查看: 2421|回復(fù): 2
無源晶振電容匹配與常見問題
ID:79827 發(fā)表于 2015-8-5 11:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1、無源晶振的匹配電容一般最好選擇兩個不等值的電容,一大一小可以加快起振。一般常用的電容有12PF、15PF,22PF,33PF等,大致都是一個二十皮法量級。在許可范圍內(nèi)盡量選小一些的電容,大些的電容雖有利于振蕩的穩(wěn)定,但會增加起振時間。
  2、石英晶體不可以在RC正弦波振蕩電路中使用。因?yàn)槭⒕д裉幱诖?lián)諧振點(diǎn)時,晶體阻抗接近于零,調(diào)解電容器C,使LC并聯(lián)電路的諧振頻率接近石英晶體的固有諧振頻率,電路才能產(chǎn)生穩(wěn)定的振蕩。所以石英晶體不能在RC正弦波振蕩電路中使用
  3、無源晶振電路經(jīng)常出現(xiàn)的問題有以下幾種
  a、不起振。晶振的欠激勵現(xiàn)象,原因在于激勵功率不夠或起振時間太長。這種現(xiàn)象通常表現(xiàn)為上電復(fù)位后晶振不工作或是低功耗模式下晶振不工作,但是敲擊一下晶振又會正常起振。
  解決方法是選擇能耗小的晶體,同時在數(shù)據(jù)手冊允許范圍內(nèi)減少外接電容值,縮短起振時間,電容取值不要相同。
  b、頻率偏大,此為過激勵現(xiàn)象,用示波器可以觀察到輸出波形的波峰和波谷被削平。
  此時晶振被過分驅(qū)動,應(yīng)在芯片相關(guān)腳上串接電阻調(diào)整至輸出波形清晰完整。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:87991 發(fā)表于 2015-8-14 18:08 | 只看該作者
好帖子
ID:86621 發(fā)表于 2015-8-13 10:06 | 只看該作者
電解電容有要求嗎
