查看: 6946|回復: 8
郁悶,電腦重做系統后無法下載程序???
ID:69679 發表于 2015-7-29 14:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
電腦重裝系統后,無法給單片機下載程序,串口驅動也安裝了,也更新了,軟件舊版本和新版本都試過了,就是無法下載程序,硬件沒問題,換開發板后也是那樣,我郁悶了,下載時候顯示這個:
當前芯片的硬件選項為:
  . 下次冷啟動后系統時鐘源為外部晶體振蕩器
  . 當前的時鐘頻率: 11.080MHz
  . 振蕩器放大增益使能
  . 復位引腳仍為復位腳
  . RESET2引腳上無外部低壓檢測復位功能
  . 上電復位時增加額外的復位延時
  . 上電復位時,硬件不啟動內部看門狗
  . 上電自動啟動內部看門狗時的預分頻數為 : 256
  . 空閑狀態時看門狗定時器停止計數
  . 啟動看門狗后,軟件可以修改分頻數,但不能關閉看門狗
  . P1.0和P1.1與下次下載無關
  . 下次下載用戶程序時,不擦除用戶EEPROM區
  單片機型號: STC12C5A60S2
  固件版本號: 7.1.3I
正在重新握手 ...
下載失敗 ! (6.80)
請確定是否有新版軟件,請及時更新 !
最佳答案
查看完整內容
你電腦系統是什么系統的。我遇到過這樣的情況。就是串口驅動的問題。用了新版的串口驅動就是不行。后來找到了唯一一個能用的驅動。
ID:85702 發表于 2015-7-29 14:12 | 顯示全部樓層
海哥滄海一笑 發表于 2015-7-29 23:50
重做了一遍系統,很遺憾,還是不能用,我都淚奔了
參與人數 1威望 +4 黑幣 +10 收起 理由
海哥滄海一笑 + 4 + 10 很給力!
ID:1 發表于 2015-7-29 15:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
pl2303串口容易出現這樣的問題。下載燈亮嗎
ID:69679 發表于 2015-7-29 15:28 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2015-7-29 15:19
亮,在別的電腦下載完全沒問題同樣的開發板同樣的串口,實在沒辦法只能重做系統了
ID:69679 發表于 2015-7-29 23:50 | 顯示全部樓層
ID:69679 發表于 2015-7-30 09:52 | 顯示全部樓層
七彩繽紛 發表于 2015-7-30 09:47
你電腦系統是什么系統的。我遇到過這樣的情況。就是串口驅動的問題。用了新版的串口驅動就是不行。后來找 ...
win7*64 最新版的雨林風
ID:69679 發表于 2015-7-30 10:10 | 顯示全部樓層
能檢測出單片機型號,就是無法下載程序
ID:69679 發表于 2015-7-30 10:25 | 顯示全部樓層
十分感謝,確實是最新版的串口驅動有問題,問題解決了!!!!!
ID:449599 發表于 2020-4-13 22:34 | 顯示全部樓層
海哥滄海一笑 發表于 2015-7-30 10:25
請問一下你是怎么解決的。我今天也遇到這個問題了!
