查看: 62127|回復(fù): 122
[原創(chuàng)]NRF24L01+的5個(gè)通道調(diào)試經(jīng)驗(yàn),總調(diào)不通的可以來看看……
ID:84652 發(fā)表于 2015-7-26 23:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
歷盡千辛萬苦,失敗了無數(shù)回……終于把NRF24L01+所有通道全調(diào)通了。在調(diào)試過程中,總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)。(下載成功計(jì)數(shù)又刷了幾百~~~~(T o T)~~~~)
總體來看,NRF24L01+模塊最麻煩的就是寄存器配置問題了,搞定了各個(gè)寄存器的配置,模塊就通了。而通道設(shè)置也到處是寄存器的身影,一不小心就會通信失敗,所以在準(zhǔn)備調(diào)試NRF24L01+前一定要準(zhǔn)備好資料。如果失敗了,不要著急,一點(diǎn)一點(diǎn)來,排除所有可能的故障,如果人品不錯的話,一會就搞定了……(╮(╯▽╰)╭我是沒這個(gè)運(yùn)氣了……)
我的程序原版是從——NRF24L01無線模塊多機(jī)通信單片機(jī)程序 上位機(jī)+下位機(jī)(出處: 單片機(jī)論壇)——這里搞的,在此感謝huyun的無私奉獻(xiàn)……然后我也來回報(bào)一下社會吧……
很多人卡在通道調(diào)試這里,那就說說NRF24L01+通道的事情吧,一共有6個(gè)通道(數(shù)據(jù)手冊里的pipe),其中通道0最容易了,去網(wǎng)上隨便找個(gè)程序就搞定,比如我找的這個(gè),連通道1也稍帶上了。關(guān)鍵是剩下的那幾個(gè),尤其是通道2(2~5是極其相似的),在網(wǎng)上看到了很多人調(diào)不通,可是又沒有專門的解決辦法,只有多對一的通信范例,最后還是不知道問題出在哪。今天我試了一下,確實(shí)不易……但是經(jīng)過大量實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了很多不容易想到問題,都是不能調(diào)通的原因。
通道1調(diào)試:
發(fā)送部分:
通道1其實(shí)不只是把通道0程序里有關(guān)通道0的部分直接改成通道1的那么簡單,別的通道更麻煩一點(diǎn),這就是很多人調(diào)不通的原因。我剛開始也是直接改的,果然失敗了……(⊙﹏⊙)b……然后又去看原來的程序,看到發(fā)送的數(shù)據(jù)不論是哪個(gè)通道,都裝給了通道0的地址,不知道為什么,但是實(shí)驗(yàn)證明,確實(shí)必須這樣……其中TX_ADDR地址要和發(fā)送的地址一樣。
1.    /*裝載數(shù)據(jù)*/
2.   SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, (uint8_t*)ADDRn, TX_ADR_WIDTH);//寫TX節(jié)點(diǎn)地址
3.  SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, (uint8_t*)ADDRn, RX_ADR_WIDTH); //設(shè)置TX節(jié)點(diǎn)地址,主要為了使能ACK
不論通道是幾,其中要改動的只有(uint8_t*)ADDRn這個(gè)東西,其實(shí)就是對應(yīng)的通道地址。不要動RX_ADDR_P0
然后是寄存器配置,原貼里的注釋有這么一行:“要配置第N個(gè)​的通道,前N個(gè)通道也必須被配置,要不然配置不成功。”瞬間恍然大悟( ⊙ o ⊙ )!,上回太心急,拿了程序就走了……正如原帖代碼所示:
1.           SPI_Write_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x3f); //使能通道所有的自動應(yīng)答
2.           SPI_Write_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x3f);//使能通道所有的接收地址
這個(gè)是發(fā)送函數(shù)void NRF24L01_Init_TX(uint8_t*ADDRn)里的一段,作者把所有通道都打開了。其實(shí)經(jīng)過試驗(yàn),這里的通道必須把當(dāng)前配置的通道和它前面的都配置。比如現(xiàn)在是通道1,就要至少使能為0x03,而不能是只打開通道1的0x02。
下面的選擇通道n有效數(shù)據(jù)寬度,實(shí)驗(yàn)證明沒有用,我一次只發(fā)1個(gè)字節(jié),寬度設(shè)置成32,發(fā)過來還是1個(gè)字節(jié)……所以可以去掉。不過留著也不會出錯。
接收部分:
首先經(jīng)過試驗(yàn),不設(shè)置TX_ADDR和RX_ADDR_P0沒出錯,所以可以去掉。
但是然后發(fā)生了奇怪的問題,經(jīng)過大量試驗(yàn),我這里通道1地址設(shè)置完了以后還要重新設(shè)置低位地址,不然沒法調(diào)通,不知道為什么。如代碼所示:
SPI_Write_Buf(WRITE_REG +RX_ADDR_P1, RX_ADDRESS1, RX_ADR_WIDTH); //設(shè)置RX節(jié)點(diǎn)地址,主要為了使能ACK
SPI_Write_Buf(WRITE_REG +RX_ADDR_P1, RX_ADDRESS1, 1);  //設(shè)置RX節(jié)點(diǎn)地址,主要為了使能ACK
(奇怪的NRF24L01+(O__O"…),然后我想……我刪掉的部分可能在別人那里就不一樣了……可能。如果最后調(diào)不通就把我刪掉的加上試試。)
后面的就是很正常的設(shè)置了,可以只開對應(yīng)通道,比如通道1:0x02,對應(yīng)數(shù)據(jù)寬度什么的……不用管別的通道怎么樣。
通道2~5調(diào)試:
發(fā)送部分:
和通道1的調(diào)試方法一樣,注意:
1.不要動RX_ADDR_P0
2.配置第N個(gè)​的通道,前N個(gè)通道也必須被配置。
接收部分:
也和通道1一樣……但是需要注意的是數(shù)據(jù)地址的寫入,在定義數(shù)據(jù)地址的時(shí)候,根據(jù)數(shù)據(jù)手冊,通道2~5與通道1共用32位地址,只有低8位可以改變且不能一樣。如圖:
所以改通道2~5地址的話只能通過改通道1的,然后寫入對應(yīng)通道低8位地址。數(shù)據(jù)手冊里的RX_ADDR_P1表格里還有一句話:LSByteis written first。(先寫最低位。)這很重要。所以根據(jù)寫入字節(jié)的程序,地址要定義為:
這樣,看懂沒?除了通道0,只有地址數(shù)組的第0個(gè)元素在變化。網(wǎng)上很多程序是最后一個(gè)元素在變,好像數(shù)據(jù)手冊的表里似的,這樣就會導(dǎo)致只有通道0和1能調(diào)通,別的不能用。因?yàn)橥ǖ?和1是40位地址寫入的,隨便改,但是后面的地址必須只能改低位,如果高低位弄混了,改錯了當(dāng)然就不能調(diào)通了。當(dāng)然我(Copy)的程序是先寫第0個(gè)元素,如果別人的程序不一樣那要另當(dāng)別論。
知道了順序以后就好辦了,但是要注意寫入的時(shí)候先寫通道1的40位地址,再寫所用通道的低8位地址,但是經(jīng)過多次試驗(yàn),那32位不要重復(fù)寫入,數(shù)值一樣也不行。這樣就OK,程序如下:
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P1, RX_ADDRESS1, RX_ADR_WIDTH); //設(shè)置RX節(jié)點(diǎn)地址,主要為了使能ACK
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P2, RX_ADDRESS2, 1);  //設(shè)置RX節(jié)點(diǎn)地址,主要為了使能ACK(地址長度只能是1,不能多寫,寫一樣的值也不行)
然后剩下的就簡單了,數(shù)據(jù)通道和數(shù)據(jù)寬度該是幾就設(shè)置幾,不用管別的通道。
對,結(jié)束了,其實(shí)并不難,只是可能有的問題沒想到而已……我把原程序重新改了一下,進(jìn)行了通道變換的封裝,輸入對應(yīng)通道就可以在對應(yīng)通道上點(diǎn)對點(diǎn)通信了,像這樣:
  1. /***************************************************************************
  2. 函數(shù)名稱:void NRF24L01_Init_TX(uchar pipe)
  3. 函數(shù)功能:初始化NRF24L01
  4. 函數(shù)備注:在調(diào)用NRF24L01作為發(fā)射時(shí),都要先調(diào)用該函數(shù)對NRF24L01進(jìn)行初始化
  5. ***************************************************************************/
  6. void NRF24L01_Init_TX(uchar pipe)//輸入通道值
  7. {
  8.         /*待機(jī)模式*/
  9.         CE=0;
  10.         CSN=1;
  11.         SCK=0;
  12.         /*裝載數(shù)據(jù)*/
  13.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, pipe_add[pipe], TX_ADR_WIDTH);//寫TX節(jié)點(diǎn)地址
  14.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, pipe_add[pipe], RX_ADR_WIDTH); //設(shè)置RX節(jié)點(diǎn)地址,主要為了使能ACK
  15.         /*配置寄存器*/
  16.         SPI_Write_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x3F); //使能所有通道自動應(yīng)答
  17.         SPI_Write_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x3F);//使能所有通道的接收地址(這兩項(xiàng)定義的通道數(shù)不得小于當(dāng)前使用的通道數(shù),奇怪的NRF24L01+(O__O "…))
  18.         SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);//設(shè)置RF通道為40   收發(fā)必須一致!
  19.         SPI_Write_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0xFF);//自動重發(fā)  4000+86us    重發(fā)15次
  20.         SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0F); //設(shè)置TX發(fā)射參數(shù),0db增益,2Mbps,低噪聲增益開啟  收發(fā)必須一致!
  21.         SPI_Write_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0E);  //配置基本工作模式的參數(shù);PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,發(fā)送模式,開啟所有中斷
  22. }
  23. /***************************************************************************
  24. 函數(shù)名稱:void NRF24L01_Init_RX(uchar pipe)
  25. 函數(shù)功能:初始化NRF24L01
  26. 函數(shù)備注:在調(diào)用NRF24L01作為接收時(shí),都要先調(diào)用該函數(shù)對NRF24L01進(jìn)行初始化
  27. ***************************************************************************/
  28. void NRF24L01_Init_RX(uchar pipe)//輸入通道值
  29. {
  30.         /*待機(jī)模式*/
  31.         CE=0;
  32.         CSN=1;
  33.         SCK=0;
  34.         /*裝載數(shù)據(jù)*/
  35.         if(pipe == 0)                //通道,對應(yīng)設(shè)置40位地址
  36.         {
  37.                 SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS0, RX_ADR_WIDTH);  //設(shè)置RX節(jié)點(diǎn)地址,主要為了使能ACK
  38.                 SPI_Write_Buf(WRITE_REG + (RX_ADDR_P0+pipe), RX_ADDRESS0+pipe, RX_ADR_WIDTH);  //設(shè)置RX節(jié)點(diǎn)地址,主要為了使能ACK
  39.         }
  40.         else                                //其他通道,對應(yīng)設(shè)置通道1公共地址和相應(yīng)8位地址
  41.         {
  42.             SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P1, RX_ADDRESS1, RX_ADR_WIDTH); //設(shè)置RX節(jié)點(diǎn)地址,主要為了使能ACK
  43.             SPI_Write_Buf(WRITE_REG + (RX_ADDR_P0+pipe), pipe_add[pipe], 1);  //設(shè)置RX節(jié)點(diǎn)地址,主要為了使能ACK(地址長度只能是1,不能多寫,寫一樣的值也不行)
  44.         }
  45.         /*配置寄存器*/
  46.         SPI_Write_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 1<<pipe);//使能通道的自動應(yīng)答
  47.         SPI_Write_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 1<<pipe); //使能通道的接收地址
  48.         SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); //設(shè)置RF通道為40   收發(fā)必須一致!
  49.         SPI_Write_Reg(WRITE_REG + (RX_PW_P0+pipe), RX_PLOAD_WIDTH); //選擇通道的有效數(shù)據(jù)寬度
  50.         SPI_Write_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0F); //設(shè)置TX發(fā)射參數(shù),0db增益,2Mbps,低噪聲增益開啟  收發(fā)必須一致!
  51.         SPI_Write_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0F); //配置基本工作模式的參數(shù);PWR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,開啟所有中斷
  52. }
親測通道0~5均可用。如果想多對一通信,只需增加相應(yīng)通道即可,反正配置方法已經(jīng)告訴你了,這下沒問題了吧。O(∩_∩)O哈哈~。當(dāng)然,這樣做了沒問題卻還是調(diào)不通的朋友可以在論壇里搜索,搜不到就去百度,百度不到可以用雅虎,不行再用谷歌,不行再用搜狗,不行再用360搜索,不行再用好搜,不行再用搜搜,不行再用Bing……要是還不行,可以選擇聯(lián)系我……w(゚Д゚)w。
       附上我稍作修改后的代碼,太長,而且有3段,就打包了。
NRF24L01 .zip (36.7 KB, 下載次數(shù): 780)
NRF24L01 資料.rar (10.58 MB, 下載次數(shù): 451)
參與人數(shù) 11黑幣 +119 收起 理由
Jun默默淡定 + 10 很給力!
NPC-1024 + 10 絕世好帖!
zkkfly + 5 很給力!
perfect123 + 10 還沒測試,回頭有需要了再測試
有一天 + 5 很給力!
fqsqsdq123456 + 5 很給力!
qjzyx + 3 贊一個(gè)!
晴空依舊 + 8
李志崗 + 5
ssfc + 8 很給力!
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:199624 發(fā)表于 2017-5-12 15:32 | 顯示全部樓層
那個(gè)CY應(yīng)該是進(jìn)位標(biāo)記?我用的51 mcu,沒這個(gè)CY,
我給他改成在dat左移之前的MOSI = dat & 0x80;
哈哈,這個(gè)真的能用啊,謝謝樓主。
網(wǎng)上分享的24L01P的各種代碼滿天飛,各個(gè)號稱調(diào)通能用。結(jié)果沒有一個(gè)好用。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:84652 發(fā)表于 2018-5-27 13:28 | 顯示全部樓層
誒呀呀,還有那么多人在看呀……其實(shí)通道應(yīng)該用單詞channel,不是pipe……英語水平太渣,希望大家不要介意……
ID:63484 發(fā)表于 2015-7-28 21:20 | 顯示全部樓層
最近也想學(xué)習(xí)一下無線,準(zhǔn)備入手NR905的模塊
ID:79544 發(fā)表于 2015-8-3 20:05 | 顯示全部樓層
好東西謝謝分享值得尊敬!
ID:62929 發(fā)表于 2015-8-8 10:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:105702 發(fā)表于 2016-2-17 23:41 | 顯示全部樓層
前輩,我用STM8L101 還沒入門,謝謝你的分享
ID:105855 發(fā)表于 2016-2-19 15:56 | 顯示全部樓層
在調(diào)試,學(xué)習(xí)了!
ID:105702 發(fā)表于 2016-3-3 14:13 | 顯示全部樓層
調(diào)了N久還沒有通,很想下載你的資料
ID:109469 發(fā)表于 2016-3-18 10:18 | 顯示全部樓層
正需要!
ID:111929 發(fā)表于 2016-4-3 15:58 | 顯示全部樓層
下載了很是需要啊
ID:113416 發(fā)表于 2016-4-11 10:15 | 顯示全部樓層
想調(diào)通2個(gè)通道
ID:113169 發(fā)表于 2016-4-11 11:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
依然不好使,求教啊
ID:113416 發(fā)表于 2016-4-11 15:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
親,我2個(gè)發(fā)送,1個(gè)收,通道0和1都調(diào)通了,兩個(gè)一起發(fā)的話中間有一個(gè)會插不進(jìn)去,把另外一個(gè)關(guān)了,它發(fā)的就收到了
ID:84652 發(fā)表于 2016-4-11 18:15 | 顯示全部樓層
試試接收完了以后手動清一下RX FIFO寄存器。可能會影響到自動應(yīng)答。
ID:83596 發(fā)表于 2016-4-27 00:31 | 顯示全部樓層
圍觀一下大神 好貼  最近也在弄這個(gè)
ID:83596 發(fā)表于 2016-5-2 20:31 | 顯示全部樓層
請問大神 晶振是多少mhz的
ID:84652 發(fā)表于 2016-5-2 21:59 | 顯示全部樓層
cngeek 發(fā)表于 2016-5-2 20:31
請問大神 晶振是多少mhz的
嗯?NRF24L01上面寫的是16MHz,單片機(jī)隨意啦。
ID:126778 發(fā)表于 2016-6-15 08:46 | 顯示全部樓層
正是我所需要的東西,謝謝樓主
ID:127547 發(fā)表于 2016-6-21 14:19 | 顯示全部樓層
您好,請教一下,我的NRF24L01讓數(shù)據(jù)一直發(fā)送接受,測試10天左右,發(fā)現(xiàn)接收模塊收不到數(shù)據(jù)了,但是發(fā)射模塊一直在發(fā)射數(shù)據(jù),我沒有設(shè)置自動應(yīng)答,請問你有沒有遇到這種情況啊?
ID:84652 發(fā)表于 2016-6-21 16:21 | 顯示全部樓層
chenduojiao 發(fā)表于 2016-6-21 14:19
您好,請教一下,我的NRF24L01讓數(shù)據(jù)一直發(fā)送接受,測試10天左右,發(fā)現(xiàn)接收模塊收不到數(shù)據(jù)了,但是發(fā)射模塊 ...
有的有的,開始的時(shí)候一切正常,不知道什么時(shí)候就卡了,一直不知道是什么原因。
ID:119841 發(fā)表于 2016-6-28 11:41 | 顯示全部樓層
好東西,頂起來!!!!
ID:119841 發(fā)表于 2016-6-28 11:42 | 顯示全部樓層
樓主,能加下好友嗎,有些問題請教!,qq 2412907044
ID:143693 發(fā)表于 2016-10-21 00:04 | 顯示全部樓層
我想問下樓主,比如我把數(shù)據(jù)發(fā)送到通道2,我該怎么把通道里的數(shù)據(jù)讀出來,發(fā)送什么指令,手冊已經(jīng)把我囈蒙蔽了
ID:84652 發(fā)表于 2016-10-22 12:58 | 顯示全部樓層
nczywq 發(fā)表于 2016-10-21 00:04
我想問下樓主,比如我把數(shù)據(jù)發(fā)送到通道2,我該怎么把通道里的數(shù)據(jù)讀出來,發(fā)送什么指令,手冊已經(jīng)把我囈蒙 ...
NRF24L01_Init_RX(2);
nRF24L01_RxPacket(Rx_Buf);
這就行了吧。
ID:138343 發(fā)表于 2016-10-22 14:14 | 顯示全部樓層
手里也有這個(gè)模塊還沒開始調(diào),感謝分享資料
ID:143693 發(fā)表于 2016-10-23 22:46 | 顯示全部樓層
樓主啊。我在TB買的NRF24L01模塊,怎么也讀不到數(shù)據(jù),讀回來的全是1。好糾結(jié)
ID:84652 發(fā)表于 2016-10-24 20:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
nczywq 發(fā)表于 2016-10-23 22:46
這東西就是不好調(diào)。一步一步來吧。先隨便讀寄存器看SPI有沒有問題,然后先調(diào)通道0。一定要有耐心,堅(jiān)持下去總會有美好的事情發(fā)生。
ID:143693 發(fā)表于 2016-10-24 21:12 | 顯示全部樓層
王朗的誘惑 發(fā)表于 2016-10-24 20:54
這東西就是不好調(diào)。一步一步來吧。先隨便讀寄存器看SPI有沒有問題,然后先調(diào)通道0。一定要有耐心,堅(jiān)持下 ...
就是沒有任何數(shù)據(jù)讀出來,我在和模塊廠家聯(lián)系
ID:143693 發(fā)表于 2016-10-25 20:39 | 顯示全部樓層
用模擬SPI可以,但我用STC15自帶的SPI寄存器讀,數(shù)據(jù)一直不對,總是差一位數(shù),不知道為什么,
ID:84652 發(fā)表于 2016-10-26 18:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
nczywq 發(fā)表于 2016-10-25 20:39
是官方的例程么?我也試過硬件SPI,沒什么問題。
ID:143693 發(fā)表于 2016-10-27 22:39 | 顯示全部樓層
王朗的誘惑 發(fā)表于 2016-10-26 18:58
擦,第二天同樣的代碼又成功了
ID:143693 發(fā)表于 2016-11-3 22:41 | 顯示全部樓層
本帖最后由 nczywq 于 2016-11-3 22:42 編輯
樓主請教,我能發(fā)送,可是發(fā)送不成功,具體表現(xiàn)為達(dá)到最大重發(fā)。代碼如下
  1. void NRF_Init(void)
  2. {
  3.         NRF_CE=0;
  4.         NRF_Write_Com(W_REGISTER+CONFIG,0x18);                                //進(jìn)入待機(jī)模式開通CRC校驗(yàn)
  5.         NRF_Write_Com(W_REGISTER+EN_AA,ENAA_P0);                        //允許通道0自動應(yīng)答
  6.         NRF_Write_Com(W_REGISTER+EN_RXADDR,ERX_P0);                        //允許通道0接收數(shù)據(jù)
  7.         NRF_Write_Com(W_REGISTER+SETUP_AW,AW);                                //發(fā)送接收數(shù)據(jù)寬度為5個(gè)字節(jié)
  8.         NRF_Write_Com(W_REGISTER+SETUP_RETR,0xff);                        //打開自動重發(fā)
  9.         NRF_Write_Com(W_REGISTER+RF_CH,RF_CH_ADD);                        //射頻通道
  10.         NRF_Write_Com(W_REGISTER+RF_SETUP,(RF_DR|RF_PWR));        //速率2Mbps,發(fā)射功率0dBm
  11.         NRF_Write_Dat(W_REGISTER+RX_ADDR_P0,RX_ADDr0,5);        //寫入接收地址
  12.         NRF_Write_Dat(W_REGISTER+TX_ADDR,TX_ADDr,5);                //寫入發(fā)送地址
  13.         NRF_Write_Com(W_REGISTER+RX_PW_P0,RX_PW_P0_Width);        //接收數(shù)據(jù)寬度為5個(gè)字節(jié)
  14.         NRF_Write_Com(W_REGISTER+STATUS,Clean_STATUS);                //清除狀態(tài)寄存器
  15. }
  16. void NRF_TX_Mode(void)
  17. {
  18.         NRF_Delay();
  19.         NRF_CE=0;
  20.         NRF_Delay();                                        //進(jìn)入待機(jī)模式
  21.         NRF_Com(FLUSH_TX);        //清除發(fā)送寄存器
  22.         NRF_Write_Dat(W_TX_PAYLOAD,RX_Dat,26);                                //寫入待發(fā)送數(shù)據(jù)
  23.         NRF_Write_Com(W_REGISTER+CONFIG,0x0a);                                //配置發(fā)送模式
  24.         NRF_CE=1;        //發(fā)送數(shù)據(jù)
  25. //        Delay500ms();
  26.         EX0=1;
  27. }
  28. void INT0_Routine(void) interrupt 0 using 0
  29. {
  30.         uint temp[5];
  31.         EX0=0;
  32.         sta=NRF_Read_Com(STATUS);                //返回狀態(tài)寄存器
  33.         printf("狀態(tài)寄存器的值為:%x\n",sta);
  34.         part();
  35.         if(TX_DS)
  36.         {
  37.                 printf("對方接收成功\n");
  38.                 NRF_Write_Com(W_REGISTER+STATUS,Clean_STATUS);                //清除狀態(tài)寄存器
  39.                 NRF_RX_Mode();
  40.         }
  41.          else if(RX_DR)
  42.         {
  43.                 NRF_Read_Dat(R_RX_PAYLOAD,temp,5);
  44.                 printf("接收到的數(shù)據(jù)為:%c%c%c%c%c\n",temp[0],temp[1],temp[2],temp[3],temp[4]);
  45.                 NRF_Write_Com(W_REGISTER+STATUS,Clean_STATUS);                //清除狀態(tài)寄存器
  46.         }
  47.         else if(MAX_RT)
  48.         {
  49.                 printf("發(fā)送失敗%x\n",MAX_RT);
  50.         }
  51. }
  52. void SPI_Routine(void) interrupt 9  using 0
  53. {
  54.         SPSTAT = SPIF | WCOL;       //清除SPI狀態(tài)位
  55.         SPI_OK=1;
  56. }
ID:138884 發(fā)表于 2016-11-9 09:16 | 顯示全部樓層
實(shí)測可用,非常感謝!
ID:84652 發(fā)表于 2016-11-9 15:44 | 顯示全部樓層
看不出來……注意寄存器該清的清了,不能同時(shí)發(fā)送。這問題是第一次發(fā)送就有的還是一會才有的?還有這2個(gè)中斷怎么都是using 0
ID:154833 發(fā)表于 2016-12-14 21:06 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。最近一直在學(xué)這個(gè),真想聯(lián)系你,為嘛下載要幣
ID:154833 發(fā)表于 2016-12-14 21:14 | 顯示全部樓層
不夠積分下載啊,努力才刷了13積分,能發(fā)到我郵箱嗎,278698535@qq.com,感激不盡,好人永遠(yuǎn)平安
ID:159808 發(fā)表于 2017-1-4 10:42 | 顯示全部樓層
樓主,你好,剛接觸NRF24L01,找了很多相關(guān)資料,還是沒弄明白,向你請教,
如果接收端6個(gè)通道都接收數(shù)據(jù),怎么把指定通道或所有通道的數(shù)據(jù)讀取出來,并且如果某個(gè)時(shí)刻其中一個(gè)通道接收到了數(shù)據(jù),怎么知道是哪個(gè)通道接收到了數(shù)據(jù)呢?謝謝。
ID:84652 發(fā)表于 2017-1-6 16:08 | 顯示全部樓層
zggxgl 發(fā)表于 2017-1-4 10:42
如果接收端6個(gè)通道都接收數(shù)據(jù) ...
NRF24L01_RX_P_NO.jpg 是用這個(gè)寄存器看通道號吧?
ID:163137 發(fā)表于 2017-1-30 21:23 | 顯示全部樓層
卡好久了。。。發(fā)送正常就是接收不到。。。。。先下載看看
ID:163137 發(fā)表于 2017-1-30 22:06 | 顯示全部樓層
直接用了你的程序,我用的stc的89c52做的,只是改了引腳頭文件之類的,其他都沒有改,然后分別下載進(jìn)發(fā)射和接收(接收的把#define RX取消屏蔽了編譯的),結(jié)果接收部分通過串口看始終接收不到信號,STATUS始終是0e,數(shù)據(jù)為初始化的00,寄存器能正常讀取的話,應(yīng)該說明硬件沒問題吧?求教~~
ID:84652 發(fā)表于 2017-1-31 09:27 | 顯示全部樓層
頭上長包了 發(fā)表于 2017-1-30 22:06
直接用了你的程序,我用的stc的89c52做的,只是改了引腳頭文件之類的,其他都沒有改,然后分別下載進(jìn)發(fā)射和 ...
確實(shí)……寄存器對了硬件應(yīng)該就沒問題……發(fā)送端寄存器也正常么?這就不知道了……交換下發(fā)送接收看看什么的……
