查看: 11838|回復(fù): 3
stm32 JTAG做普通io口(PA13\PA14\PA15)
ID:86860 發(fā)表于 2015-7-26 00:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
該文從別人那轉(zhuǎn)過來,自己當時也摸索半天,感覺說的不是很清楚,自己再增加一點說明;
STM32F10x系列的MCU復(fù)位后,PA13/14/15 & PB3/4默認配置為JTAG功能。有時我們?yōu)榱顺浞掷肕CU I/O口的資源,會把這些端口設(shè)置為普通I/O口。具體方法如下:
//AFIO時鐘
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //
時鐘一定在禁止之前
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE);
// 改變指定管腳的映射 GPIO_Remap_SWJ_Disable SWJ 完全禁用(JTAG+SW-DP)
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE);
// 改變指定管腳的映射 GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable ,JTAG-DP 禁用 + SW-DP 使能
GPIO_Configuration(); // 配置使用的 GPIO 口
以上三條一條即可,只是不同級別,限制的不同
然后在GPIO_Configuration()中添加如下代碼:
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13| GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
ID:87991 發(fā)表于 2015-9-4 21:11 | 只看該作者
受用了
ID:142602 發(fā)表于 2016-10-13 17:17 | 只看該作者
為什么不是AF_PP
ID:143542 發(fā)表于 2016-10-20 09:53 | 只看該作者
21icbbs 上有這些資料
