查看: 3363|回復(fù): 0
PowerPCB的兩個使用技巧
ID:87475 發(fā)表于 2015-8-13 15:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
—博勵pcb培訓(xùn)整理
問題1:對板子進行大面積覆銅操作之后,通常覆銅邊框被切割得支離破碎;如果想更改鋪銅邊框,必須先刪除所有的碎銅,再刪除覆銅邊框。其中,刪除碎銅時需要小心翼翼,總是擔(dān)心會刪除其它形狀(例如:禁止區(qū)、貼銅等)
例如:圖1中所示的板子中,我們必須非常小心的刪除所有的碎銅,又不能破壞禁止區(qū)、貼銅區(qū)等形狀,才會出現(xiàn)覆銅邊框(如圖2所示)
51c5399eec0c0.jpg 圖1
51c539ace0c6d.jpg 圖2
問題2:默認(rèn)的阻焊盤會比正常焊盤大10mil,如圖3所示:
圖3
但是碰到圖4這種器件,阻焊盤就會連在一起,從而導(dǎo)致綠油層變成圖5中的樣子。很顯然,如果綠油層做成圖5這種形狀會導(dǎo)致相鄰的焊盤短路,因為相鄰的焊盤之間并沒有填充阻焊綠油
51c539b408803.jpg 圖4
解決辦法:
由于去年冬天那會兒,項目工期比較緊,好幾次連續(xù)三四天加班到夜里三點之后,才勉強趕得上工期,沒空好好研究這些瑣碎問題的解決辦法。最近有比較充足的時間和比較充足的理由,重新鉆研了一下PowerPCB(事實上也就是找了個詳細(xì)的教程,仔細(xì)看了一下…),找到了有效的解決辦法
問題一:
介紹一個快捷鍵:PO,針對圖1所示的圖形,只要鍵入無模命令PO,就會顯示出覆銅邊框了,So easy…
問題二:
當(dāng)時我們是怎么解決這個問題的呢?如圖6所示,我們重新定義了每個焊盤的阻焊層,將阻焊盤的size設(shè)置得實際焊盤的size小一圈,這樣top層焊盤的大小沒有變,同時阻焊層的阻焊盤也不會連在一起
圖6
然而,事實上PowerPCB的游戲規(guī)則不是這樣的,更正規(guī)的方式如下:如圖7所示,直接在圖紙上修改相應(yīng)器件的屬性,新增CAM.Solder.Mask規(guī)則,將規(guī)則設(shè)置成如圖8所示的形式
圖7
圖8
這樣,其它器件的阻焊盤oversize仍然是10,但是J7這個器件的oversize是6
