查看: 18090|回復: 3
ADC的單端輸入和差分輸入有什么區別?各有什么優勢劣勢?
ID:86860 發表于 2015-7-26 02:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖所示,單端輸入只有一個輸入引腳ADCIN,使用公共地GND作為電路的返回端,ADC的采樣值=ADCIN電壓-GND的電壓(0V)。這種輸入方式優點就是簡單,缺點是如果vin受到干擾,由于GND電位始終是0V,所以最終ADC的采樣值也會隨著干擾而變化。
而差分輸入比單端輸入多了一根線,最終的ADC采樣值=(ADCIN電壓)-(ADCIN-電壓),由于通常這兩根差分線會布在一起,所以他們受到的干擾是差不多的,輸入共模干擾,在輸入ADC時會被減掉,從而降低了干擾,缺點就是接線復雜一些。而且需要VIN+和VIN-兩路反相的輸入信號。
為了既有差分輸入的優點又有單端輸入簡單的優點,還有一種偽差分輸入,通過把信號地連到ADCIN-端實現一種類似差分的連接,也具有一定的共模抑制能力,只是由于輸入信號VIN的阻抗和其地線的阻抗不同,所以在受到干擾時產生的電壓尖峰也不會相等,所以共模抑制能力并不是很強。
ID:88653 發表于 2015-8-20 20:48 | 顯示全部樓層
有道理,給贊一個!
ID:87991 發表于 2015-9-4 21:09 | 顯示全部樓層
有道理
ID:323384 發表于 2019-10-1 16:01 | 顯示全部樓層
你好!我也想問一下這個問題,謝謝您!
