在晶振行業里,32.768KHZ的晶振是比較常用的。其實,不僅在晶振行業里,在生活中,也是處處能見到32.768KHZ晶振。
32.768KHZ是一個很特殊的頻率,32.768KHZ的時鐘晶振產生的振蕩信號經過石英鐘內部分頻器進行15次分頻后得到1HZ秒信號,即秒針每秒鐘走一下,石英鐘內部分頻器只能進行15次分頻,要是換成別的頻率的晶振,15次分頻后就不是1HZ的秒信號,時鐘就不準了。
所以說,32.768KHZ隨處可見。不管產品多高端智能都離不開離不開32.768KHZ。32.768KHZ晶振發展非常迅速,未來應用也更廣泛。
所以現在的32.768KHZ晶振已經是非常多樣了,有有源的,也有無源的,有直插也有貼片,體積也非常多。
貼片晶振體積
2.0*1.2mm、3.2*1.5mm、4.1*1.5mm、4.9*1.8mm、6.0*2.5mm、7.0*1.5mm、8.0*3.8mm等等,
直插晶振主要為圓柱晶振:3*8mm、2*6mm、1.5*5.0mm、1.2*4.7mm
