一、任務
設計并制作一個 LED 閃光燈電源。該電源的核心為直流-直流穩(wěn)流電源變 換器,它將電池的電能轉(zhuǎn)換為恒流輸出,驅(qū)動高亮度白光 LED。電源有連續(xù) 輸出和脈動輸出兩種模式,并具有輸出電壓限壓保護和報警功能。
二、要求
1.基本要求 (1)輸入電壓 3.0V~3.6V。 (2)連續(xù)輸出模式輸出電流可設定為 100、150、200mA 三檔,最高輸出電壓 不低于 10V,最低輸出電壓為 0V(輸出短路)。 (3)在規(guī)定的輸入電壓和輸出電壓范圍內(nèi),輸出電流相對誤差小于 2%。 (4)等效直流負載電阻過大時,輸出電壓限幅值不高于 10.5V 并報警。 (5)輸出電流 200mA,輸出電壓 10V 時,效率不低于 80%。 (6)自制一個 LED 閃光燈,用于演示。 2.發(fā)揮部分
(1)具備脈動輸出模式,輸出占空比為 1∕3,相對誤差小于 2%。 (2)輸出電流峰值可設定為 300、450、600mA 三檔,相對誤差小于 5%,間 歇期電流小于 1mA。 (3)脈沖周期可設定為 10、30、100ms 三檔,相對誤差小于 2%,上升時間、 下降時間均不大于 100μs,電流過沖不大于 10%。 (4)輸出脈沖個數(shù)可設定為 1 到 5 個和連續(xù)的脈沖串(以便測試),每按一次 啟動鍵輸出一次脈沖串。
