——博勵(lì)pcb培訓(xùn)整理
1.File-->import-->DXF... 進(jìn)入DXF In對(duì)話框
2.選定好路徑,設(shè)置好單位(在CAD做的DXF文件中單位一般為MM,所以換一下,否則有時(shí)會(huì)遇到導(dǎo)入后的外框圖變得很小<成MILS了>,等導(dǎo)入完成后改回MILS再進(jìn)行PCB布元件等操作),勾選Incremental Addition,單擊Edit/View layers...
(注:若外框圖本身是從ALLEGRO中導(dǎo)出,再導(dǎo)入時(shí)可以不必設(shè)置單位了,道理很簡(jiǎn)單……)
3.勾選Select all,在Class中選擇BOARD GEOMETRY, subclass中選擇相應(yīng)項(xiàng)(一般為DIMENSION做為外框參照,導(dǎo)入后,再在OUTLINE層中繪制外框文件)
4.單擊MAP,單擊OK,單擊IMPORT,完成。
在ALLEGRO中導(dǎo)出DXF外框文件的方法:
一、打開(kāi)您的BRD FILE
二、顯示好當(dāng)前您要轉(zhuǎn)出的層
三、file >>EXport>>DXF...
