查看: 6356|回復(fù): 1
Altium Designer如何導(dǎo)出Ansoft仿真文件 PCB 導(dǎo)出 – Ansoft中間文件
ID:87475 發(fā)表于 2015-8-13 10:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
——博勵pcb培訓(xùn)
Ansoft為工程師設(shè)計(jì)和開發(fā)電磁設(shè)計(jì)、電路和系統(tǒng)仿真等軟件工具。
Ansoft DesignerSI平臺集成了千兆通訊和存儲應(yīng)用等高精度設(shè)計(jì)流程中電路和系統(tǒng)仿真的EM分析。工程師利用Ansoft DesignerSI工具可以在單一的用戶界面下進(jìn)行多種信號完整性分析,例如傳統(tǒng)的瞬態(tài)分析、快速卷積、統(tǒng)計(jì)和IBIS-AMI(算法模型接口)分析。這些方法利用優(yōu)化算法、試驗(yàn)設(shè)計(jì)對關(guān)鍵的信號完整性指標(biāo),如EDR(時(shí)域反射)、BER(誤碼率)、時(shí)序分析及眼圖進(jìn)行調(diào)整和后處理。
Ansoft HFSS是一個(gè)致力于三維全波電磁場仿真的流行的仿真工具。HFSS提供了E場和H場、電流、S參數(shù)以及近場和遠(yuǎn)場輻射的結(jié)果。HFSS工具的核心是它的自動仿真過程,用戶只需定義幾何形狀、材料屬性以及所需的輸出,HFSS利用所提供的有限元分析方法自動生成一個(gè)適當(dāng)?shù)摹⒂行У摹?zhǔn)確的網(wǎng)眼來解決問題。HFSS是通過物理結(jié)構(gòu)來確定網(wǎng)眼,而不是網(wǎng)眼來確定物理結(jié)構(gòu)。HFSS可以幫助工程師設(shè)計(jì)各種高速器件,包括片上嵌入式元件、IC封裝、PCB互連以及高頻器件,如天線、射頻、微波器件和生物醫(yī)學(xué)器件。
通過在Altium Designer的PCB編輯器中把PCB設(shè)計(jì)導(dǎo)出為Ansoft的中間文件,設(shè)計(jì)師可以在所需的Ansoft設(shè)計(jì)工具中打開該設(shè)計(jì)。
把設(shè)計(jì)從Altium轉(zhuǎn)移到Ansoft把一個(gè)設(shè)計(jì)從Altium Designer轉(zhuǎn)移到Ansoft工具,您只需在Altium Designer的PCB編輯器中把板子導(dǎo)出為Ansoft中間文件(.ANF)格式就可以了。導(dǎo)出板子時(shí)從PCB編輯器的菜單上選擇File》Save Copy As*,彈出窗口的Save as Type設(shè)置為*Export Ansoft Neutral File(*.anf)。
導(dǎo)出當(dāng)前的PCB到Ansoft的中間文件格式使用File》Save Copy As命令.
Ansoft 導(dǎo)出器從項(xiàng)目原理圖上的器件中提取器件的參數(shù)值,因此導(dǎo)出器訪問這些參數(shù)需要打開整個(gè)項(xiàng)目,而不只是PCB板。
注意所支持的層和對象除下列情況外,Altium Designer PCB中所有適當(dāng)?shù)膶雍蛯ο蠖伎梢詫?dǎo)出:
  • 所有有效的銅皮、電源平面、機(jī)械層和絲印層的導(dǎo)出
  • 詳細(xì)的疊層信息,包括銅皮厚度和電解質(zhì)屬性(材料、厚度和節(jié)點(diǎn)常數(shù))的導(dǎo)出
  • 文字導(dǎo)出為對象而不是字符串,無論它們在Altium Designer中使用的是何種字體,在ANF文件中都只是準(zhǔn)確表示了它們的形狀
ID:198047 發(fā)表于 2017-5-8 10:54 | 只看該作者
本帖最后由 NG012 于 2017-5-8 14:30 編輯
我用Altium Designer的PCB輸出ANF文檔後,檔案只有10KB左右,Ansoftlinks 導(dǎo)入后所有覆銅不顯示,請問樓主有遇到過嗎?
