查看: 7063|回復(fù): 0
# Error loading design(Modelsim)
ID:86204 發(fā)表于 2015-7-20 02:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
用Modelsim仿真,編譯都通過了,然后選擇仿真時(shí)蹦出個(gè)這個(gè)錯(cuò)誤。
找不到原因,開始發(fā)現(xiàn)端口寫的時(shí)候出了些問題(編譯沒發(fā)現(xiàn)),但改了之后還是繼續(xù)有這個(gè)問題。
哈哈哈哈哈,我解決了,解決了,確實(shí)還是端口出現(xiàn)了問題,改了就OK了
下面是修改后的:
開始講digg用reg定義了,改成wire之后,就OK了,
還有之前犯的是dig(digg),最開始我將兩個(gè)的位置寫反了,該寫在括號(hào)里面的寫在外面了,這個(gè)也是不能弄混淆的。
上面這些錯(cuò)誤都是Modelsim編譯時(shí)所無(wú)法發(fā)現(xiàn)的,主要還是寫端口
