查看: 5186|回復(fù): 0
ALLEGRO 焊盤制作過程詳解
ID:87475 發(fā)表于 2015-9-1 10:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ALLEGRO 焊盤制作過程詳解
——博勵(lì)pcb培訓(xùn)整理
Padstack:就是一組PAD的總稱,它又包括Regular Pad / Thermal relief/ Anti pad /SolderMask/ PasteMask
下面我們逐一理解:
1. Regular Pad :規(guī)則焊盤(正片)。
2. Anti pad用于隔離孔與內(nèi)層電器連接的圍繞在孔周圍的隔離環(huán).如果孔在內(nèi)層中不需要電器連接,就需Anti pad要來隔離.其內(nèi)徑當(dāng)然要大于孔的外徑.
3. Thermal relief:熱風(fēng)焊盤(正負(fù)片中都可能存在):如果銅盤在該層需要導(dǎo)線連接,那么以上的隔離環(huán)將被修改為輪輻狀,用以將隔離環(huán)的內(nèi)部的銅連接到隔離環(huán)的外部,這就是所說的thermal relief. 當(dāng)然,我們完全可以將隔離環(huán)完全去掉,而使隔離環(huán)內(nèi)外部成為一體.但為什么不那么做呢,因?yàn)槿菀资购副P在焊接時(shí)形成冷焊,因?yàn)檫@樣大大增加了焊盤的導(dǎo)熱性.所以為了既保證焊盤的電器連接,又防止這樣的高導(dǎo)熱性,我們將其做為"輪輻".對于過孔,它是一個(gè)特例. 因?yàn)檫^孔是不需要焊接的,所以就不存在上面高導(dǎo)熱的情況.所以我們索性去掉Anti pad因?yàn)檫@樣的電導(dǎo)性更好. 當(dāng)然如果你非要使用輪輻.也不無不可,但是對于那些需要加過孔來平衡PCB板散熱的設(shè)計(jì)中,使用這種完全連接的過孔效果更好!
4. SolderMask防焊焊盤(綠油層):是電路板的非布線層,用于制成絲網(wǎng)漏印板,將不需要焊接的地方涂上阻焊劑。(>Regular Pad)
5. PasteMask 鋼板焊盤: 為非布線層,該層用來制作鋼膜(片),而鋼膜上的孔就對應(yīng)著電路板上的SMD 器件的焊點(diǎn)。(該層的尺寸與實(shí)際SMD焊盤的尺寸相同)
進(jìn)一步說明:
Regular pad(正規(guī)焊盤)
主要是與top layer,bottom layer,internal layer等所有的正片進(jìn)行連接(包括布線和覆銅)。一般應(yīng)用在頂層,底層,和信號層。
thermal relief(熱風(fēng)焊盤)/anti pad(隔離盤)
主要是與負(fù)片進(jìn)行連接和隔離絕緣。一般應(yīng)用在VCC或GND等內(nèi)電層。但是我們在begin layer和end layer也設(shè)置thermal relief/anti pad的參數(shù),那是因?yàn)閎egin layer和end layer也有可能做內(nèi)電層,也有可能是負(fù)片。
綜上所述,也就是說,對于一個(gè)固定焊盤的連接,如果你這一層是正片,那么就是通過你設(shè)置的Regular pad與這個(gè)焊盤連接,thermal relief(熱風(fēng)焊盤),anti pad(隔離盤)在這一層無任何作用. 如果這一層是負(fù)片,就是通過thermal relief(熱風(fēng)焊盤),anti pad(隔離盤)來進(jìn)行連接和隔離,Regular pad在這一層無任何作用.當(dāng)然,一個(gè)焊盤也可以用Regular pad與top layer的正片同網(wǎng)絡(luò)相連,同時(shí),用thermal relief(熱風(fēng)焊盤)與GND內(nèi)電層的負(fù)片同網(wǎng)絡(luò)相連。
