查看: 3948|回復: 1
18b20顯示亂碼
ORG   0000H
A_BIT   EQU  20H       ;存放個位數變量
B_BIT   EQU   21H       ;存放十位數變量
FLAG    EQU   38H       ;DS18B20是否存在標志
DQ      EQU  P2.0
MAIN:    ACALL   RE_TEMP        ;對傳感器設置及讀取
ACALL   TURN       ;轉化溫度子程序
         ACALL  DISPLAY         ;顯示子程序
         JMP  MAIN            ;循環
RE_TEMP:             ;對DS18B20初始化及讀取
SETB    DQ
ACALL   RESET_1820   ;  調用復位子程序
JB    FLAG,ST         ;判斷DS1820是否存在?
RET
ST:                         ; DS18B20存在
         MOV    A,#0CCH         ;跳過ROM匹配
ACALL  WRITE_1820      ;寫入數據
MOV   A,#44H          ;發出溫度轉換命令
ACALL   RESET_1820  ;   準備讀溫度前先復位
MOV   A,#0BEH         ;發出讀溫度命令
ACALL  READ_1820       ;讀出溫度數據
RET
RESET_1820:      SETB   DQ            ;復位(有具體的時序要求)
NOP
         CLR    DQ        ;――――――――――――;主機發出延時537微秒的復位低脈沖
MOV   R1,#3
DLY:    MOV   R0,#107
DJNZ  R0,$
DJNZ  R1,DLY ;―――――――――――― ;然后拉高數據線   SETB   DQ
NOP
NOP
NOP ;――――――――――――
MOV   R0,#25H
T2:  JNB    DQ,T3      ;  等待DS18B20回應
DJNZ   R0,T2
JMP   T4           ;――――――――――――
T3:  SETB   FLAG        ;置標志位,表示DS1820存在
JMP   T5 ;――――――――――――
T4:   CLR    FLAG       ;清標志位,表示DS1820不存在
JMP   T7 ;――――――――――――
T5:  MOV   R0,#117
T6:  DJNZ  R0,T6           ;時序要求延時一段時間
T7:  SETB    DQ
          RET                                            ;――――――――――――
WRITE_1820:      MOV   R2,#8           ;寫入DS18B20(有具體的時序要求)   一共8位數據
CLR   C
WR1: CLR   DQ             ;總線低位,開始寫入
MOV   R3,#7
         DJNZ  R3,$            ;保持16微秒以上
RRC   A    ;把字節DATA分成8個BIT環移給C
MOV   DQ,  C         ;寫入一個BIT
MOV   R3,#23
         DJNZ  R3,$            ;等待   SETB  DQ            ;重新釋放總線   NOP
         DJNZ  R2,WR1          ;寫入下一個BIT
SETB   DQ
         RET
READ_1820:       MOV   R4,#2      ;將溫度高位和低位DS18B20中讀出  讀出兩個字節的據
MOV   R1,#29H      ;低位存入29H,高位存入28h
RE0: MOV  R2,#8           ;數據一共有8位
RE1:    CLR  C
SETB  DQ
NOP
         NOP
         CLR    DQ           ;讀前總線保持為低
NOP
  NOP
NOP
        SETB   DQ           ;開始讀總線釋放
        MOV    R3,#9
RE2:  DJNZ   R3,RE2         ;延時18微妙
MOV  C,DQ          ;從總線讀到一個BIT
MOV  R3,#23
RE3: DJNZ  R3,RE3    ;      等待100秒
RRC   A             ;  把讀得的位價值環移給A
         DJNZ  R2,RE1         ;讀下一個BIT
         MOV   @R1,A
DEC   R1
DJNZ  R4,RE0
         RET
TURN:  MOV   A,29H
         MOV   C,40H ;將28中的最低位移入C
RRC   A
MOV   C,41H
RRC   A
MOV   C,42H
RRC   A
MOV   C,43H
RRC   A
        MOV   29H,A
         RET
DISPLAY:        MOV   A,29H           ;將29H中的十六進制數成10進制
        MOV   B,#10           ;10進制/10=10進制   DIV   AB
        MOV   B_BIT, A        ;十位在A
  MOV   A_BIT, B        ;個位在B
        MOV   DPTR,#TABLE     ;指定查表啟始地址
MOV   R0,#4
DP1:   MOV  R1, #250        ;顯示1000次
LOOP:   MOV  A,A_BIT         ;取個位數
       MOVC  A,@A+DPTR       ;查個位數的7段代碼
ACALL SEND            ;送出個位的7段代碼
CLR   P0.6            ;開個位顯示
ACALL  DELAY           ;
SETB   P0.6
         MOV  A,B_BIT         ;取十位數
MOVC   A,@A+DPTR       ;查十位數的7段代碼
ACALL SEND            ;送出個十位的7段代碼
CLR   P0.7            ;開十位顯示
ACALL  DELAY         ;顯示1MS   SETB   P0.7
         DJNZ   R1,LOOP         ;250次沒完循環
DJNZ   R0,DP1         ; 4個250次沒完循環
RET
DELAY:        MOV   R7, #80     ;1ms延時
DJNZ  R7,$
        RET
DELAY10ms:   MOV  R5,#50
DLY1: MOV  R6,#100
DLY2: MOV  R7,#100
DJNZ R7,$
DJNZ R6,DLY2
        DJNZ R5,DLY1
RET
SEND:   MOV     R2,#8
LOOPS:  CLR     P0.0
RLC     A
         MOV     P0.1,C
SETB    P0.0
DJNZ    R2,LOOPS
RET
TABLE:        DB   0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H     ;數碼管共陽極0~9代碼
DB   92H,82H,0F8H,80H,90H
END
ID:89258 發表于 2015-9-2 12:33 | 只看該作者
哪里出問題了
