查看: 5810|回復: 2
I2C總線入門-學會運用pcf8591
ID:86791 發表于 2015-7-27 09:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1) 最近學習51單片機,學到A/D,D/A轉換的時候發現我板子上的轉換芯片不是書上所講的ADC0804和DAC0832而是PCF8591T,看了一下它的數據手冊,發現它并不是書上所說的并行傳輸數據,是使用 I2C 總線傳輸的。搞了兩天才搞懂,寫出來給大家分享一下,不足之處請務必不吝指出。
以上是I2C總線的簡單介紹。
就比如說AT24C02存儲芯片,和PCF8591數模模數轉換芯片都支持I2C端口。(如下圖)
2) 接下來看如何使用I2C總線進行通信
以上是I2C總線通信的格式。
由上圖可以看出進行通信需要以下幾個步驟
a.初始化I2C總線
就是把SDA和SCL都變成高電平。
  • void init() //初始化
  •     SDA=1;
  •     delay();
  •     SCL=1;
  •     delay();
delay()為延時函數
  • void delay()    //延時4-5個微秒
b.發送起始信號
就是保持SCL為高電平,而SDA從高電平降為低電平(這是I2C總線的規定,別問我為什么)
  • void start()//起始信號
  •     SDA=1;
  •     delay();
  •     SCL=1;
  •     delay();
  •     SDA=0;
  •     delay();
c.發送地址字(芯片的硬件地址)
    前四位對同一種芯片來說是固定的,不同的芯片之間不同。就像pcf8591是1001而at24c02是1010
    接下來三位A0,A1,A2是可編程的三個地址位,這里說說的編程并不是通過軟件編程,而是把A0,A1,A2三個引腳接不同的電壓來確定數值。接VCC表示1,接GND表示0。為什么要有這三個呢?因為有可能你在I2C總線上“并聯”了不止一個相同的元件(比如說接了三個8591),那你如何來分辨你要操作的是哪一個芯片呢,就是通過設置A0,A1,A2的數值,來區別。可編程的地址一個有三位,也就是說最多可以接8個相同的芯片在同一個I2C總線上。
    最后一位是 讀/寫 位,1為讀,0為寫。
@如何寫數據
寫數據只需要按照時序圖
1.先將SCL置0(只有它為0的時候SDA才允許變化)
2.改變SDA是數值(就是你當前要穿的一位是0還是1)
3.把SCL置1(此時芯片就會讀取總線上的數據)
下面是代碼
  • #define uchar unsigned char
  • #define uint unsigned int
[cpp] view plaincopy
  • void write_byte(uchar date) //寫一字節數據
  •     uchar i,temp;
  •     temp=date;
  •     for(i=0;i<8;i++)
  •         temp=temp<<1; //左移一位 移出的一位在CY中
  •         SCL=0;          //只有在scl=0時sda能變化值
  •         delay();
  •         SDA=CY;
  •         delay();
  •         SCL=1;
  •         delay();
  •     SCL=0;
  •     delay();
  •     SDA=1;
  •     delay();
    發送地址的時候只需把地址傳給該函數即可。
  d.應答(ACK)
    每接受或發送一字節數據后都需要發送一位應答,來表是否收到了前面一個字節的數據。
  • void respons()//應答    相當于一個智能的延時函數
  •     uchar i;
  •     SCL=1;
  •     delay();
  •     while((SDA==1)&&(i<250))//沒收到應答,我等!~~
  •         i++;        //等了250次沒收到就不管他了,就當他收到了-_-
  •                         //其實沒收到的話可以結束程序的
  •     SCL=0;
  •     delay();
e.發送/接受數據(取決于前面地址字的最后一位讀/寫位)
    發送數據和上面的發送地址調用同一個函數,只要穿給他數據即可。
    接收數據其實和發送數據差不多,只不過要把接收到的數據一位一位拼裝成一字節數據,看代碼~
  • uchar read_byte()
  •     uchar i,k;
  •     SCL=0;
  •     delay();
  •     SDA=1;
  •     delay();
  •     for(i=0;i<8;i++)
  •         SCL=1;
  •         delay();
  •         k=(k<<1)|SDA;//先左移一位,再在最低位接受當前位
  •         SCL=0;
  •         delay();
  •     return k;
f.應答
g.·······如此循環,直到數據一個字一個字的發完
h.發送終止信號
    就是SCL在高電平的時候SDA由低電平變成高電平
  • void stop() //停止信號
  •     SDA=0;
  •     delay();
  •     SCL=1;
  •     delay();
  •     SDA=1;
  •     delay();
以上就是整個數據傳輸的過程了
為了更好的掌握I2C總線我在此放兩個例子,一個是書上(郭天祥的,你們懂的)EPROM存儲定時時間的例子,還有就是用PCF8591進行D/A轉換的例子。
1.EPROM存儲定時時間
  • //JP10(P0)接JP12
  • //我發現數據手冊(電路圖pdf)上錯了 SCL連的是P2^1 而SDA連的P2^0
  • //程序功能:在數碼管上顯示數字,每隔1s增加1
  • //          但是每次復位或者掉電程序都會把當前數值存儲到AT24C02中,并在下次啟動時讀取
  • #include
  • bit write=0;    //寫24c02的標志
  • sbit SCL=P2^1;  //串行時鐘輸入端
  • sbit SDA=P2^0;  //串行數據輸入端
  • sbit LS138A=P2^2;//138譯碼器的3位 控制數碼管的
  • sbit LS138B=P2^3;
  • sbit LS138C=P2^4;
  • uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //數顯管字模
  • uchar second,tempt; //second用來計秒數    ,tempt用來臨時存放0.05s的次數 滿20即1s寫入
  • void delay_1ms(uint z)
  •     uint x,y;
  •     for(x=z;x>0;x--)
  •         for(y=110;y>0;y--)
  •     SDA=1;
  •     delay();
  •     SCL=1;
  •     delay();
  •     SDA=0;
  •     delay();
  •     SDA=0;
  •     delay();
  •     SCL=1;
  •     delay();
  •     SDA=1;
  •     delay();
  •     uchar i;
  •     SCL=1;
  •     delay();
  •                             //其實沒收到的話可以結束程序的
  •     SCL=0;
  •     delay();
  • void init() //初始化
  •     SDA=1;
  •     delay();
  •     SCL=1;
  •     delay();
  •     uchar i,temp;
  •     temp=date;
  •     for(i=0;i<8;i++)
  •         delay();
  •         SDA=CY;
  •         delay();
  •         SCL=1;
  •         delay();
  •     SCL=0;
  •     delay();
  •     SDA=1;
  •     delay();
  • uchar read_byte()
  •     uchar i,k;
  •     SCL=0;
  •     delay();
  •     SDA=1;
  •     delay();
  •     for(i=0;i<8;i++)
  •         SCL=1;
  •         delay();
  •         SCL=0;
  •         delay();
  •     return k;
  • void write_add(uchar address,uchar date)
  •     start();
  •     write_byte(0xa0);   //10100000  前四位固定 接下來三位全部被接地了 所以都是0 最后一位是寫 所以為低電平
  •     respons();
  •     write_byte(address);
  •     respons();
  •     write_byte(date);
  •     respons();
  •     stop();
  • uchar read_add(uchar address)
  •     uchar date;
  •     start();
  •     write_byte(0xa0);
  •     respons();
  •     respons();
  •     start();
  •     write_byte(0xa1);
  •     respons();
  •     date=read_byte();
  •     stop();
  •     return date;
  • void display(uchar ge,uchar shi)
  •     P0=0xff;
  •     LS138A=0;   //第一位
  •     LS138B=0;
  •     LS138C=0;
  •     P0=table[ge];
  •     delay_1ms(5);
  •     P0=0xff;
  •     LS138A=1;   //第二位
  •     LS138B=0;
  •     LS138C=0;
  •     P0=table[shi];
  •     delay_1ms(5);
  •     P0=0xff;
  • void main()
  •     init();
  •     second=read_add(2); //讀出保存的數據
  •     if(second>=100)
  •         second=0;
  •     TMOD=0x01;      //定時器工作方式1
  •     ET0=1;
  •     EA=1;
  •     TH0=(65536-50000)/256;
  •     TL0=(65536-50000)%256;
  •     TR0=1;          //開始計時
  •     while(1)
  •         display(second/10,second%10);
  •         if(write==1)
  •             write=0;
  •             write_add(2,second);
  • void t0() interrupt 1
  •     tempt++;
  •     if(tempt==20)
  •         tempt=0;
  •         second++;
  •         write=1;
  •         if(second==100)
  •             second=0;
0_1311822855REo8.gif 這是電路圖
2.DA轉換
  • //I2C總線很強大
  • //程序功能:通過DA轉換把輸出電壓逐漸增大,使加在上面的發光二級管慢慢變亮
  • //          到最亮后再變暗,如此循環
  • #include
  • #define  PCF8591 0x90    //PCF8591 地址
  •     uint x,y;
  •     for(x=z;x>0;x--)
  • void start()//開始信號
  •     SDA=1;
  •     delay();
  •     SCL=1;
  •     delay();
  •     SDA=0;
  •     delay();
  •     SDA=0;
  •     delay();
  •     SCL=1;
  •     delay();
  •     SDA=1;
  •     delay();
  •     uchar i;
  •     SCL=1;
  •     delay();
  •         i++;
  •     SCL=0;
  •     delay();
  • void init() //初始化
  •     SDA=1;
  •     delay();
  •     SCL=1;
  •     delay();
  •     uchar i,temp;
  •     temp=date;
  •     for(i=0;i<8;i++)
  •         delay();
  •         SDA=CY;
  •         delay();
  •         SCL=1;
  •         delay();
  •     SCL=0;
  •     delay();
  •     SDA=1;
  •     delay();
  • void write_add(uchar control,uchar date)
  •     start();
  •     write_byte(PCF8591);    //10010000  前四位固定 接下來三位全部被接地了 所以都是0 最后一位是寫 所以為低電平
  •     respons();
  •     write_byte(control);
  •     respons();
  •     write_byte(date);
  •     respons();
  •     stop();
  • void main()
  •     uchar a;
  •     init();
  •     while(1)
  •         write_add(0x40,a);
  •         delay_1ms(5);
  •         a++;
  •         if(a>250)
  •             a=0;
參與人數 1黑幣 +4 收起 理由
yun764585754 + 4 很給力!
ID:307472 發表于 2018-4-13 21:05 | 顯示全部樓層
大神 666
ID:269211 發表于 2018-4-14 08:03 | 顯示全部樓層
大神 666 初學者對I2C的確比較難理解
