查看: 8912|回復: 7
C語言之詳解#ifdef等宏及妙用
ID:69862 發表于 2015-7-24 22:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 xiao_yp2014 于 2016-1-21 14:15 編輯
大家好!我叫肖亞平,從小熱愛上了電子技術,讀書時陰差陽錯的選擇了電子這方面的專業,學習電子技術、一直到今年畢業。對于我的理解來說,學校里面學到的技術不是全部實用,但是必須有用,所以一直奮斗在前線。我對學習總結出一句話“壓力不是有人努力,而是比你牛X N倍的人依然在努力
C語言中條件編譯的應用
一般情況下,源程序中所有的行都要參加編譯。但是有時希望對其中一部分內容只在滿足一定條件才進行編譯,也就是對一部分內容指定編譯的條件,這就是“條件編譯”。有時,希望當滿足某條件時對一組語句進行編譯,而當條件不滿足時則編譯另一組語句。這樣可以減少代碼量。
條件編譯命令最常見的形式為:
  1. #ifdef 標識符
  2. 程序段1
  3. #else
  4. 程序段2
  5. #endif
這里的“程序段”可以是語句組,也可以是命令行。這種條件編譯可以提高C源程序的通用性。如果一個C源程序在不同計算機系統上運行,而不同的計算機又有一定的差異。例如,我們有一個數據類型,在Windows平臺中,應該使用long類型表示,而在其他平臺應該使用float表示,這樣往往需要對源程序作必要的修改,這就降低了程序的通用性。可以用以下的條件編譯:
  1. #ifdef WINDOWS
  2. #define MYTYPE long
  3. #else
  4. #define MYTYPE float
  5. #endif
如果在Windows上編譯程序,則可以在程序的開始加上
  1. #define WINDOWS
這樣則編譯下面的命令行:
  1. #define MYTYPE long
如果在這組條件編譯命令之前曾出現以下命令行:
  1. #define WINDOWS 0
則預編譯后程序中的MYTYPE都用float代替。這樣,源程序可以不必作任何修改就可以用于不同類型的計算機系統。當然以上介紹的只是一種簡單的情況,可以根據此思路設計出其它的條件編譯。
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:84735 發表于 2015-7-24 23:35 | 顯示全部樓層
謝謝,學習了,小知識解決大問題。。。
ID:84566 發表于 2015-7-27 22:33 | 顯示全部樓層
同一個平臺,不同的實現功能,可以使用這個宏定義
ID:130199 發表于 2016-7-12 17:09 | 顯示全部樓層
向你學習!
ID:111341 發表于 2016-7-14 06:40 | 顯示全部樓層
真是好東西也,講解很到位
ID:558624 發表于 2019-11-2 09:53 | 顯示全部樓層
感謝,之前一直不理解
ID:634898 發表于 2019-11-3 20:38 | 顯示全部樓層
真的學到了  感謝樓主
ID:253767 發表于 2019-11-4 04:09 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
