查看: 16502|回復: 11
L298N驅動模塊,空載正常,接上電機就沒有輸出電壓了,求解!
ID:88871 發表于 2015-8-30 11:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:79544 發表于 2015-8-30 21:11 | 顯示全部樓層
你用的是多少伏電壓供電,不要低于7V,因為298有損耗。
ID:89109 發表于 2015-8-30 21:14 | 顯示全部樓層
先讀一下引腳的pwm波是否正常輸出
ID:79544 發表于 2015-8-30 21:15 | 顯示全部樓層
你的電源電壓不夠,不要低于7V,因為298有損耗,加上負載就驅動不走小車啦。加個7805給單片機供電。7.5v或7.2v直接給電機供電。
ID:89128 發表于 2015-8-31 14:54 | 顯示全部樓層
電源容量不夠,只有電壓,無電流
ID:89155 發表于 2015-8-31 16:33 | 顯示全部樓層
說的太簡單,你是不是要把周圍電路列出來給我們看看,然后供電狀態告訴我們呢,負載是多大電機也告訴我們,才好分析
ID:153199 發表于 2017-1-1 11:33 | 顯示全部樓層
電壓不夠吧
ID:219529 發表于 2017-7-17 18:29 | 顯示全部樓層
我也是這種情況
ID:220395 發表于 2017-7-17 20:14 | 顯示全部樓層
是不是系統板地與l298n地連接在一起,俗稱共地。
ID:219529 發表于 2017-7-17 23:02 | 顯示全部樓層
我換了一個l298n芯片就可以了
ID:222394 發表于 2017-7-26 20:50 | 顯示全部樓層
買18650試試
