查看: 2877|回復: 8
奇怪的錯誤,檢查了幾遍也查不出問題在哪,求明白人指點
ID:87791 發表于 2015-8-6 22:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序比較簡單,就是用一個300W集中電源帶6個100W水泵,水泵是按順序依次啟動的,寫進單片機就程序運行一會就是一直P16口為低電平沒變過,單片機為STC15L204EA,程序清單如下:
水泵定時系統
#include "15f204ea.h"
#include "intrins.h"
#define uint  unsigned int
uchar miao=0;fen=23;mode=1;tmp=0; //定義全局變量用于miao,fen,shi用于存儲過程時間
uchar _20ms;//定義全局變量_20ms用于計數中斷個數,50個為1秒
sbit set1=P5^4;//水位報警
#define FOSC 12000000L
                 外部中斷0
void exint0() interrupt 0       //水位報警
if(set1==0)
  set1=1;
    set1=0;
                 外部中斷1
void exint1() interrupt 2       //INT1中斷入口
if(mode==1)
mode=24;
  mode=1;
// 定時器中斷
void tm0_isr() interrupt 1 using 1
   TL0 = 0xE0;  //設置定時初值
   TH0 = 0xB1;  //設置定時初
    _20ms++;
    if(50==_20ms)   //判斷是否到了一秒
     miao++;        //到了一秒,秒++
         _20ms=0;
         if(miao==60)   //六十秒到了嗎
        fen++;        //到了分++
                miao=0;
       if(mode==1)
        fen--;
         if(P55==0)
         P55=1;
         P16=0;
        else if(P16==0)
            P16=1;
            P17=0;
              else if(P17==0)
              P17=1;
              P34=0;
              else if(P34==0)
              P34=1;
              P35=0;
              else if(P35==0)
              P35=1;
              P36=0;
            else if(P36==0)
              P36=1;
              P37=0;
            else if(P37==0)
              P37=1;
              P16=0;
              if(mode==fen)
        fen--;
        tmp++;
        if(P55==0)
            P55=1;
            P16=0;
               else if(P16==0)
            P16=1;
            P17=0;
              else if(P17==0)
              P17=1;
              P34=0;
              else if(P34==0)
              P34=1;
              P35=0;
              else if(P35==0)
              P35=1;
              P36=0;
            else if(P36==0)
              P36=1;
              P37=0;
            else if(P37==0)
              P37=1;
              P55=0;
        if(tmp==7)
        fen=0;
        tmp=0;
/* main program */
    P55=0;
   EA = 1;
   //INT0 = 1;
    IT0 = 0;                    //設置INT0的中斷類型 (1:僅下降沿 0:上升沿和下降沿)
    EX0 = 1;
   //INT1 = 1;
    IT1 = 0;                    //設置INT1的中斷類型 (1:僅下降沿 0:上升沿和下降沿)
    EX1 = 1;
    ET0 = 1;                        //使能定時器0中斷
   AUXR &= 0x7F;  //定時器時鐘12T模式
   TMOD &= 0xF0;  //設置定時器模式
   TH0 = 0xB1;  //設置定時初
    TF0 = 0;  //清除TF0標志
    TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
    while (1);
ID:87791 發表于 2015-8-11 21:20 | 只看該作者
24小時必答區也木有人么
ID:87791 發表于 2015-8-16 09:05 | 只看該作者
難道都不懂?好像程序不會執行else if(P16==0)這一句,P16一直是低電平
ID:87791 發表于 2015-8-16 09:06 | 只看該作者
我把代碼改成延時60秒后判斷也還是P16一直為低
ID:88463 發表于 2015-8-17 11:10 | 只看該作者
初學C51,來看看!  頂!!!!
受到警告 6#
ID:88632 發表于 2015-8-20 12:20 | 只看該作者
看不懂!!!!!!!!!111
ID:88860 發表于 2015-8-25 11:34 | 只看該作者
本帖最后由 重慶破鍋 于 2015-8-25 11:47 編輯
解決沒有呢?解決了的話  我就不看了 看了下程序  你300W拉600W的負載,怎么拉得起。
ID:88851 發表于 2015-8-25 14:23 | 只看該作者
這么久了,問題估計解決了
ID:153199 發表于 2017-1-1 11:35 | 只看該作者
負載太重吧
