查看: 3474|回復(fù): 0
PCB Layout 總結(jié)
ID:87475 發(fā)表于 2015-8-7 15:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PCB Layout作為硬件設(shè)計(jì)中的一個(gè)環(huán)節(jié),也是很重要的一個(gè)環(huán)節(jié);在硬件電路設(shè)計(jì)合理的情況下,他其實(shí)是影響性能的一個(gè)絕對(duì)重要的指標(biāo)。現(xiàn)在很多的PCB Layout工程師都是按照硬件工程師或者PI SI工程師給出的約束規(guī)則來完成布局布線的,這些也就是俗稱的
“拉線工”。他們重復(fù)而機(jī)械的完成一塊塊PCB設(shè)計(jì),一段時(shí)間設(shè)計(jì)后,他們中的一些或許已經(jīng)有了這樣的一些經(jīng)驗(yàn):哪些要做等長,哪些要走粗、哪些要平行,保證合適的線距等等。
但是,他們憑的是所謂的經(jīng)驗(yàn),也就是知其然不知其所以然。我覺得,要想在這樣一個(gè)競爭激烈的社會(huì)生存,然后有所突破的話,就必須要拓寬自己的知識(shí)面。也就是PCB Layout
工程師不能讓別人把自己當(dāng)做“拉線工”來看待。那首先,你要具備一定的電路理解能力(當(dāng)然像硬件工程師那樣的設(shè)計(jì)能力不是必要的,如果能,那最好);其次,需要具備SI/PI工程師做PI/SI分析的能力(當(dāng)然需要有射頻仿真的能力也不是必須的,如果能,那最好)。具備這些知識(shí)以后,你不但具備設(shè)計(jì)一款好的PCB能力,也有和硬件、SI/PI工程師理論的資本,甚至可以從PCB設(shè)計(jì)上給出他們電路設(shè)計(jì)的建議。
廢話不多說,從一些PCB設(shè)計(jì)中總結(jié)的一些原則,希望高手能夠指正勘誤。
一、關(guān)于布局
1.布局,字面上的解釋,就是將電路元件合理的放置。那怎么樣的放置是合理的,一個(gè)簡單的原則就是模塊化劃分清晰,也就是說有一定電路基礎(chǔ)的人,拿到你的PCB就能夠看出哪塊是用來實(shí)現(xiàn)什么功能的。
2.具體的設(shè)計(jì)步驟:首先根據(jù)原理圖,生成初始的PCB文件,完成PCB的預(yù)布局,確定一個(gè)相對(duì)的PCB Layout面積,然后告訴結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)根據(jù)我們給出的面積,然后根據(jù)整體的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),給出具體的約束。
3.根據(jù)結(jié)構(gòu)的約束完成板邊、定位口以及一些禁布區(qū)的繪制,然后完成接插件的擺放。
4.元件的擺放原則:一般情況下主控MCU都是置于板子的中心位置,然后接口電路靠近接口放置(比如網(wǎng)口、USBVGA等等),并且大部分接口都有ESD防護(hù)還有濾波處理。遵循的原則是先防護(hù)后濾波。
5.然后就是電源模塊,一般主電源模塊放置在電源入口處(比如系統(tǒng)5V),分立的電源模塊(比如模塊電路供電的2.5V)可以根據(jù)實(shí)際情況放置在相同電源網(wǎng)路比較密集的地方。
6.一些內(nèi)部的電路,沒有引到接插件的。我們一般遵循這樣一個(gè)基本原則:高速、低速分區(qū)域,模擬、數(shù)字分區(qū)域,干擾源、敏感受體分區(qū)域。
7.然后對(duì)于單個(gè)電路模塊來說,遵循電路設(shè)計(jì)的時(shí)候的電流流向來設(shè)計(jì)。
總體的電路布局,大概就是這樣,歡迎大神補(bǔ)充和指正。
二、關(guān)于布線
1.布線,最基本的要求就是要保證所有網(wǎng)絡(luò)有效連通,連通,是很容易做到的,有效又是一個(gè)比較模糊的概念。其實(shí),電路中的信號(hào)無外乎兩種數(shù)字信號(hào)和模擬信號(hào),對(duì)數(shù)字電路來說就是保證足夠的噪聲容限,對(duì)模擬信號(hào)來說,盡量做到零損失。
2.布線前,一般需要了解整個(gè)PCB板層疊設(shè)計(jì),即把所有的布線層規(guī)劃為:最優(yōu)布線層、次優(yōu)布線層。。。。,最優(yōu)布線層,也就是相鄰面試完整的地平面,這層我們一般用來布重要的信號(hào)(包括DDR中的所有信號(hào)、差分信號(hào)、模擬信號(hào)等等)。其他信號(hào)(I2CUARTSPIGPIO)走其他層,并且保證重要區(qū)域只存在此電路相關(guān)信號(hào)(比如DDR、網(wǎng)口等)
3.然后高速信號(hào)布線時(shí)需要考慮反射、串?dāng)_、EMC等問題,所以一般都需要做阻抗匹配,比如單線50R、差分線100R等等,具體以實(shí)際設(shè)計(jì)為準(zhǔn)(原則是保證阻抗相等、連續(xù)),串?dāng)_方面主要考慮3W/2W原則,包地處理等等。
4.電源和功率電路,首先要保證足夠的帶載能力,即電源的整個(gè)回流路勁盡可能的粗和短,從EMC角度叫,回流為環(huán)路,形成環(huán)路天線,對(duì)外輻射,所以盡可能的減小環(huán)路面積。
總體的電路布線,大概就是這樣,歡迎大神補(bǔ)充和指正。
三、關(guān)于地
1.接地和地設(shè)計(jì)在PCB設(shè)計(jì)中是非常重要的一環(huán),因?yàn)榈刈鳛橐粋(gè)重要的參考平面,假如地平面設(shè)計(jì)出問題了,其他信號(hào)也是沒辦法穩(wěn)定。這里單獨(dú)拿出來,說一下自己的個(gè)人見解。
2.地一般我們分為機(jī)殼地和系統(tǒng)地,機(jī)殼地顧名思義就是產(chǎn)品的鈑金連接到的地,系統(tǒng)地即是作為整個(gè)電路系統(tǒng)的參考平面。
3.一般系統(tǒng)地和機(jī)殼的實(shí)際原則是:機(jī)殼地和系統(tǒng)地分割,然后系統(tǒng)地通過磁珠和高壓電容單點(diǎn)或者多點(diǎn)連接。
4.關(guān)于系統(tǒng)地:從功能上分為數(shù)字地、模擬地、功率地。關(guān)于地分分割一直存在爭論,我這里僅代表個(gè)人觀點(diǎn)。首先,布局非常合理的情況下,我認(rèn)為地可以不用分割。何謂布局非常合理,即數(shù)字區(qū)域只有數(shù)字信號(hào)、模擬區(qū)域只有模擬信號(hào)、功率區(qū)域只有功率信號(hào),并且在他們的下方都存在完整的地平面。因?yàn)殡娏骱退骱芟嗨疲驗(yàn)樗麄兌际峭吞幜鳎驗(yàn)樗麄兿路蕉即嬖谕暾牡仄矫妫詮淖疃獭⒆畹驮瓌t,他們直接在下方回流,而不會(huì)竄到其他的地方去。但是,有些時(shí)候,并不是這么理想,各區(qū)域都存在一些交叉,這個(gè)時(shí)候一般選擇單點(diǎn)了解,使用0R電阻(不建議使用磁珠,因?yàn)楦哳l時(shí),磁珠有濾波效果)。電阻的擺放位置靠近交叉最密集的地方,是會(huì)流面積最小。
這些是我在工作中總結(jié)出來的一些知識(shí),可能不盡詳細(xì),甚至存在紕漏,還麻煩大神指正,
此帖為純手打,完完全全的原創(chuàng),希望能夠?qū)σ恍┡笥涯軌蚱鸬揭稽c(diǎn)幫助,樂于分享!!!同樣希望認(rèn)識(shí)一些朋友,一起學(xué)習(xí)
