查看: 3522|回復: 1
求助 DS1302讀出來的數據亂碼
ID:81283 發表于 2015-9-1 12:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/* DS1302 Read Byte
uint8 ReadByte()
uint8 i,tmp = 0x00;
for(i = 0; i < 8 ; i ++)
    if(io) tmp|=0x80;
    sclk = 1 ;
    tmp >>= 1;
   sclk = 0;
  return tmp;
  DS1302 WriteByte()
void WriteByte(uint8 dat)
uint8 i;
   io = (bit)(dat & 0x01);
    dat >>= 1;
    sclk = 1;
   sclk = 0;
/* DS1302 SingleRead
uint8 SingleRead(uint8 addr)
   uint8 tmp;
  cs = 1;
   _nop_();
   WriteByte(addr);
   tmp = ReadByte();
   cs = 0;
return tmp;
/* DS1302 SingleWrite
void SingleWrite(uint8 addr,uint8 dat)
  cs = 1;
   WriteByte(addr);
   WriteByte(dat);
   cs = 0;
SingleRead函數寫入的的地址沒問題,讀出的數據是錯的。
請高手幫忙看一下,哪里錯了?
ID:105653 發表于 2016-2-17 14:27 來自觸屏版 | 只看該作者
同學,你的ReadByte()函數有問題,循環8次,所以右移8次,出問題。比如數據1000  0000,然后讀取最高位時候tem=1000 0000,然后右移一位了,此時變成了0100  0000 了
