CAN 簡(jiǎn)介
CAN 是 Controller Area Network 的縮寫(xiě)(以下稱(chēng)為 CAN),是 ISO 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化的串行通信協(xié)議。在當(dāng)前的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中,出于對(duì)安全性、舒適性、方便性、低公害、低成本的要求,各種各樣的電子控制系統(tǒng)被開(kāi)發(fā)了出來(lái)。由于這些系統(tǒng)之間通信所用的數(shù)據(jù)類(lèi)型及對(duì)可靠性的要求不盡相同,由多條總線構(gòu)成的情況很多,線束的數(shù)量也隨之增加。為適應(yīng)“減少線束的數(shù)量”、“通過(guò)多個(gè) LAN,進(jìn)行大量數(shù)據(jù)的高速通信”的需要,1986 年德國(guó)電氣商博世公司開(kāi)發(fā)出面向汽車(chē)的 CAN 通信協(xié)議。此后,CAN 通過(guò) ISO11898 及 ISO11519 進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化,現(xiàn)在在歐洲已是汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議。
現(xiàn)在,CAN 的高性能和可靠性已被認(rèn)同,并被廣泛地應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化、船舶、醫(yī)療設(shè)備、工業(yè)設(shè)備等方面。現(xiàn)場(chǎng)總線是當(dāng)今自動(dòng)化領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展的熱點(diǎn)之一,被譽(yù)為自動(dòng)化領(lǐng)域的計(jì)算機(jī)局域網(wǎng)。它的出現(xiàn)為分布式控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)各節(jié)點(diǎn)之間實(shí)時(shí)、可靠的數(shù)據(jù)通信提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持。
CAN 控制器根據(jù)兩根線上的電位差來(lái)判斷總線電平。總線電平分為顯性電平和隱性電平,二者必居其一。發(fā)送方通過(guò)使總線電平發(fā)生變化,將消息發(fā)送給接收方。
STM32 自帶的是 bxCAN,即基本擴(kuò)展 CAN。它支持 CAN 協(xié)議 2.0A 和 2.0B。它的設(shè)計(jì)目標(biāo)是,以最小的 CPU 負(fù)荷來(lái)高效處理大量收到的報(bào)文。它也支持報(bào)文發(fā)送的優(yōu)先級(jí)要求(優(yōu)先級(jí)特性可軟件配置)。對(duì)于安全緊要的應(yīng)用,bxCAN 提供所有支持時(shí)間觸發(fā)通信模式所需的硬件功能。
STM32 的 bxCAN 的主要特點(diǎn)有:
l 支持 CAN 協(xié)議 2.0A 和 2.0B 主動(dòng)模式
l 波特率最高達(dá) 1Mbps
l 支持時(shí)間觸發(fā)通信
l 具有 3 個(gè)發(fā)送郵箱
l 具有 3 級(jí)深度的 2 個(gè)接收 FIFO
l 可變的過(guò)濾器組(最多 28 個(gè))
在 STM32 互聯(lián)型產(chǎn)品中,帶有 2 個(gè) CAN 控制器,而 STM32F103ZET6 屬于增強(qiáng)型,不是互聯(lián)型,只有 1 個(gè) CAN 控制器
STM32 的標(biāo)識(shí)符過(guò)濾是一個(gè)比較復(fù)雜的東東,它的存在減少了 CPU 處理 CAN 通信的開(kāi)銷(xiāo)。STM32 的過(guò)濾器組最多有 28 個(gè)(互聯(lián)型),但是 STM32F103ZET6 只有 14 個(gè)(增強(qiáng)型),每個(gè)濾波器組 x 由 2 個(gè) 32 為寄存器,CAN_FxR1 和 CAN_FxR2 組成。
STM32 每個(gè)過(guò)濾器組的位寬都可以獨(dú)立配置,以滿足應(yīng)用程序的不同需求。根據(jù)位寬的不同,每個(gè)過(guò)濾器組可提供:
CAN 的初始化配置步驟,CAN 相關(guān)的固件庫(kù)函數(shù)和定義分布在文件 stm32f10x_can.c 和頭文件 stm32f10x_can.h 文件中。
1)配置相關(guān)引腳的復(fù)用功能,使能 CAN 時(shí)鐘。
我們要用 CAN,第一步就要使能 CAN 的時(shí)鐘。其次要設(shè)置 CAN 的相關(guān)引腳為復(fù)用輸出,這里我們需要設(shè)置 PA11 為上拉輸入(CAN_RX 引腳)PA12 為復(fù)用輸出(CAN_TX 引腳),并使能 PA 口的時(shí)鐘。使能 CAN1 時(shí)鐘的函數(shù)是:
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);//使能 CAN1 時(shí)鐘
2)設(shè)置 CAN 工作模式及波特率等。
這一步通過(guò)先設(shè)置 CAN_MCR 寄存器的 INRQ 位,讓 CAN 進(jìn)入初始化模式,然后設(shè)置CAN_MCR 的其他相關(guān)控制位。再通過(guò) CAN_BTR 設(shè)置波特率和工作模式(正常模式/環(huán)回模式)等信息。 最后設(shè)置 INRQ 為 0,退出初始化模式。
在庫(kù)函數(shù)中,提供了函數(shù) CAN_Init()用來(lái)初始化 CAN 的工作模式以及波特率,CAN_Init()函數(shù)體中,在初始化之前,會(huì)設(shè)置 CAN_MCR 寄存器的 INRQ 為 1 讓其進(jìn)入初始化模式,然后初始化 CAN_MCR 寄存器和 CRN_BTR 寄存器之后,會(huì)設(shè)置 CAN_MCR 寄存器的 INRQ 為 0讓其退出初始化模式。所以我們?cè)谡{(diào)用這個(gè)函數(shù)的前后不需要再進(jìn)行初始化模式設(shè)置。下面我們來(lái)看看 CAN_Init()函數(shù)的定義:
uint8_t CAN_Init(CAN_TypeDef* CANx, CAN_InitTypeDef* CAN_InitStruct);
第一個(gè)參數(shù)就是 CAN 標(biāo)號(hào),這里我們的芯片只有一個(gè) CAN,所以就是 CAN1。
第二個(gè)參數(shù)是 CAN 初始化結(jié)構(gòu)體指針,結(jié)構(gòu)體類(lèi)型是 CAN_InitTypeDef,下面我們來(lái)看看這個(gè)結(jié)構(gòu)體的定義:
typedef struct
uint16_t CAN_Prescaler;
uint8_t CAN_Mode;
uint8_t CAN_SJW;
uint8_t CAN_BS1;
uint8_t CAN_BS2;
FunctionalState CAN_TTCM;
FunctionalState CAN_ABOM;
FunctionalState CAN_AWUM;
FunctionalState CAN_NART;
FunctionalState CAN_RFLM;
FunctionalState CAN_TXFP;
} CAN_InitTypeDef;
這個(gè)結(jié)構(gòu)體看起來(lái)成員變量比較多,實(shí)際上參數(shù)可以分為兩類(lèi)。前面 5 個(gè)參數(shù)是用來(lái)設(shè)置寄存器 CAN_BTR,用來(lái)設(shè)置模式以及波特率相關(guān)的參數(shù),設(shè)置模式的參數(shù)是CAN_Mode, 我們實(shí)驗(yàn)中用到回環(huán)模式 CAN_Mode_LoopBack 和常規(guī)模式 CAN_Mode_Normal,大家還可以選擇靜默模式以及靜默回環(huán)模式測(cè)試。其他設(shè)置波特率相關(guān)的參數(shù) CAN_Prescaler,CAN_SJW,CAN_BS1 和 CAN_BS2 分別用來(lái)設(shè)置波特率分頻器,重新同步跳躍寬度以及時(shí)間段 1 和時(shí)間段 2 占用的時(shí)間單元數(shù)。后面 6 個(gè)成員變量用來(lái)設(shè)置寄存器 CAN_MCR,也就是設(shè)置 CAN 通信相關(guān)的控制位。
初始化實(shí)例為:
CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE; //非時(shí)間觸發(fā)通信模式
CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE; //軟件自動(dòng)離線管理
CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE; //睡眠模式通過(guò)軟件喚醒
CAN_InitStructure.CAN_NART=ENABLE; //禁止報(bào)文自動(dòng)傳送
CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE; //報(bào)文不鎖定,新的覆蓋舊的
CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE; //優(yōu)先級(jí)由報(bào)文標(biāo)識(shí)符決定
CAN_InitStructure.CAN_Mode= CAN_Mode_LoopBack; //模式設(shè)置: 1,回環(huán)模式;
//設(shè)置波特率
CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;//重新同步跳躍寬度為個(gè)時(shí)間單位
CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_8tq; //時(shí)間段 1 占用 8 個(gè)時(shí)間單位
CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_7tq;//時(shí)間段 2 占用 7 個(gè)時(shí)間單位
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=5; //分頻系數(shù)(Fdiv)
CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure); // 初始化 CAN
3)設(shè)置濾波器。
我們將使用濾波器組 0,并工作在 32 位標(biāo)識(shí)符屏蔽位模式下。先設(shè)置 CAN_FMR的 FINIT 位,讓過(guò)濾器組工作在初始化模式下,然后設(shè)置濾波器組 0 的工作模式以及標(biāo)識(shí)符 ID和屏蔽位。最后激活濾波器,并退出濾波器初始化模式。
在庫(kù)函數(shù)中,提供了函數(shù) CAN_FilterInit ()用來(lái)初始化 CAN 的濾波器相關(guān)參數(shù), CAN_Init()函數(shù)體中,在初始化之前,會(huì)設(shè)置 CAN_FMR 寄存器的 INRQ 為 INIT 讓其進(jìn)入初始化模式,然后初始化 CAN 濾波器相關(guān)的寄存器之后,會(huì)設(shè)置 CAN_FMR 寄存器的 FINIT 為 0 讓其退出初始化模式。所以我們?cè)谡{(diào)用這個(gè)函數(shù)的前后不需要再進(jìn)行初始化模式設(shè)置。下面我們來(lái)看看CAN_FilterInit ()函數(shù)的定義:
void CAN_FilterInit(CAN_FilterInitTypeDef* CAN_FilterInitStruct);
這 個(gè) 函 數(shù) 只 有 一 個(gè) 入 口 參 數(shù) 就 是 CAN 濾 波 器 初 始 化 結(jié) 構(gòu) 體 指 針 , 結(jié) 構(gòu) 體 類(lèi) 型 為CAN_FilterInitTypeDef,下面我們看看類(lèi)型定義:
typedef struct
uint16_t CAN_FilterIdHigh;
uint16_t CAN_FilterIdLow;
uint16_t CAN_FilterMaskIdHigh;
uint16_t CAN_FilterMaskIdLow;
uint16_t CAN_FilterFIFOAssignment;
uint8_t CAN_FilterNumber;
uint8_t CAN_FilterMode;
uint8_t CAN_FilterScale;
FunctionalState CAN_FilterActivation;
} CAN_FilterInitTypeDef;
結(jié)構(gòu)體一共有 9 個(gè)成員變量,第 1 個(gè)至第 4 個(gè)是用來(lái)設(shè)置過(guò)濾器的 32 位 id 以及 32 位 mask id,分別通過(guò) 2 個(gè) 16 位來(lái)組合的
第 5 個(gè)成員變量 CAN_FilterFIFOAssignment 用來(lái)設(shè)置 FIFO 和過(guò)濾器的關(guān)聯(lián)關(guān)系,我們的實(shí)驗(yàn)是關(guān)聯(lián)的過(guò)濾器 0 到 FIFO0,值為 CAN_Filter_FIFO0。
第 6 個(gè)成員變量 CAN_FilterNumber 用來(lái)設(shè)置初始化的過(guò)濾器組,取值范圍為 0~13。
第 7 個(gè)成員變量 FilterMode 用來(lái)設(shè)置過(guò)濾器組的模式,取值為標(biāo)識(shí)符列表模式CAN_FilterMode_IdList 和標(biāo)識(shí)符屏蔽位模式 CAN_FilterMode_IdMask。
第 8 個(gè)成員變量 FilterScale 用來(lái)設(shè)置過(guò)濾器的位寬為 2 個(gè) 16 位 CAN_FilterScale_16bit 還是 1 個(gè)32 位 CAN_FilterScale_32bit。
第 9 個(gè)成員變量 CAN_FilterActivation 就很明了了,用來(lái)激活該過(guò)濾器。
過(guò)濾器初始化參考實(shí)例代碼:
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0; //過(guò)濾器 0
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //32 位
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;////32 位 ID
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;//32 位 MASK
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0;// FIFO0
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE; //激活過(guò)濾器 0
CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);//濾波器初始化
至此,CAN 就可以開(kāi)始正常工作了。如果用到中斷,就還需要進(jìn)行中斷相關(guān)的配置
4)發(fā)送接受消息
在初始化 CAN 相關(guān)參數(shù)以及過(guò)濾器之后,接下來(lái)就是發(fā)送和接收消息了。庫(kù)函數(shù)中提供了發(fā)送和接受消息的函數(shù)。發(fā)送消息的函數(shù)是:
uint8_t CAN_Transmit(CAN_TypeDef* CANx, CanTxMsg* TxMessage);
這個(gè)函數(shù)比較好理解,第一個(gè)參數(shù)是 CAN 標(biāo)號(hào),我們使用 CAN1。第二個(gè)參數(shù)是相關(guān)消息結(jié)構(gòu)體 CanTxMsg 指針類(lèi)型,CanTxMsg 結(jié)構(gòu)體的成員變量用來(lái)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)符,擴(kuò)展標(biāo)示符,消息類(lèi)型和消息幀長(zhǎng)度等信息。
接受消息的函數(shù)是:
void CAN_Receive(CAN_TypeDef* CANx, uint8_t FIFONumber, CanRxMsg* RxMessage);
前面兩個(gè)參數(shù)也比較好理解,CAN 標(biāo)號(hào)和 FIFO 號(hào)。第二個(gè)參數(shù) RxMessage 是用來(lái)存放接受到的消息信息。
結(jié)構(gòu)體 CanRxMsg 和結(jié)構(gòu)體 CanTxMsg 比較接近,分別用來(lái)定義發(fā)送消息和描述接受消息,
5)CAN 狀態(tài)獲取
對(duì)于 CAN 發(fā)送消息的狀態(tài),掛起消息數(shù)目等等之類(lèi)的傳輸狀態(tài)信息,庫(kù)函數(shù)提供了一些列的函數(shù),包括 CAN_TransmitStatus()函數(shù),CAN_MessagePending()函數(shù),CAN_GetFlagStatus()函數(shù)等等,大家可以根據(jù)需要來(lái)調(diào)用。
//CAN初始化 //tsjw:重新同步跳躍時(shí)間單元.范圍:1~3; CAN_SJW_1tq CAN_SJW_2tq CAN_SJW_3tq CAN_SJW_4tq //tbs2:時(shí)間段2的時(shí)間單元.范圍:1~8; //tbs1:時(shí)間段1的時(shí)間單元.范圍:1~16; CAN_BS1_1tq ~CAN_BS1_16tq //brp :波特率分頻器.范圍:1~1024;(實(shí)際要加1,也就是1~1024) tq=(brp)*tpclk1 //注意以上參數(shù)任何一個(gè)都不能設(shè)為0,否則會(huì)亂. //波特率=Fpclk1/((tsjw+tbs1+tbs2)*brp); //mode:0,普通模式;1,回環(huán)模式; //Fpclk1的時(shí)鐘在初始化的時(shí)候設(shè)置為36M,如果設(shè)置CAN_Normal_Init(1,8,7,5,1); //則波特率為:36M/((1+8+7)*5)=450Kbps //返回值:0,初始化OK; // 其他,初始化失敗; u8 CAN_Mode_Init(u8 tsjw,u8 tbs2,u8 tbs1,u16 brp,u8 mode) {
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure; CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure; #if CAN_RX0_INT_ENABLE NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; #endif
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能PORTA時(shí)鐘
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);//使能CAN1時(shí)鐘
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //復(fù)用推挽 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化IO //CAN單元設(shè)置 CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE; //非時(shí)間觸發(fā)通信模式 // CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE; //軟件自動(dòng)離線管理 // CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE; //睡眠模式通過(guò)軟件喚醒(清除CAN->MCR的SLEEP位)// CAN_InitStructure.CAN_NART=ENABLE; //禁止報(bào)文自動(dòng)傳送 // CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE; //報(bào)文不鎖定,新的覆蓋舊的 // CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE; //優(yōu)先級(jí)由報(bào)文標(biāo)識(shí)符決定 // CAN_InitStructure.CAN_Mode= mode; //模式設(shè)置: mode:0,普通模式;1,回環(huán)模式; // //設(shè)置波特率 CAN_InitStructure.CAN_SJW=tsjw; //重新同步跳躍寬度(Tsjw)為tsjw+1個(gè)時(shí)間單位 CAN_SJW_1tq CAN_SJW_2tq CAN_SJW_3tq CAN_SJW_4tq CAN_InitStructure.CAN_BS1=tbs1; //Tbs1=tbs1+1個(gè)時(shí)間單位CAN_BS1_1tq ~CAN_BS1_16tq CAN_InitStructure.CAN_BS2=tbs2;//Tbs2=tbs2+1個(gè)時(shí)間單位CAN_BS2_1tq ~ CAN_BS2_8tq CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=brp; //分頻系數(shù)(Fdiv)為brp+1 // CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure); // 初始化CAN1
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0; //過(guò)濾器0 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //32位 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;////32位ID CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;//32位MASK CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000; CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0;//過(guò)濾器0關(guān)聯(lián)到FIFO0 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE; //激活過(guò)濾器0
CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);//濾波器初始化 #if CAN_RX0_INT_ENABLE CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0,ENABLE);//FIFO0消息掛號(hào)中斷允許. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; // 主優(yōu)先級(jí)為1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 次優(yōu)先級(jí)為0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); #endif return 0; }
#if CAN_RX0_INT_ENABLE //使能RX0中斷 //中斷服務(wù)函數(shù) void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void) { CanRxMsg RxMessage; int i=0; CAN_Receive(CAN1, 0, &RxMessage); for(i=0;i<8;i++) printf("rxbuf[%d]:%d\r\n",i,RxMessage.Data[i]); } #endif
//can發(fā)送一組數(shù)據(jù)(固定格式:ID為0X12,標(biāo)準(zhǔn)幀,數(shù)據(jù)幀) //len:數(shù)據(jù)長(zhǎng)度(最大為8) //msg:數(shù)據(jù)指針,最大為8個(gè)字節(jié). //返回值:0,成功; // 其他,失敗; u8 Can_Send_Msg(u8* msg,u8 len) { u8 mbox; u16 i=0; CanTxMsg TxMessage; TxMessage.StdId=0x12; // 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)符為0 TxMessage.ExtId=0x12; // 設(shè)置擴(kuò)展標(biāo)示符(29位) TxMessage.IDE=0; // 使用擴(kuò)展標(biāo)識(shí)符 TxMessage.RTR=0; // 消息類(lèi)型為數(shù)據(jù)幀,一幀8位 TxMessage.DLC=len; // 發(fā)送兩幀信息 for(i=0;i<len;i++) TxMessage.Data[i]=msg[i]; // 第一幀信息 mbox= CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage); i=0; while((CAN_TransmitStatus(CAN1, mbox)==CAN_TxStatus_Failed)&&(i<0XFFF))i++; //等待發(fā)送結(jié)束 if(i>=0XFFF)return 1; return 0;
//can口接收數(shù)據(jù)查詢 //buf:數(shù)據(jù)緩存區(qū); //返回值:0,無(wú)數(shù)據(jù)被收到; // 其他,接收的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度; u8 Can_Receive_Msg(u8 *buf) { u32 i; CanRxMsg RxMessage; if( CAN_MessagePending(CAN1,CAN_FIFO0)==0)return 0; //沒(méi)有接收到數(shù)據(jù),直接退出 CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &RxMessage);//讀取數(shù)據(jù) for(i=0;i<8;i++) buf[i]=RxMessage.Data[i]; return RxMessage.DLC; }
