,程序死在這里*/
                while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
                        DelayMs(1);
                        err--;
                if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
                        err=500;
                        while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
                                DelayMs(1);
                                err--;
                        for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數據
                                for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數據
                                        err=60;
                                        while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
//                                        while (!IRIN)
                                                DelayMs(1);
                                                err--;
                                        err=500;
                                        while((IRIN==1)&&(err>0))         //計算高電平的時間長度。
                                                DelayMs(1);//0.14ms
                                                Time++;
                                                err--;
                                                if(Time>30)
                                                        EX0=1;
                                                        return;
                                        IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數據
                                        if(Time>=8)                        //如果高電平出現大于565us,那么是1
                                                IrValue[k]|=0x80;
                                        Time=0;                //用完時間要重新賦值
                if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
                        return;
你看下我寫的  可行不?
ID:82036 發表于 2015-9-23 22:44 | 只看該作者
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit IRIN = P3^2;
sbit  buzzer=P3^7;
unsigned char Time;
void  pulse_BZ() ;
void IrInit();
void flash();
char i,k,flag,j;
void flash();
void gg();
void delay(char k)
        while(k--)
  for(i=0;i<120;i++);
{  flag=0;
   P0=0x00;
        IrInit();
               if( IrValue[2] == 0x45 )
        flash();
                                                           if( IrValue[2] == 0x46 ) P0 = 0X02;
                if( IrValue[2] == 0x47 ) P0 = 0X04;
        unsigned char i;
        while(x--)
void IrInit()
        IT0=1;
        EX0=1;
        EA=1;
        IRIN=1;
        unsigned char j,k;
        unsigned int err;
        Time=0;
        DelayMs(70);
        if(IRIN==0)
                err=1000;
                        DelayMs(1);
                        err--;
                if(IRIN==1)
                        err=500;
                                DelayMs(1);
                                err--;
                        for(k=0;k<4;k++)
                                for(j=0;j<8;j++)
                                        err=60;
                                                DelayMs(1);
                                                err--;
                                        err=500;
                                                DelayMs(1);
                                                Time++;
                                                err--;
                                                if(Time>30)
                                                        EX0=1;
                                                        return;
                                        IrValue[k]>>=1;
                                        if(Time>=8)
                                                IrValue[k]|=0x80;
                                        Time=0;
                                  return;
                        flash();
                        gg();
void  pulse_BZ()
{ int i;
         for(i=0;i<200;i++)
        {  buzzer=1;
       delay(1);
         buzzer=0;
           delay(1);
void flash()
{ P0=0X01;
         for(j=0;j<5;j++)
                for(i=0;i<8;i++)
                        delay(100);
                  P0=_crol_(P0,1);
        //while(j==5)
                //P0=0x00;
void gg()
        P0=0XFF;
                for(i=0;i<5;i++)
  {  delay(1000);
        P0=~P0;
ID:91315 發表于 2015-9-29 17:31 | 只看該作者
學到了
