查看: 1938|回復: 0
電源基礎知識
ID:87475 發表于 2015-8-10 11:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
從電腦及其外圍設備、計算器、電視機和hi-fi設備,到各種儀器,幾乎所有電子設備都是采用直流電來供電的,有些用電池,有些則是采用一個直流電源。這些設備大多數不僅需要直流電壓,還要求對電壓進行很好的過濾和調節。由于被如此廣泛地用于電子設備,電源設備的年度全球市場規模超過了50億美元。 根據其輸入和輸出電壓的不同,當前使用的電子式電源轉換設備可以分成三種:1)DC/DC轉換器;2)AC/DC電源;3)DC/AC逆變器。每一種都有各自的用途,但本文將只討論前面兩種,這兩種也是使用最普遍的。 將交流線電壓轉換成直流電的電源必須以高效率和低成本執行以下功能, 1. 整流:將輸入的交流線電壓轉換成直流電壓。 2. 電壓轉換:提供適當的直流電壓等級。 3. 濾波:消除被整流電壓的波紋。 4. 調節:將輸出電壓控制在一個恒定值,不受線、負載和溫度改變的影響。 5. 隔離:將輸出和輸入電壓源隔離開來。 6. 保護:阻止電壓浪涌到達輸出,提供后備電源,或在電壓過低時關斷。
